Ademilton da Silva Leite
Tudo que Ademilton da Silva Leite publicou
  1. O IC-2 de 8 pinos localizado no lado cobreado da placa é uma EEPROM ( E2Prom) 24C02WP nele está contido o programa ( firmware) de controle deste forno de Micro Ondas. Consigo gravar ou copiar esta memória facilmente sem retirá-lo da placa, desde que ela não esteja travada para cópia e gravação. O IC-1 é um micro controlador, que controla de display, nele há uma etiqueta com um número 046S00, retirando ela está escrito os dados abaixo: SINO WEALTH SH69P26 ( veja o datasheet dele) 1130-W032DU N67P6 Etiqueta: 046S00 Meu forno é um Eletrolux modelo: MEF-33 Meu defeito aqui era: o BUZZER fica apitando baixinho assim que conectavamos o forno a tomada....ficava um barulhinho ( rosnando ) como se estivesse algo em curto. Mas tudo funcionava, incomodava um pouco porque não sabíamos por quanto tempo o aparelho iria suportar . Eu havia testado tudo mas não encontrei nada errado, pensei em trocar o BUZZER mas cheguei a conclusão que não era. Se alguém mais teve algum defeito que a falha se manifeste no buzzer, relate aqui para maior conhecimento de todos. COMO ACHEI A SOLUÇÃO DO MEU PROBLEMA NESTE FORNO DE MICRO ONDAS Muitos reparadores não explicam detalhadamente o que encontrou ou o que fez durante a pesquisa e análise do defeito. Em primeiro lugar eu não consegui achar o esquema eletrônico original desta placa ( modelo: BA14117H) produzida pela Midéa. Após medir tudo com o multímetro, não encontrei nenhum componente semicondutor alterado que condenasse a placa, mas o Buzzer continuava rosnando indicando que havia uma falha, mas antes não havia este fenômeno. Então resolvi retirar os capacitores e relés para medir, quando retirei o Relé de potência aparentemente não parecia nada mas fiquei na dúvida se o valor medido na bobina estava correto, então fui a uma loja de eletrônica com o meu multímetro analógico e comparei o relé da placa com o da loja e logo notei que a impedância da bobina deles não era a mesma, o velho media 271 Ohms e o da loja media algo em torno de 2K Ohms. Então resolvi adquirir e instalar, quando liguei a placa em 127Vac no CN3 pino N e L, ele apitou o BUZZER más o rosnamento do buzzer sumiu...ou seja a bobina do relé de potência estava mesmo alterado e por algum motivo um aumento de corrente ou queda de tensão no circuito da fonte fazia o BUZZER rosnar acusando uma falha. Conclui então que: qualquer componente no circuito que drene uma corrente superior a corrente normal de trabalho, poderá causar um estado de falha no circuito e o BUZZER vai rosnar ou apitar diferentemente do normal, isto nos alerta para falhas no circuito eletrônico. Porque editei este post desta forma, para chamar a atenção de todos ou de alguns reparadores que não descrevem direito o passo a passo nas suas pesquisas. Se alguém possui o diagrama eletrônico destas placas, não guarde para sí, coloque em disposição à todos, isto ajuda muito na análise das falhas. Espero ter ajudado com meu relato Abraço ( 73) Radioamador - PU4ASL [Editado]
  2. Para quem precisa reparar ou re programar o INTRACO 7000 de VHF, entre no Clube do Hardware lá disponibilizamos todas as dicas e documentos para estes serviços. Lá você encontrará: Como re-programá-lo Manuais completos de serviço Como inserir 64, 128 e 256 canais Como inserir subton via PC Como fazer uma placa de subton com 50 tons Esquemas Como setá-lo para que ele mostre 64 canais Forum de discussão Como construir sua placa para usar uma memória EPROM Link para calculadora de códigos HEXA/BIN para os canais Visite o fórum completo sobre as modificações no www.clubedohardware.com.br e procure por INTRACO 7000 e por TELEPATCH 160/40.
