    61 [ Doar ]
Tudo que trutle publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV6 - DAOUP6MB6F0 6765.zip BIOS HP- DV6 - DAOUP6MB6F0 6765.zip Uploader Daniel Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- Sleekbook 15 - Quanta U36 DA0U36MB6D0 6712.rar BIOS HP- Sleekbook 15 - Quanta U36 DA0U36MB6D0 6712.rar Uploader trutle Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic Toshiba- Qosmio X500 - Quanta TZ2 6729.zip
  4. Versão 1.0.0
    5 downloads
  5. Versão 1.0.0
    4 downloads
  6. Luzivaldo, Esse net é da semp toshiba, ja tentou junto da assistencia tecnica requesitar a bios? Tenho um dvd com bios deles mas so da para laptops. Se possivel, poste um,as fotos com imagens da board para que se possa identificar.
  7. Josafar, Pegue no seguinte Link: https://eletronicabr.com/files/file/13960-bios_positivo-_select_7635_-_clevo_6-71-e4120-d02_-_bios_6176-eletronicabrcomrar Se ajudei, não se esqueça da joinha....
  8. Click Info, Pegue no seguinte link: https://eletronicabr.com/files/file/10565-bios-_acer_aspire_one_a0751h_3946-eletronicabrcomrar Se ajudei, não se esqueça da joinha....
  9. otaneR, Fiz o upload da bios que pediu, pode efectuar o download no link: https://eletronicabr.com/files/file/12236-bios_hp-_dv6_-_daoup6mb6f0_6765-eletronicabrcomzip Se ajudei, não se esqueça da joinha....
  10. Nome do arquivo: HP DV6000 - DAOUP6MB6F0 arquivo enviado: April 24, 2014, 10:15:25 AM Bios para HP DV6 I34 600816-001 DAOUP6MB6F0 REV.F Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Eskeleto, Verifique a tensão no botão start, se possui os 3V que caem para 0 quando vc pressiona o botão. Depois verifique o sinal PWR_SW# 39 no pino 125 o SIO, deverá, cair para 0V quando vc pressiona o botão. Se o note continuar totalmente morto, sem acender luzes de carga, sem rodar ventoinha, eu sou da opinião do Gilson, primeiro regravaria o bios e se não der certo iria partir para a troca do SIO. Se ajudei, não se esqueça da joinha.....
  12. Bom dia IRAN, Verificou o funcionamento do botão start? A tensão está em 3V e cai para zero quando vc pressiona o botão? Em caso afirmativo, o que deverá fazer é regravar a BIOS. Verifique tb se chegam os 3.3V na alimentação do chip da bios. Como a tensão da memória aparece logo, tb poderá existir um problema no chip da PN. Se ajudei, não se esqueça da joinha....
  13. NCTIC, Tenho na bancada um netbook que deve ser parecido com o seu com o mesmo problema, um toshiba NB100-12. Até coloquei o pedido de ajuda aqui no forum mas ninguem conseguiu dar uma dica que funcionasse principalmente por falta de esquema de apoio. Minha primeira questão pra vc. Possui o esquema do netbook? Ora bem, consegui resolver o problema parcialmente no meu, através da troca do CI gerenciador de carga, BQ24751. Este CI tem de apresentar algumas tensões de controle, nomeadamente no pino 1, pino 13 e pino 28. Por sua vez este CI manda informação ao SIO, que no meu caso é um IT8212E, de que está o carregador ligado e o SIO envia informação de novo ao BQ24751 para iniciar a carga da bateria se esta estiver presente. No meu caso o BQ24751 mantém o pino que detecta o carregador ligado sempre no nivel alto, pelo que penso que ainda possuo algum problema nessa zona. Estou á espera de um BQ24751 para substituir e tb vou substituir o SIO pelo original porque tenho um IT8502 montado só para testes. No seu caso, logo a seguir ao conector do jack do carregador, possui um fusivel que provavelmente deverá estar aberto, substitu-a e retorne. Se ajudei, não se esqueça da joinha.....
  14. Ligue o cooler com 5V numa fonte externa e verifique o consumo do mesmo. Se estiver dentro das especificações, saberá que o problema estará no circuito de alimentação na placa mãe. Quanto á linha horizontal no ecrã, acredito que poderá ser ou problema de encaixe no cabo LVDS, verifique todos os pinos, se não existe nenhum torcido e fora de posição, ou ao manipular a placa poderá ter levantado alguma solda no BGA gráfico. Para verificar isso faça um ME nele para ver se o problema some.
  15. Bom dia, Se não possui tensão de GFx Core, tem de verificar o circuito a partir da bobine para trás. Provavelmente algo está matando essa tensão. Já apanhei placas onde tinha o BD82HM55 em curto que acabava matando essa tensão. Substitui o mesmo e funcionou á primeira.
  16. Rivaldo, Esta que está no nosso acervo nantoniocgluz
  17. Neirocha, Contribuindo com o forum, ajudando no que sabe e pode. Se alguem o ajudar não se esqueça de dar uma joinha, que vai representar creditos na conta dessa pessoa.
  18. Neirocha, Tem de ter o item DownloadsI adquirido na loja. Para isso tem de ter mais de 10 creditos.
  19. Neirocha, A sua placa parece-me igual ao do CCE WM545B, já tentou grava a bios deste no seu not?? https://eletronicabr.com/files/file/11073-bios_cce-_wm545b_-_shuttle_a14hv0x_-_71r-a14hv6-t810_-_bios_4373-eletronicabrcomrar
  20. Neirocha, Por favor indique mais pormenores da board para poder ajudar.
  21. Existe no nosso acervo, pode pegar aqui: https://eletronicabr.com/files/file/14277-bios_samsung-_np300v_ou_np300v4a-ad2br_intel_4437-eletronicabrcomzip Se ajudei, não se esqueça da joinha...
  22. Bom dia, Tem pelo menos 2 bios pra esse note com essa versao no nosso site, peque aqui: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=2775 https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3892 Se ajudei, não se esqueça da joinha....
  23. MVM MOURA Tem o esquema aqui: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=946;dl=946
  24. sidineyjs, https://eletronicabr.com/files/file/4052-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq57_-_foxconn_chicago_hr_hpc_130-eletronicabrcompdf
  25. MVM MOURA, https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1049
