InfroMicro
Tudo que InfroMicro publicou
  1. Boa tarde amigos. Comprei essa estação, porém veio como 110v. Até botei em um estabilizador porém ele fica estralando direto. Alguém sabe alguma forma de transformar ela para 220v ?
  2. Bom, medindo a fonte, achei Cf1 e Df1 em curto. Troquei mais ficou a mesma coisa. Outra coisa eh que medindo nos capacitores grande C3 e C4 nao encontro tensao alguma.
  3. Agora creio que seja algo relacionado ao backlight, pois a tv tem audio. Mais sem imagem
  4. Fiz isso. Com isso agora acende led branco. E o led azul na tcon.Mais nada de imagem, nem mesmo backlight. Ao desligar, rele bate. Ligando bate e acende led branco.
  5. Ja testei com controle. Mesma coisa. Quando coloca na tomada, rele bate, na tcon led azul da uma piscada, depois rele bate de novo, e acene standby vermelho. Por desencargo, regravei a flash mais continua o defeito
  6. Boa noite pessoal. Estou com essa tv em bancada. A mesma não esta ligando. Ao conectar na rede via cabo AC, o rele arma, e pouco depois se desarma. O led standby fica aceso. Se apertar power desliga, mais nada acontece. Se apertar novamente liga de novo Ja verifiquei toda a fonte e não vi nada de errado. Para testes, desconectei o conector da placa ssb e liguei a fonte com resistor de 100r ao P_ON O rele arma e não desarma. Por fim, achando que fosse a placa ssb coloquei uma outra que sei que esta boa, mais acontece mesmo problema Alguém teria alguma dica a respeito ?
  7. Tenho um com mesmo problema. Porem no meu ha 5 v
  8. Fiz isso mais não ligou. Será que não tem um outro ponto pra ligar.
  9. Boa noite pessoal. Entrou esse galaxy s7, onde o cliente deixou cair e rompeu o flat conector da bateria. Estou para encomendar uma, mais queria saber se tem algum jeito de testar ele sem ela. Pelo menos para ter certeza que tela esta boa e etc. Alguem com alguma dica ?
  10. Boa tarde pessoal. Chegou esse deco hoje. Ele liga apenas os leds azuis da carcaça. Não liga nem o led vermelho nem o verde Tem todas as tensões presente. 12v 5v 3.3v 1.2v 1.5v Ja regravei a eprom com 3 arquivos diferentes. ja troquei a eprom também Ressoldei o gnd do processador. alguem ja pegou esse modelo com esse defeito que possa dar alguma dica ?
  11. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Samsung- BN44-00438A- BN44-00439A - Esquema Fonte 19872.pdf Esquema Schematic TV Samsung- BN44-00438A- BN44-00439A - Esquema Fonte 19872.pdf Uploader InfroMicro Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
      • 1
      • Joinha
  12. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Samsung- Compaativel Fonte BN44-00438A 19871.pdf Esquema Schematic TV Samsung- Compaativel Fonte BN44-00438A 19871.pdf Uploader InfroMicro Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
      • 1
      • Joinha
  13. Versão 1.0.0
    7 downloads
  14. Versão 1.0.0
    0 downloads
  15. A respeito da baixa impedância la linha +3VS, injetei tensão na área e o chip do leitor de cartão ferveu. Retirei ele e sumiu a baixa impedância. Ainda continua o defeito. Liga sem imagem, cooler sempre ligado e led indicador do HD sempre aceso. Troquei o Super IO, e continua o defeito, No Conector LVDS tenho todas as tesões menos a LCDVDD pino 5, 6, que estão zerados Injetei tensão, mais nada mudou e nada aqueceu ou coisa parecida.
  16. Qualquer linha ligada ao +3VS esta com essa baixa impedância. As tensões do LVDS todas presentes . O cliente disse dava pra ver imagem antes de ele ter tentado trocar a tela, e como trocou com a bateria conectada e a tela piscou, creio que ouve um curto. Mais creio que o io foi pro saco mesmo, alias tomara, pois se for o PCH cliente não aprovara o serviço
  17. Estava me baseando no esquema Rev 0.1, porem no forum agora achei o 1.0 que eh o da minha placa https://eletronicabr.com/files/file/4492-esquema_schematic_acer-_aspire_5742_5252_5336_la-6582p_3254-eletronicabrcomrar
  18. Boa noite amigos, chegou esse pepino hoje a tarde na loja e agora que começarei a analise Notebook liga, gira cooler, todas as tensões presente, se mantem ligado porem sem vídeo. Tanto no externo como na tela. Processador esquenta normal. Segundo passou cliente, esse note estava com a tela quebrada, ele comprou uma pelo ML e tentou ele mesmo fazer a troca. Porem relatou que fez com a bateria no note, e segundo ele quando desencaixou e encaixou o flat a tela piscou branca e parou. Ao ligar não dava mais vídeo nem pelo externo. Bom de imediato não vi nada queimado, unica coisa eh o setor da tensão +3VS esta com uma impedância marcando 0.06 no multímetro. Mais tem a tensão porem com essa baixa impedância. No esquema a tensão eh gerada pelo U26, no qual já troquei e continua o defeito. Sera defeito no IO ou no Próprio PCH ? Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4942-esquema_schematic_acer-_aspire_5252_5336_5552_5733_5736_5736z_5742_5742z_-_compal_la-6582p_3201-eletronicabrcomrar
  19. @ferro velho, O foto esta ok, testado e funcionando. Com relação ao Ci do inverter, você se refere ao ci da placa fonte certo ?. Pois nesse tenho somente tensão no PINO VCC de 12v, o restante esta zerado. Sim tv funciona normal, só não da para ver pois as lampadas não acendem, mais com uma lanterna vejo imagem entro no menu e etc
  20. Sim, coloquei vários outros, tudo ficou mesma coisa. Esse esquema ajuda um pouco, mais falta por exemplo o QB801, que não tem tensão alguma em nenhum dos pinos, e nao consigo identificar quem o alimenta. Sei que a BASE vai direto para o PIN 4 do foto acoplador.
  21. Troquei, peguei de outra placa de uma tv samsung e mesmo assim nao resolveu. Aumentou um pouco a voltagem no capacitor agora esta em 300v mais ainda com a tela escura. O som funciona normal.
  22. @denilsonaraujo, Vou trocar, eh de facil encontrar esse em sucata ? se nao terei que comprar um novo amanha
  23. No UI801 que creio eu ser o ci oscilador tenho somente 12v no PIN 14 VCC, e PIN 15 4.4v restante esta tudo sem tensao. No conector do inverter so nao tenho tensao em OVP e em High Fet e Low Fet
  24. Nome do arquivo: Tv Samsung BN44-00438A, BN44-00439A - Esquema Fonte arquivo enviado: March 29, 2017, 1:26:47 PM Esquema praticamente perfeito. Usava um outro, mais era muito diferente os componentes Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  25. Anexei na primeira mensagem o esquema que estou me guiando PS: estava usando um esquema incompatível. Achei um que parece ser idêntico,e já anexei ao post.
