    43 [ Doar ]
Tudo que giovana publicou
  1. giovana
    devolvido Dell Inspiron 11z com a tela escura
    **EDITADO**
  2. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NC215s ad1br 13548.bin BIOS Samsung- NC215s ad1br 13548.bin Uploader giovana Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  3. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- EEP 1005ha rev.1.3g 13607.bin BIOS ASUS- EEP 1005ha rev.1.3g 13607.bin Uploader giovana Enviado 22-04-2017 Categoria ASUS
  4. segue o perfil
  5. fala galera fiz um reball nesse note sony , tudo como manda o figurino , estufa 12 horas 80 graus esfera de chumbo estação honton r490 perfil file ate ai tudo ok . feito serviço funcionou montei , mas no dia seguinte não ligou fiz um me e voltou a funcionar , alguém tem alguma dica do que fazer pois sempre usei o perfil e nunca tive problema . obs. foram 2 sony do mesmo modelo e mesmo defeito .
  6. Versão 1.0.0
    9 downloads
  7. Versão 1.0.0
    23 downloads
  8. ALGUEM TEO ESQUEMA DO SAMSUNG NP670 NIKE2-15R-DC
  9. bom dia amigos , seque abaixo uma dica para recuperar carcaça de notebook. pode ser com resina de dentista autopolimerizavel ou resina de fibra de vidro . 1- sempre se possível lixe ou arranhe a área a aplicar a resina ou fibra 2-depois se possível limpe com desengraxante para remover a sujeira (gordura ) para aderir melhor . 3-aplique o produto se for resina de dentista ela seca 100% em 1hora , no rotulo diz menos tempo mas e melhor deixar secar bem. 4- se for resina de fibra de vidro eu recomendo 24hs mas depois vira aço e vc pode se quiser moldar com uma dremel . 5- bom de todos os material que testei esses são os melhores . 6- não esqueçam (sempre se possível lixe ou arranhe a área a aplicar a resina ou fibra e limpe com desengraxante ) ESPERO TER AJUDADO AOS AMIGOS (SE FOI ÚTIL NÃO ESQUEÇA DO JOINHA )
  10. o processador e offboard e ja coloquei outro e continua mesma coisa .
  11. alguém pode me dar uma dica ou ja pegaram esse defeito? ja foi trocado tela , flat . coloquei 4 tipos de tela nova e nada , 2 flat e nada . foi verificado as tençoes do conector da placa , tudo ok sem curto sem zinabre, zerado. o problema e que não tenho o esquema para ir mais fundo no defeito. obs. vídeo externo normal .
  12. obrigada por opinar , mas quando vc pinta um note o procedimento e esse mesmo , só se usa a seladora plastica quando o plastico e cru (digo nunca foi pintado ) no caso do notebook já pintado anteriormente não ha necessidade pois o plastico já foi preparado .mesmo assim obrigada.
  13. semana que vem vou pintar uma e vou postar as fotos.
  14. boa tarde , ja pintei carcaça de meu uso : 1 passo - desmontar todo e lixar com lixa 1200 ou 1000 , 2 passo - limpar e passar desingraxante para tirar gordura 3 passo - aplicar prime catalizado para secagen rapida 4 passo - lixar o prime com lixa 1200 e limpar com desingraxante (pronto) 5 passo - pintar com tinta automotiva da cor que quiser (tem que ser tinta poliester que seca rapido pede numa loja de tinta , geralmente vende em pequena quantidade) 6 passo - se quiser dar brilho use vernis catalizado e pronto . ha não esqueça do joinha :) :)
  15. Nome do arquivo: asus eep 1005ha rev.1.3g arquivo enviado: September 30, 2015, 11:23:14 AM bios retirada de notebook funcionando . se serviu não esqueça do joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: bios samsung nc215s ad1br arquivo enviado: September 25, 2015, 9:15:21 PM retirada de notebook funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  17. amigo o r351 mede 2k2 , mas minha placa não tem o d 28 pode ser a versão , e não tem 3v nessa linha .
  18. pino 16 i/o esta com 0v.
  19. pino 95 i/o 3.3v com power apertado vai a zero , e rsmrst# 0v.pino 16 i/o .
  20. pino 19 tem 3.3v vreg3 pino 21 tem 5v vreg5 , e vref2 tem 2v pino 4 .
  21. pino 95 i/o 3.3v com power apertado vai a zero , 19v na fonte assimetrica sem nenhum consumo 0 amper . outra coisa ja troquei o pwm 51120 por um novo e nada .
  22. bom dia , to com esse notebook em minha banca e não consigo resolver . tem 19v , vreg5 tem 5v , vreg 3 tem 3v , vref2 tem 2v, mas não habilita as fontes de alta do 51120 (u56) na bios tem os 3v , no pino 102 i/o tem 3.3v . obs: o u5 - p2300 estava em curto e foi trocado . ja testei todos os fets , ja troquei o i/o por outro que esta funcionando , ja regravei a bios , troquei memoria , cpu e nada . seque esquema usado :https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=8999 peço ajuda aos companheiros .
  23. boa tarde , pelo visto vc não tem esquema , bom 1 - ve se tem 19v no ci pu 1000 (rt8205) pino 16 2- ve se tem 5v na bobina pl47 3 - ve se tem 3v na bobina pl46 4 - ve se tem 3v no pino 8 do pu 1000 (rt8205). esse seria o primeiro passo : manda o resultado não esqueçe do joinha.
