    20 [ Doar ]
Tudo que enfo_tec publicou
  1. poxa brother !!!!!!!!!!!!!!! salvou a minha vida estávamos com duas placas aqui paradas sem recursos , resolvi fazer os testes já estão a todo vapor !!! mais uma vez parabéns amigo ........ E muito obg
  2. opa ! Eu tinha postado uma mensagem errada aqui mais agora parei para ler o tópico ! parabéns muito boa a ideia ... ficou legal obg por compartilhar ...
  3. Fala sério viu !!!!
  4. isso é muito esquisito ! por que acontece isso ? rsrsrs
  5. kkkkkkkk A etiqueta traseira já não existe mais .......... Mais eu usei o google para pesquisar e consegui ... o MODELO : é este mesmo Amigo Edson
  6. o Aparelho net 3+ T03002-01 somente funciona em 110VAC ...
  7. Mais nem pelo modelo dele dá pra saber se o mesmo é 110 ou 220VAC ? se não eu vou pesquisar esta informação , um instante por favor ..........
  8. E ai amigo .......... eu não posso ir condenando o PIC assim sem ter certeza exata de que é ele ...... isso além de não ser ético não é prudente tb não é vdd ? Então mais alguma dica dos colegas ? agradeço muito se tiver .......
  9. Foram trocados os seguintes : todos os relés + foto Acoplador + LM-19 + LE-50 + LM324 ( os dois ) + Diodo zener 15V + tensões normais no MICRO PIC16F73-I de 5V normal ..... tensão nos fet´s de 12,38V normal ....... Tensões nos LM´S de 12,38V pino 4 normais .......... Saida dos diodos Carregador de bateria com 14,78V pra mim tá normal ............... ( MAIS ESTÁ DO LED VERMELHO NÃO ACENDER COM O MODULO BATERIA FUNCIONANDO PERFEITO ) pode ser alguma coisa ? No aguardo
  10. está funcionando bem em modulo bateria ..... ou seja o inversor está normal , por que estou colocando cargas na saida e está ligando as lampadas normalmente ........... AINDA NÃO Amigo eu ainda não tenho triac mais estou para compra um e um ociloscópio por estes dias ........... Amigos , coisa interessante que tal vez possa resolver .... devido a maior experiências dos amigos .......... O Led vermelho ( não acende Qdo está funcionando normalmente no módulo bateria ) ......... isso indica pra gente alguma coisa ? no aguardo
  11. Nobre amigos , estamos com um Nobreak Aqui da SMS , MODELO: Usm700bifix , placa : TO3002-01, PIC : 16F73-I com o seguinte defeito : - ligado na rede O mesmo Fica Atracando o relé de 5 em 5 segundos pisca o led verde e depois de 5 segundos pisca novamente e fica só assim não reconhece a rede ou não atraca de uma vez e Fica na rede , mais qdo ligamos sem a rede e na bateria ( Este funciona com apenas uma ) ele funciona normalmente soltando tensões nas saídas normalmente , mais estando ele funcionando normal com a bateria , se ligo a tomada ... absolutamente nada acontece ? o amigo teria algumas Dicas ....... ou a resposta exata para matar este defeito aqui ? Agradeço se puder me prestar esta grande ajuda .... Deus abençoe Seu Trabalho e sua família ... OBS: Qdo ligamos o nobreak a rede ( sem a bateria e medimos a tensão nos terminais da mesma ) obtivemos as seguintes tensões : Qdo o relé atraca = 13,68V , E sem o relé atracar ( isso acontece a cada 5 segundos mais ou menos ) mede-se então = 5,08V, OBS(2): nenhum dos dois relés acendem normalmente , ou seja ! funcionando na bateria normal , mais sem o led vermelho está aceso ... Veja que coisa , e se desligo a bateria - entendo eu que ele tinha que bipa dizendo que ou a bateria está fraca ou que não tem Bateria , certo ? mais não ai o relé ( REDE/BATERIA ) Dispara como se fosse uma metralhadora direito ============ veja se melhorou um pouco agora amigos ? : Já foi trocado : Todos os relés + LE-50 + LM19 + LM324 ( os dois ) + Revisado o setor do liga e desliga ( Disparo ) e o defeito não foi sanado , mais alguma dica ? ......... Diante deste relatório , alguma dica meus nobre colegas ?
