Tudo que ERU publicou
  1. estamos pra somar, tmj, se resolveu porfavor não esquece de fecha o tópico, e se quiser da um joinha.
  2. externa no caso removendo a tela e fazendo a carga, mas não se aplica ao seu caso já que o aparelho está fechado e ligando, tem cara de ser conector amigo, se tiver pad test faz queda de tensão no multimetro e vê se está funcionando corretamente, mas ao que parece é conector.
  3. abaixo de 600mA não carrega, mas com essa voltagem de bateria não vai subir Amperagem pq o celular n tem oq alimentar tenta carregar essa bateria de forma externa até ela ter no minimo 3.4V ou tenta utilizar uma outra ja com carga.
  4. confira a amperagem se tiver um amperimetro ou um multimetro com amperimetro se está a cima de 0.6A/600mA, caso não esteja (q parece o caso) verifique se essa bateria tem ao menos 3.2V, UMA INFORMAÇÃO IMPORTANTE todas as baterias que só tem 2 vias de coneções assim como desse G5sP a trilha ID do conector deve estar operando perfeitamente para o reconhecimento da bateria no aparelho, ou seja, se ele foi trocado o conector e só colocaram o positivo e negativo pra funcionar voce pode ter esse tipo de problema tmb.
  5. Box sem dúvidas ia ser uma mão na roda, eu não estou muito familiarizado com esse tipo de tentativa de subir o boot via SD, mas você pode tentar minimal adb fastboot ou rsd lite dentre algumas outras opções e lembrando n só a medusa faz esses tipos de procedimentos eu por exemplo uso UMT.
  6. ERU
    apresentação DUARTE RJRJ
    1 - Bem, encontrei esse site pelo google a procura de um esquema eletrico para efetuar um reparo em um notebook de um cliente. 2 - Tenho nével Técnico, já efetuo/efetuei diversos tipos de reparos, desde do basico troca de conectores de cargas ( DC Jack), até mais avançados, como capacitores, mosfets, resistores, e CI's e afins (inclusive em microsoldagem em aparelhos de celulares). 3 - Aprimorar meus conhecimentos junto a post's ajudando a resolver as duvidas que tenho, as que não sei que ainda tenho, e aprendendo coisas novas que ainda desconheço, e passar um pouco do que sei. 4- Bem tenho 24 anos, trabalho com manutenção de computadores/notebooks desde dos 16 e a 3 anos trabalho fazendo manutenção de aparelhos de celular
