antoniotecny
    41 [ Doar ]
Tudo que antoniotecny publicou
  1. . Aguarde aparece na tela a mensagem RESET DONE e clique ok . Aguarde a mensagem sair da tela e desconecte o aparelho da energia através do cabo de alimentação. . Aguarde 5 segundos e reconecte o cabo de alimentação à tomada. Ligue o aparelho através da tecla Power do controle remoto e efetue os testes funcionais de seu televisor.
  2. . Na tela de serviço, via o controle remoto, selecionea opção“factory reset” e clique em Ok
  3. 9. Com o controle remoto em mãos, pressione sequencialmente as teclas ¨MENU¨ ¨1¨ ¨9¨ ¨9¨ ¨9¨e depois MENU , a tecla ( return)
  4. posso lhe garantir que o defeito não é da placa da fonte . Tente atualizar ela novamente , mais assim que ela atualizar , entre no modo de serviço e faça o reset de fabrica , apos ela ligar não toque em outro comando , apenas tecle menu xxxx .... não me lembro o código de serviço agora , no lugar dos xxxx digite os números do código.
  5. Pra que o amigo não fique em duvidas sobre rezistores smd leia esse link com atenção . http://www.electronica-pt.com/resistencias-smd
  6. valgatti , para o amigo não ficar confuso em reparar uma fonte , vou lhe explicar o procedimento básico.. O primeiro passo e verificar a fonte de st-by , no seu caso ai 5v , essa fonte de 5v é que vai alimentar o micro na placa principal , sem essa voltagem nada vai funcionar nem o led de st-by vai acender , ela é o principio de todo funcionamento do tv , apos o micro receber essa voltagem ele vai iniciar e ficar esperando o comando power on (liga desliga do tv ) após esse comando o micro libera a voltagem que vai acionar a fonte , ( ex ps-on on of e etc. ) , e a fonte só vai liberar as voltagem do pfc dos 24v dos 12v e etc . após receber esse comando . Por tanto a primeira voltagem a se verificar na fonte é a de st-by . Segundo passo , arma a fonte na bancada , pra isso , simulamos a voltagem de on-of que retorna da placa principal .
  7. Verifique os conversores dc dc na placa principal , são pequenos reguladores em smd de 3,3v 5v 1,3 e etc . São eguais as notebook enquanto n acha o esquema .
  8. Em outras marcas , tem que enganar (burla ) o comando que aciona o invert ou o conversor que alimenta as lampas ccfl ou a barra de leds . O nome desse comando varia para cada fabricante ... Nas Philips por exemplo é o bl-on que comanda o acender das lampadas , e o comando dim para aumentar o brilho das lampadas ou barra de leds . Não ha nesse cidade de pedir desculpas , no principio eu também não sabia disso , um abraço.
  9. O primeiro passo é arma a fonte na bancada, ou seja desconectar todos os conectores deixando somente o cabo de força p ligar na rede . note todos os nomes e valores que v encontra no conector que vai para a placa principal e poste aqui. Obs. ligue somente o cabo de força na rede e faça a medição.
  10. Solte , somente o conector que sai da fonte p a placa principal , e deixe o resto ligado . e ligue o tv . Se a tela acender e permanece ligada , o defeito é na placa principal .
  11. Nesse link tem vários esquema de t-con , veja se tem alguma com o código da sua , verifique todas as alimentações , resfrie e aqueça por pates a t-con p checar o mais perto possível do componente com defeito. http://elektrotanya.com/samsung_t370hw02-ve-bn07-00644a-memc-t-con_sch.pdf/download.html
  12. Faltou o amigo relatar se quando ela fica com a imagem assim ela tem osd . Isso é importante porque poderia descarta em 70% a tela de ttf .
  13. Amigo , os ledes que não acendem é o os leds da tela? ou os ledes de indicação dos canais por exemplo . Esse tv é de led ou lcd ?. Se for de led , e cedo pra se pensar em tecon , tem que verificar primeiro a falha do banco de ledes.
  14. O primeiro passo é identificar por onde o tv ta protegendo , comece armando a fonte na bancada , e verifique todas as voltagem presentes , como a do pfc , e a alimentação da ssb ( placa mãe ).
  15. Tente também baixar a resolução do seu pc que pode ta muito alta e o monitor não ta aceitando .
