    72 [ Doar ]
Tudo que luktec21 publicou
  1. PL43F4000AG dados Nand Visualizar Arquivo Dados da memoria nand da samsung plasma PL43F4000AG e PL51F4000AG Uploader luktec21 Enviado 07-07-2017 Categoria Samsung
  2. AT24C64_32PC5RV_IC701 Visualizar Arquivo AT24C64_32PC5RV_IC701 OK Uploader luktec21 Enviado 02-08-2017 Categoria LG
  3. luktec21
    eeprom AT24C64_32PC5RV_IC701
    Versão 1.0.0
    1 download
  4. Versão 1.0.0
    20 downloads
    Dados da memoria nand da Phico ph42m61
  5. Boa noite amigo. Pego muito este tipo de defeito. A forma mais facil de resolver isso é trocar os 3 capacitores de 100x16 da pci principal (aqueles que ficam um ao lado do outro de aluminio). OBS: troque sem medir, pois na medição irão estar bons. Feito isso de um IN STOP pelo remoto de serviço e depois aperte o ADJ duas vezes e de um reset no RGB. Os capacitores provocam um um ripro na alimentação do processador e provoca varios tipos de defeito. Já perdi as contas de quantas Tvs peguei desta linha com este tipo de defeito.
  6. Arquivo ok. Testei na versão B e funcionou perfeitamente.
  7. luktec21
    nand PL43F4000AG dados Nand
    Versão 1.0.0
    24 downloads
  8. Olá amigos do fórum, depois de muito pesquisar sobre a solução para este defeito e não achar nada que resolvesse 100%, resolvi eu mesmo resolver da minha maneira Tem entrado muitas Tvs desse modelo aqui na minha loja (uma media de 6 Tvs por semana), então resolvi gastar um pouco mais de tempo encima desse defeito para não ter que ficar devolvendo todas tvs desse modelo sem conserto. O sintoma dela é o seguinte: demora para ligar, apito bem baixo na placa principal e as vezes desliga sozinha. Pelo que analisei e cheguei a conclusão que este defeito está relacionado ao ic8001, que pega os 3,5 volts da fonte e regula para 1,25 volt, então como o bendito ci é bem chato de trocar, resolvi colocar um regulador ajustável externo, o famoso LM2596 DC-DC. Parafusei a placa do LM na carcaça da Tv. Liguei a entrada do regulador aos 12 volts do capacitor c8001. Liguei a saida do regulador ajustado com 1,225 volts em c8041. Liguei o o terra da placa principal ao terra do regulador. Removi L8006. E finalmente coloque uma dissipador em baixo da placa. Fiz isso em varias Tvs, e até agora não voltou nenhuma na garantia. Fica a dica ai para os amigos. Qualquer duvida deixe seu comentário.
  9. bom dia amigo. tenho um gravador rt809h também. conseguiu resolver o seu problema ?
  10. Bom dia galera>>!!!! Sou Lukkas. Técnico em eletrônica com experiência de 15 anos. especialidade em LCD,LED e PLASMA. Estou em SP Capital.