  12. Tensão no LE-50 ( Entrando ) 12,39V , ( saindo ) 5,06V Correta no meu entender ... lembrando que eu não tenho o esquema para conferir hehehe ......... Mais alguma dica amigos ? por que tá complicado isso daqui viu ======= Agora ou é resistores alterados ( oque vai ser super cansativo descobrir qual bendito é sem o esquema ) ou é realmente o bendito do PIC16F73-I ...... mais agreço se tiverem algumas dicas para me dar
  13. pois é mais no lugar aqui de R10, tem um jumper e não um resistor ... isso deixa a gente sem chão ! viu ?! ...... Bom Sem problema amigo Deus , entendo que estamos todos aqui no intuito de aprender e tb de ajudar com oque sabemos ... é por ai está tudo bem ... mais seguindo a tentativa de revosão : foram trocados todos os relés ....... E o problema continua , trocados tb : LE-50 + LM-19 + Foto Acoplador de 6 pinos 4N25 + LM´S 324 ( todos dois ) e o bendito ainda está atracando relé mais nada de reconhecer a rede ............. Agora está assim : se a bateria está ligada no nobreak , ele funciona normalmente MAIS NENHUM LED ACENDE ( no caso deveria estar aceso o Vermelho mais isso não acontece ) no entanto qdo ligo ( isso com a bateria ligada tb ) o nobreak na rede ( tomada da parede ) o led VERDE ( que indica Rede ) pisca .... Vejam só ! Se eu desligo a tomada da parede ( Rede ) o relé ( Rede/ Bateria ) entra no modo metralhadora ......... e não para mais até que a tomada seja desligada da parede , alguém já viu isso acontecer ? por que essa pra gente aqui é nova ! kkkkkkkkkkk mais alguma dica Amigos ? Agradeço a Todos
  14. OBS: O PIC DESTE É = 16F73-I .......
  15. Amigo eu gentilmente agradeço de coração , mais se não for o esquema exato não adianta muito não , por que outros para referência e até este que o amigo me passa eu ja tenho mais os resistores ( componentes que acho eu estão causando o problema ) não batem , então não adianta ... já procurei este bendito deste esquema pra tudo que é lugar ............ Cara se eu achar ele a primeira coisa que eu faço e postar aqui pra nóis viu !!!! mais tá difícil demais da conta : T03002-01 ..... Novamente volto a comentar isso , a SMS NÃO DÁ MURRO EM POSTA DE FACA e isso atrapalha a gente demais da conta ! BOM DIA
  16. Nobre amigo , estamos com um Nobreak Aqui da SMS , MODELO: Usm700bifix , placa : TO3002-01 com o seguinte defeito : - ligado na rede O mesmo Fica Atracando o relé de 5 em 5 segundos pisca o led verde e depois de 5 segundos pisca novamente e fica só assim não reconhece a rede ou não atraca de uma vez e Fica na rede , mais qdo ligamos sem a rede e na bateria ( Este funciona com apenas uma ) ele funciona normalmente soltando tensões nas saídas normalmente , mais estando ele funcionando normal com a bateria , se ligo a tomada ... absolutamente nada acontece ? o amigo teria algumas Dicas ....... ou a resposta exata para matar este defeito aqui ? Agradeço se puder me prestar esta grande ajuda .... Deus abençoe Seu Trabalho e sua família ... OBS: Qdo ligamos o nobreak a rede ( sem a bateria e medimos a tensão nos terminais da mesma ) obtivemos as seguintes tensões : Qdo o relé atraca = 13,68V , E sem o relé atracar ( isso acontece a cada 5 segundos mais ou menos ) mede-se então = 5,08V ... Alguma Dica pra estes sintomas Amigos ? Endel Neiva ENFOTEC ELETRÔNICA , TOCANTINS MG
  17. Amigo Deus , em momento algum escrevi aqui que o relé verde pisca com o aparelho desligado da tomada ...... Se escrevi isso DESCULPE ERRATA , pensei ter escrito que : Qdo ligo o mesmo na rede o relé fica piscando de 5 em 5 segundos , no caso erá exatamente esta informação que eu deveria ter passado e vou verificar pra ver se não foi está mesma que eu passei , fora isso ........ Trocados os dois LM´S + Acoplador + Relé ( Rede/Bateria ) + Relé ( o ultimo ) + M-19 + o defeito ainda Persiste , mais alguma dica amigos ?
  18. Então amigo , troquei o LM324 e tb o relé de rede/bateria mais nada do defeito ir embora .... tensões normais , alguém por favor teria este esquema T03002-01 para me passar ? Eu agradeço demais se alguém poder me ajudar neste sentido , ou então se ninguém tiver o bendito ... Mais algumas dicas por gentileza ai .... Agradeço demais a todos viu ......... OBS: relé verde só fica piscando em loop de 5 em 5 segundos e não reconhece não atraca na rede nem por reza forte , mais alguma dica amigos ?
  19. OBS : a tensão no primeir LM324 ( Amplificador comparador de Entrada de Energia ) está entre 15 e 15,38V está tensão pra este modelo é normal ?
  20. o fuzivel ... está normal agora irei fazer a subistituição do LM324 Da entrada , depois posto aqui ... por hora obg senhores
  21. não tem não amigo , no lugar do R10 tem é um jumper ... E seguinite : qdo ele tá funcionando na bateria que desliga a bateria e deixa o cabo de força ligado ...... o mesmo entra em efeito metraladora do relé ... Vários componentes e tensões testadas , mais alguma dica ?
  22. Qual seria a forma de onda esta PWM ( 4V ou 3,3V pico a pico ) ? no aguardo
  23. Capacitores os 3 trocados , e nada do defeito sumir ... mais alguma dica ?
  24. Precisando esquema do Nobreal SMS T03002-01 alguém tem pra passar ? obg
