jameson823282
Tudo que jameson823282 publicou
  1. Achei interessante o que você disse, eu fiz o teste e não tava chegando tensão nenhuma nos fets da memória, eu fiz a troca do apw7120 e assim que liguei queimou 2 Fets do processador, um de alta e outro de baixa. ai toda vez que troco os fets queima.
  2. sim amigo eu ja verifiquei e não tem nenhum capacitor em curto próximo ao chip queimado e está chegando tensão na Bios.
  3. @jameson823282 pode sim amigo ser o pwm. Vou crer que você fez o teste com outra fonte e que tbm trocou o processador por outro compatível, pois o relâmpago pode ter danificado ou alterado algo nestes 2 componentes. sim amigo eu fiz o teste com outro processador e o próprio cliente trouxe uma fonte nova pensando que seria apenas a fonte com problemas, o problema maior e conseguir outro pwm como esse.
  4. Estou com um monitor LG flatron w2252TQ, que liga fica alguns segundo ligado e logo desliga, o mesmo não religa se apertar o power ele faz o som de desligando se tentar religar novamente ele vai fazer o som aparece a imagem por alguns segundos e apaga novamente. Ja testei a fonte e capacitores e estão tudo ok alguém tem uma dica e possível solução?
  5. Boa noite galera estou com uma placa mãe na bancada onde o cliente informou que após uma noite de raios e relâmpagos não quis mais ligar, o mesmo foi analisado e verifiquei que o CI controlador da rede estava danificado, fiz a remoção e religuei mais não apresenta vídeo, fiz as medições nos mosfets de entrada e tinha 12v no dreno mais não tinha nenhuma tensão no gate e também não tem tensão no source, os mosfetes de saída não possui nenhum valor também, será que o problema pode ser o pwm modelo EPU asp0905b? Me da uma luz galera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. Ja testou o chip CFEON q32b-104hip?
  7. Eu removi e testei está funcionando bem, o outro transistor sempre que troco o led acende e da sinal de energia quando ligo a placa ele queima e não acende mais. :'(
  8. O fet está queimando, quando troco o fet a placa mãe acende o led mostrando que está energizada, quando ligo os cabos flets ela não consegue ligar e queima novamente o fet.
  9. Mesmo assim não consigo achar o curto, toda vez que troco o transistor o led acende mais quando ligo o mosfet esquenta e o led apaga e não liga mais. Eu coloquei o modelo k03d3 pra substituir e sempre acontece isso. Consta em anexo o fet que da curto. Fica próximo a memoria ram.
  10. kkkk realmente você está com toda razão, entreguei o cliente e mandei deixar de ser besta kkk.
  11. Estou com um Samsung RV411 na bancada, o cliente informou que ele não estava ligando, depois de fazer uma análise percebi que o transistor 0803GMT estava esquentando absurdamente, a dúvida é a seguinte, se eu trocar somente o transistor ele poderá voltar a vida normalmente? qual outro modelo de transistor posso substituir? Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido! Evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
  12. Elian eu ja testei outra, inclusive testei com uma fonte universal e nada do bixo funcionar kk, até hoje não sei por que o cliente quer usar sem bateria ja que funciona com ela e ainda fica com um visual melhor, sem um buraco. )
  13. não necessariamente quando a bateria estando carregada, a bateria dele ja não aguenta mais armazenar carga, ai se conectar o carregador no note sem ela ele não da vida ja se coloco a bateria mesmo não tendo mais ciclos ele liga. )
  14. Estou com um notebook lg modelo LGS43 configuração s425 processador core i5 4Gb memória ram, está com um problema estranho. Ele só liga se estiver com a bateria inserida e a fonte de alimentação. se inserir a fonte sem a bateria não acende nenhum led informativo, e ao pressionar o botão não tem nenhum tipo de reação do note, ja quando insere a bateria funciona perfeitamente. Alguém pode me ajudar a resolver isso?
  15. Eu tenho uma dúvida. Estou querendo transformar uma impressora samsung SCX-3200 que funciona em redes 110v para 220v, pra fazer a conversão basta trocar o capacitor de 200v por um de 400v?
  16. Consegui consertar a fonte e fazer ela ligar, porém ela está apresentando um erro E9. E o software da HP informa erro de fusível 50.0. Alguém pode me ajudar?
  17. Consegue lembrar qual componentes trocou pra resolver o erro? estou com uma na mesma situação, consertei a fonte trocando os 2 transistors capacitor e fusível e apresentou esse erro.
  18. consegui achar o problema, são os transitos fhc10a15 e o 8n50e. Alguém pode me ajudar qual equivalente? Pois na minha cidade não se encontra com a mesma referência.
  19. Não, ela simplesmente parou do nada.
  20. Consegui fazer uma lâmpada em série, não terei mais prejuízo heeeee , ainda estou com dificuldades de encontrar o FCH10A15 sabe me dizer algum equivalente fácil de encontrar?
  21. Muito obrigado amigo eu não conhecia o teste com lâmpada em série, amanhã mesmo irei fazer o circuito e tentar novamente, vlw abraços.
  22. Toda vez queima o Fet junto ao fusível. Imagino que possa ser o Retificador, ja não aguento mais gastar dinheiro comprando Fet, a loja de eletrônica aqui é tudo caro. Eu creio que o retificador está em curto, pois os varistores estão intactos. :'( :'( :'( :'(
  23. Mais toda vez que coloco ele queima e o fusível queima junto. Eu estou comprando os componentes em uma eletrônica aqui em minha cidade, é caro pra c@#$%o.
