RafaelLaplace
    2 [ Doar ]
Tudo que RafaelLaplace publicou
  1. Boa a Todos, Seguinte notebook molhou em cima do conector sata. Chegou na assistencia nao ligando mas carregando ao desmontar notei que abaixo do hd estava enferrujado, ao remover o hd o notebook voltou a ligar normalmente, coloquei outro hd e agora ele desarma. Desmontei fiz a limpeza no conector encontrei 2 capacitores queimados, fiz a substituição, voltagens normais, agora ele liga com o hd!!! Mas quando vai entrar no windows o notebook simplesmente desarma. ja coloquei outro HD e outro sistema mas da mesma forma continua desarmando. obs: Nao consegui encontrar o esquema desta placa. se alguem puder passar agradeço. notebook nao tem o adesivo com o modelo!!
  2. @Igor,desculpa a demora estava em almoço, Positivo se vc pegar 1 ci do mesmo modelo e do mesmo tamanho podera trocar por esse que esta corrompido. ou mesmo retirar apenas os dados aquela local nao serao utilizados. bom pelo menos sempre funcionou em ddr1 e ddr2 comigo ja recuperei muitas memorias e placas de video desta forma@Igor,
  3. Oi Thiago desculpa a demora estava em almoço, Positivo se vc pegar 1 ci do mesmo modelo e do mesmo tamanho podera trocar por esse que esta corrompido.
  4. Jmarcos voce tera que ver o PU4003 os pinos 2, 8, 22, 24 e ver se tem voltagem os 3.3v e os 5 nesses pinos
  5. BIOS, regrava ou troca, mas antes verifica as tensões da bios.
  6. Tiago, passa a descrição desta memoria apenas do componente vc tem 2 alternativas se a memoria esta com defeito como voce descreveu, tera que fazer o seguinte...Tem que ver em qual Mega da memoria está com erro e fazer o calculo de quantos mega sao cada componente pra saber corretamente qual dos 4 estao com erro. Exemplo, esse notebook usa 4Gb se cada chip é de 1Gb e deu problema no 1,4Gb, automaticamente sabera que o problema esta no segundo chip. Entao, o que podera fazer? ou tirar este chip e testar sem ele, ja fiz muito isso em memorias DDR2 e sempre funcionou, ou entao, encontrar pela descricao alguma memoria usada sua e trocar o chip igual se faz com bga...
  7. @luiz-albert, Verifica se tem algum fusivel proximo ao conector do flat na placa mae, provavelmente queimado. logico se nao for problema de aterramento.
  8. Da uma olhada nessa opcao do "secure boot mode". Mas , ja peguei varios notebooks da cce dos novos que nao tem opcao de trocar mesmo nao, nao se consegue instalar o windows 7 mais.
  9. Ja tive muito esse problema com os HP's principalmente nos DV2000 e DV6000, quando nao era mal contato do conector do flat na placa era BGA faz um reflow e corre pro abraço...
  10. Bom Dia Pessoal, desculpe-me pela ignorância mas estou com esse notebook na bancada e esta com problema na bios pois o caps lock do teclado pisca 2 vezes segunda a HP e problema com a bios e o mesmo não da imagem. Pois bem, ao verificar a placa vi "2 BIOS" para fazer a substituição preciso de 2 bios idênticas ou eu tenho que trocar apenas 1 ou as 2? descrição = "cFeon q80a-104hip". U18 e U31. Grato
  11. @Italo Albuquerque, funcionaria se esse download nao estivesse bloqueado para mim, nao consigo baixar aki pelo site, nao sei se é pq nao tenho joinhas suficientes. Mas, muito obrigado.
  12. Bom Dia Pessoal, preciso baixar esse programa pois estou com um HP G42 na bancada e fiz a troca da Bios agora esta me dando aquela famosa mensagem de "Product Information Not Valid". Mas eu nao consigo achar esse programa em lugar algum, sei que tem aki na area de downloads do forum, infelizmente, nao tenho joinhas suficientes para baixar. Alguem poderia me ajudar? Obg.
  13. Notebook Carrega, tem todas as tençoes, mas, nao liga. Obs: Chipset Ponte Sul esquentando com o notebook desligado.
  14. jefferson tira uma foto se nao tiver o esquema desta placa, na parte de tras do conector flat da placa mae para poder verificar uma coisa.
  15. Aki tem o link para todos os modelos Mosfet PNP da marca AO (Alpha e Omega) http://www.aosmd.com/products/mosfets/p-channel espero ter ajudado.
  16. Ivan pode trocar sim. so entrar no alldatasheet e conferir se é pnp ou npn e achar outro por exemplo da mesma marca. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/136097/AOSMD/AO4407.html esse é o link do datasheet do ao4407 ele é um PNP podera trocar por algum compativel sim.
  17. Jeferson confere na parte do conector flat no notebook se existe algum fusivel ou algum componente que nao esta deixando enviar tensao a tela ja peguei muitos desse aki com um fusivel queimado nessa parte.
  18. Ponte Norte - faz um reflow e testa 100% certeza. se der certo faz um reball. abraço
  19. Sinnatra ja trocou o inverter? testou outra tela? verifica o fusivel do inverter. caso nao seja nenhum dos dois procura por um fusivel perto do conector do cabo flat na placa verifica se esta normal.
