vagnerbook
    50 [ Doar ]
Tudo que vagnerbook publicou
  1. Já fiz ao contrario e funcionou no positivo, ou seja colocar o 6150 no lugar do 6100, mais tem que trocar o outro ponte tbm, na verdade acredito que não funciona por cousa do deste outro ponte, um eu acho que é o para o 6105 é o n430 e para o 6100 é n420, não tenho certeza.
  2. Eu costumo no caso da foto acima des plugar o fio branco, isso na faz o cooler acelerar a máximo que o CKT permite..
  3. Normalmente, existem de 3 a 4 fios, que na maior ria das vezes ele sao de cor preta, vermelha, amarela e branca, nos HPs, vc retira o cabo branco e rotação vai para o máximo, mais existem variantes, mais vc pode retirar um ou outro e verifica o que ocorre, veja tambem no sistema se reclama, tem ocasioes também que o notebook só liga com o tal fio (branco ou amarelo) conectado, então se ocorrer é só reconectar e pronto. A nível de hardware eu costumo fazer apenas quando o sinal de tenção não esta aparecendo, vou seguindo os terminais do pro pio conector do cooler e faço o Jumper, mais em ultimo caso, o ideal é fazer o reparo, vc pode achar uma tenção levemente mais alta, em geral 1 ~2 Volts a mais já vai dar um resultado legal, lembrando que o cooler de notebook normalmente trabalha de 3 a 5 Volts, mais vc pode adotar ate uns 7 Volts que vai vicar legal, só deve diminuir a vida útil, mais nada proibitivo. Qualquer coisa me fala onde vc quer fazer a aumento da rotação que tento ser especifico. Vagner Augusto
  4. Cara valeu mesmo, não tinha recebido notificação que vc havia me mandado, mais vc salvou minha vida, joinha garantido.
  5. Quero os diagramas principalmente elétricos, visão explodida, eu costumo mexer e com isso tiro muitas duvidas, por exemplo to precisando retirar a fechadura do lado do carona e não da rolando, se tiver s visão explodida acho que consigo.
  6. Meu nome é Vagner Augusto, sou do Rio de Janeiro e técnico em eletrônica e eletrotecnia, ficarei feliz em tirar qualquer duvida e em que eu puder ajudar por iniciativa propiá, ficarei feliz.
  7. Ola, Meu nome é Vagner, sou do Rio de Janeiro, trabalho com reparos avançados de produtos APPLE, qualquer coisa estou a disposição e agradeço ao administradores do forum por fazerem um belo trabalho. Vagner Augusto Modificar mensagem
  8. Ola, Meu nome é Vagner, sou do Rio de Janeiro, trabalho com reparos avançados de produtos APPLE, qualquer coisa estou a disposição e agradeço ao administradores do forum por fazerem um belo trabalho. Vagner Auguato
  9. Boa tarde, vc teria o manual de serviço do honda fit 2003, ou alguma coisa sobre o mesmo, nao to conseguindo achar muita coisa. Desde ja agradeço Vagner
  10. Ola amigo, trabalho consertando iphones e tido para da apple, faz o seguinte teste, abre o gravado de áudio e faz uma gravação qualquer, e depois escuta, la da para colocar o que vc gravou tanto no viva voz quanto no speak (fone que vc usa para atender uma ligação), se funcionar o viva voz e o speak, e que esta com uma falha na placa, e neste caso realmente vc teve levar para uma assistência técnica, se nao funcionar a principio é só trocar o speak, aconselho ir na apple e trocar por outro e pagar a diferença, acho que é a partir de 550,00 dependendo do modelo. Espero que telha sorte. Vagner Augusto
  11. Boa tarde! Meu nome é Vagner sou do Rio de Janeiro e técnico em eletrônica e trabalho com manutenção de Notebooks e especialista APPLE em minha empresa , estou muito contente em participar do forum, desde ja obrigado!! Vagner Augusto
  12. A placa so da bolhas por que quando ela recebe calor isso é feito muito rápido e por ela ser em camadas o coeficiente de dilatação entre estas camadas fica bem diferente e isso faz ela desprenderem, a desumidificação parece resolver isso, mais o que acorre na verdade é que a pessoa acaba pre aquecendo a placa antes de fazer o procedimento e ela aquece de maneira integral, mais o correto e pre aquece-la uns 10 minutos pelo menos a uns 100º mais o menos e o processo de retirada ser gradual demorando mais uns 10 minutos, com isso se vc não ir aumentando a temperatura bruscamente nao vai dar bolhas. Pode não ser a opinião de todos mais eu sofria com isso e quando atentei a isso nunca mais ocorreu as benditas bolhas. Vagner
  13. Eu uso 4 garras de jacare plasticas pequenas e coloco cascola 100% adesivo multiuso um vidro azul, ela é um tipo de gel a cura demora umas duas horas mais se precisar abrir novamente era rompe com o calor, muito boa mesmo. OBS: vc so coloque ela nas pontas junto com o adesivo do touch e coloca as ganhas para pressionar.
  14. Fala ai amigo, ja peguei alguns assim que era a bateria, tenta colocar outra para ver.
  15. Desculpe a fiz postagem duas fezes sem querer e nao consigo apagar.
  16. Eu ligo uma fonte de bancada e vou aumentando a amperagem a vou encostando a mão ate achar o que esta aquecendo, isso vale para qualquer componente em curto, so tomar cuidado com a amperagem para nao fritar as trilhas,e so ir aumentando devagar, a fonte do notebook muitas vezes desarma antes de poder aquecer o componente, por isso uso a de bancada. Estepo que ajude
