roniyoshino
    42 [ Doar ]
Tudo que roniyoshino publicou
  1. Olá amigos do fórum. Cliente quer trocar a bateria do notebook, mas não possui a original para fazer a verificação se a tensão é 11 ou 14v. Alguém sabe me dizer se existe, na placa, ou pelo modelo específico, uma forma de identificar a bateria correta? []´s
  2. Ola a todos os amigos do Fórum. Apareceram pra mim essa semana dois notebooks Samsung 500R4L, placa Atlas2-14skl Rev 1.0 com o seguinte problema: Ao conectar o carregador, ambos os notes piscavam o led verde do power por cerca de 5 vezes e desarmavam. Não carregavam e nem ligavam mais. Ao abrir os notes e notei uma oxidação nas soldas dos fets AON7200 que ficam proximos ao ci bq24780p (meu conhecimento raso não me deixa dar mais informações, além disso a placa nao tem grafia nos componentes). Limpei as trilhas e estanhei, refiz as soldas e os notes continuaram com o mesmo comportamento. Ao medir os fets informados, notei que um deles abria quase que instantaneamente nos testes (provavelmente estao com fuga). Substitui o AON7200 defeituoso por um equivalente que tinha aqui na sucata e ambos os notes voltaram a funcionar. Deixo a dica, caso apareçam desses notes pra voces, verifiquem os passos informados, e, se possivel deem um retorno aqui pra ver se o defeito é comum, ou foi apenas coincidencia. Abraço. -Roni
  3. Ola! Ainda nao tive tempo de comprar a assinatura e baixar o arquivo. Mas vou fazer isso hoje e retorno com o resultado. Obrigado a todos que ajudaram.
  4. Pessoal, ando meio sumido do forum, mas no momento estou precisando de um firmware pra esse roteador wifi da TP-LINK TL-WR741ND para gravar direto com a tl866. A versão do hardware eh a 4.22 e já tentei vários firmwares, inclusive o openwrt, mas não obtive sucesso. O roteador liga somente o led de power e fica estático, nao me da acesso via tftp nem nada do tipo. Encontrei no forum uma firmware do amigo @El Prem porém nem sei como proceder pra obter a mesma com ele. Como disse, ando sumido do forum, estou no final da faculdade e ando tendo muito pouco tempo. Agradeço desde já.
  5. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Inspiron mini 10 LA-4761P REV 1.0 13596.bin BIOS DELL- Inspiron mini 10 LA-4761P REV 1.0 13596.bin Uploader roniyoshino Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  6. Versão 1.0.0
    11 downloads
  7. Então, coloquei o cabo na fonte de bancada e o note carregou normal. Consumo dentro das especificações. O Cliente levou o note, ele está indo pra São Paulo e vai comprar outro carregador lá. Agradeço a ajuda.
  8. Obrigado pelas dicas Eu usei o cabo do carregador na fonte assimétrica com 16,5V e o Mac ligou e carregou normalmente. Já peguei outros carregadores de outros notebooks que têm o mesmo comportamento desse, sendo que quando não há nada consumindo carga ele funciona e quando o equipamento começa a consumir energia ele desarma... Agora fica a dúvida, como resolver isso? Moro no interior e aqui não consigo um carregador desse para substituir rápido.
  9. Obrigado pela ajuda, mas me expressei mal... Acontece que abri o carregador do mac em busca de alguma solda fria ou coisa do tipo, sem sucesso. Quando perguntei sobre o magsafe é que com o carregador aberto, notei que o cabo dele é de apenas duas vias, entao me veio na cabeça retirar o cabo da placa do carregador e liga-lo na fonte assimetrica em 16,5V. Sabe me dizer se funciona?
