Alex Bruzao
Tudo que Alex Bruzao publicou
  1. Parece que o acoplador optico tem algum problema! VocÊ sabe como encontrar o valor desses componentes?
  2. Verifiquei todos os componentes e encontrei o R56 de 100 ohms aberto, após a troca foi possível ver o T3 chaveando ao acionar o controle remoto da cerca. O L1 esta com as 3 bobinas com impedâncias normais 20, 4 e 1 ohm respectivamente enquanto que a bobina de alta tem os 250 ohms! Os resistores de potencia da cerca estão ok também! O sinal "some" após o diodo D6! parece que o acoplador optico tem algum problema e não está fornecendo feedback para o micro controlador! Alguém sabe o valor desses componentes? Não tenho o esquema !
  3. O aterramento está bom! Obrigado pela dica.
  4. Bom dia estou analisando uma central GCP 10000 CR Flex, que ao ligar após 5 segundos dispara a sirene! Já verifiquei toda a fiação da cerca, simulei um jumper na saída de Alta tensão para isolar o problema, que aparentemente está na placa! Verifiquei que o Capacitor do circuito de alta foi trocado, devido a manchas de vazamento ao seu redor na PCI, mas mesmo assim ainda não está funcionando! Os BCs337 parecem estar ok, mas no lugar do BT151 esta montado o Q6012LH2, acredito ser equivalente, mas esta apresentando uma resistência de 200 ohms entre o gate e o catodo! Alguém tem alguma dica de pontos de medição e valores para verificar o correto funcionamento? Se alguém tiver o esquema, poderia postar a foto da parte de alta tensão para eu conferir o valor dos resistores, etc?
