Fernandoov
    20 [ Doar ]
Tudo que Fernandoov publicou
  1. E como eu poderia contornar esse problema? Um microcontrolador como o leonardo ou algo do tipo que receba o sinal e retransmita pra USB simulando ser o controle?
  2. Eu tenho um controle parecido com os de xbox (é licenciado pelo mesmo, então é parecido com o original) que uso no notebook para jogar, porém o mesmo conta apenas com conexão via cabo, e eu queria transformar o mesmo em sem fio apenas para experimento, pois como ele não tem alimentação própria, teria que se instalar uma bateria no mesmo pra que funcione sem o cabo. Mas ignorando a questão de ser prático ou não, carregar baterias e etc, eu queria dicas e uma luz sobre a melhor forma de fazer isso. Ele se conecta no computador com um USB 2.0, logo é somente a alimentação e os pinos de D+ e D-. A melhor forma de se fazer isso é através de um módulo bluetooth (meu notebook possui), ou usando um transmissor RF? Como um HT12E/D ou semelhante. E pensando no bluetooth, eu poderia ter algum tipo de problema de driver e o programa não conseguir mais reconhecer o controle por estar via bluetooth? Agradeço qualquer ajuda desde já.
  3. Fernandoov
    dúvida Resistor pull down
    Vou ver o que é Fuses e estudar mais com calma isso de minimal circuit. Valeu pela dica. Feliz ano novo.
  4. Fernandoov
    Eu testei aqui e agora funcionou. Muito obrigado. A fonte externa também tem que estar ligada ao Arduino pra funcionar. Esse Arduino minimal circuit é interessante, mas não me parece útil no momento. E a onde você fez esses prints? Eu estava criando o circuito no tinkercad e tirando print, mas isso aí é bem melhor.
  5. Fernandoov
    O que seria esse "MCU"? A onde ele iria ligado? Sobre o resistores, eu tirei só pra ver se por acaso funcionava e depois esqueci de colocar de volta, e o pino RX eu não lembro o porquê de ter usado ele. Isso é algo antigo que eu usei em uma aula, mas agora gostaria de tentar adaptar pra um projeto, a onde o led seria uma carga, só que a porta do arduino que vai receber o "sinal" e vai dar o sinal HIGH pra acionar o led/carga, tem que receber o sinal por uma fonte externa, que no exemplo seria a pilha (e que não funcionou). O Arduino só serve para controlador tudo. Eu tentei fazer o que você disse, mas não funcionou. Acho que o negativo da pilha também teria que ser ligado em algum lugar. Se puder me falar o que está errado e/ou mandar um print de como teria que ser o circuito, eu agradeço
  6. Fernandoov
    Eu estava testando um circuito simples com pull down a onde quando eu aperto o botão, o arduino recebe o sinal e aciona uma porta que liga um led. Até aí normal, mas quando eu tirei da porta 3.3V do arduino, e liguei o resistor em duas pilhas, o circuito não funciona mais. O Arduino só recebe esse sinal do botão quando o botão é alimentado pela própria "fonte" do Arduino? Print abaixo e o código: #define btn1 2 #define btn2 3 #define btn3 4 #define led1 5 #define led2 6 #define led3 7 void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(btn1, INPUT); pinMode(btn2, INPUT); pinMode(btn3, INPUT); } void loop() { if(digitalRead(btn1)==HIGH){ digitalWrite(led1, HIGH); }else{ digitalWrite(led1, LOW); } if(digitalRead(btn2)==HIGH){ digitalWrite(led2, HIGH); }else{ digitalWrite(led2, LOW); } if(digitalRead(btn3)==HIGH){ digitalWrite(led3, HIGH); }else{ digitalWrite(led3, LOW); } }
  7. @zazulakEu pensei nisso do fio de niquel, mas tipo, vamos dar o exemplo: Eu conecto o 5 volts na placa de ensaio, conecto o negativo no fio de niquel e deixo a porta 13 como o positivo, que no caso ela iria ligar só quando chegasse o sinal bluetooth ou de algum sensor. Vou deixar o exemplo que fiz no tinkercad abaixo, a onde o resistor seria o fio niquel-cromo. Isso não daria um curto circuito no arduino e não iria queimar ele? Pois não vai ter uma carga. Vai ser tipo enfiar um clipe na tomada
  8. Eu queria fazer um acionador que acendesse algo como um fósforo ou algo do tipo, e que eu conseguisse fazer ele pelo arduino. Por exemplo: Eu coloco um módulo bluetooth, e quando eu mandasse tal sinal pra ele, ele iria mandar energia para uma resistência ou algo do tipo, que iria incendiar um fósforo, um pavio ou qualquer outra coisa. Meu foco agora não é no módulo, pois para testes eu poderia usar qualquer tipo de sensor. Meu foco mesmo é pensar em como fazer esse acionador. Tem alguma resistência que eu possa fazer ou comprar pro arduino? Algo como um relé não me chama muito atenção, pois até onde eu entendi sobre ele, a bobina dele funciona com os 5 volts do arduino, mas de resto é corrente alternada com algo como um extensão ligada na tomada que você corta o fio dela e liga no relé. Enfim, comecei esse ano a estudar sobre eletrônica e ainda não sei muito, então me desculpe se algo do tipo for algo meio absurdo no exemplo que dei aqui. Desde já agradeço a ajuda.