  10. Ola, sou bem meia boca em eletronica e notebooks, e se nao bastasse, apareceu um macbook aqui (tenho nem ideia de como diagnosticar um defeito nele). O que acontece é que: ele foi usado ate descarregar a bateria, quando o dono vai coloca-lo pra carregar, ele acende o led verde, em seguida o led fica vermelho e apaga. Notei que quando o led apaga, so tenho tensao novamente no carregador se eu retira-lo da tomada ate ele descarregar completamente. Quando ligo o carregador sem estar plugado tenho uma tensao de aproximadamente 6V nos pinos + e no id tenho 0V. Aos especialistas em Mac fica a pergunta: Posso deduzir que o defeito está no carregador? Ou a placa está matando a tensão dele e ele desarma? Outra coisa, posso ligar o cabo do magsafe na fonte assimetrica em 16,5V pra testar? Obrigado a todos.
  11. Amigo, já passei por algo parecido, mas no caso nao habilitavam alguns perifericos usb. Resolvi apenas restaurando a configuração padrao da bios. Já fez esse simplorio teste?
  12. Nome do arquivo: Inspiron mini 10 LA-4761P REV 1.0 arquivo enviado: September 29, 2015, 3:15:41 PM Segue Bios do netbook Inpiron Mini 10 com Placa LA-4761P REV 1.0 Copiado de Netbook funcionando. Espero ajudar alguem. -Roni Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Acho que vc esta equivocado amigo rafasc.. a placa esta em bancada e tem 2 chips cfeon 25q32b.
  14. Muito bom... A proposito... Alguem, que nao tenha conhecimento tecnico limitado igual ao meu, poderia me explicar pq essa placa tem 2 chips identicos de bios? Um seria pro vídeo? To encafifado por nao saber o porquê disto. []´s.
  15. Parabens pelas dicas :D . Quando conseguir consertar alguma coisa, compartilho também.. (semana dificil) :'(.
  16. Pessoal, consegui resolver baixando a bios pelo site da dell, extraindo com o comando /writeromfile e flasheando novamente com minha tl866. Obrigado a todos que leram o tópico com o intuito de ajudar.
  17. Pessoal, estou com uma placa dessas em bancada apresentando os defeitos: Liga e desliga em instantes, num piscar de olhos, sem que apertemos o botao power. Sem tensao 3.3v no chip de bios winbond 25q32bv. Na verdade a tensao começa a chegar, mas como a placa se desliga muito rapidamente o chip nao chega a ser alimentado totalmente. Ate pensei em baixar aqui no forum a rom dessa placa e flashear. Mas acontece que nao tenho creditos suficientes para fazer downloads, e tambem pelo chip nao estar sendo alimentado com a placa ligada ao carregador, acredito que nao seria o caso. A menos que o chip esteja comprometido. Também nao sei ao certo qual circuito alimenta o chip de bios. Alguem ja viu alguma placa com esse comportamento? Nao tenho acesso ao esquema eletrico, tao pouco conhecimento para interpretá-lo. Ja agradeço a quem puder ajudar.
  18. A resina que recomendo tambem é a acrilica autopolimerizavel (a resina de prótese dentária). Refaço carcaças com frequência e tenho sucesso em 95% dos casos. Uma dica importante é misturar em um recipiente de vidro (preferencialmente), ja que a maiora dos plasticos ficam moles quando colocamos a resina dentro. Ah, e misturar bem antes da aplicação, pra ficar uma mistura bem homogênea. []´s
  19. Ja tive vários casos desse com essa placa, alguns são faceis de resolver. Peguei uma essa semana que nao consegui. Pesquisei bastante, mas acabei entreguando o note sem solução. Fico mto frustrado qdo acontece isso. Sds.
  20. Alguem conseguiu resolver? Sou tecnico ha algum tempo, mas essa placa sempre me da surra... Ja devolvi varias sem conserto. :'(
  21. Post ja tem uns dias, mas estou com esse mesmo problema com a referida placa. O vcore esta 0.9 e nao encontrei nenhum curto na placa. Alguem ja passou por isso? Seria caso de BGA? Agradeço a quem possa ajudar
  22. Ola, Me chamo Roni e sou de MT. Trabalho com manutençao de notebooks ha cerca de 5 anos e estou aqui pra aprender mais e, quando possivel, contribuir com o forum.
