    221 [ Doar ]
Tudo que alcvale publicou
  1. Mas o aparelho está funcionando normal, não vou trocar a GPU sem dar o erro de temperatura, caso não descubra o problema, vou usar um regulador de voltagem e colocar o cooler a 7v direto, o suficiente pra manter a gpu resfriada e o barulho não incomodar!
  2. Bom dia amigos, recebi um xbox placa trinity com sintoma que só dava bip, efetuei a troca do regulador de voltagem de standby e o aparelho voltou a funcionar, mas só de ligar o cooler já roda disparado, a placa é bloqueada, já troquei o cooler, pode ser problema no circuito pwm da fonte? Quais componentes deveria realizar os testes?? Obrigado.
  3. Infelizmente aqui no Rio não posso cobrar nem 300 reais, tem assistência aqui fazendo reball por 150 reais com equipamento e pessoal profissional, ta duro competir, hoje mesmo perdi um reball de xbox que cobrei 200 reais pq o cliente disse que achou mais barato...como vai ser feito, não sei, mas pro cliente às vezes o que vale é o serviço final, funcionou é o que importa, mesmo que gere no futuro um novo problema e acabe optando por comprar um novo console...mas infelizmente...a gente investe caro em equipamentos modernos para prestar um serviço de melhor qualidade e o cliente não valoriza...acaba pesando pro lado do bolso...
  4. Bom dia amigos, O certo é você levar o game a uma assistência para o reparo, o problema é que as vezes uma simples solda fria, como aparenta ser seu caso, devido a um tombo, gera custos pra mais de R$300,00 e certamente nem todos tem essa grana pra perder, vou te passar um experiência própria de um caso parecido e comigo deu certo, não é profissional e muito menos recomendado por técnicos, claro, todo técnico assim como eu, precisa dos problemas dos clientes para ter o nosso ganha pão, mas quando eu não consertava equipamentos eletrônicos ainda, deu certo a dica que recebi. Desmontei todo o meu ps3, limpei toda a placa mãe, tirei a pasta térmica, Tirei a bateria da placa, lavei com álcool isopropílico a placa, enrolei a placa em papel alumínio, coloquei a placa em meu forno de casa durante 10 minutos a 100°, depois aumentei a temperatura para 180° por mais 5 minutos e por fim 220° por mais 5 minutos. Desliguei o forno e aguardei a placa esfriar totalmente, remontei o game, com pasta térmica de prata, claro, e o danado voltou a funcionar normalmente e até hoje, já se foram dois anos, existe algum risco a placa por fazer isso, sinceramente não vejo, só não é profissional, hoje eu tenho um honton para serviços de reball, mas quando a solda fria acontece em outro ponto da placa que não seja a gpu, ainda recorro ao aquecimento da placa por completo para resolver o problema e em 80% dos casos tenho obtido sucesso, após o reball não resolver o problema. Tudo é questão de ponto de vista, o Jaime Andrade é um técnico bem respeitado, já trabalhou com máquinas de reball profissionais caríssimas e hoje ele pratica reball em uma churrasqueira e com uma estação de retrabalho, e dá garantia de seu serviço. Eu conheço técnico que possui uma R690 da Honton super moderna e já deu PT em uma placa de ps3 por não saber operar a máquina corretamente! Amigo, fica a dica, não é correto, nem recomendado e muito menos profissional, mas, a verdade é que funciona em muitos caso! Abraços e boa sorte!
  5. @krycos, Bom dia amigo, não basta apenas abrir o ponto M2 no chip vermelho para ele dar XELL na placa trinity, segue a configuração de jumpeamento do chip: M0 - ABERTO M1 - FECHADO M2 - ABERTO D0 - FECHADO D1 - FECHADO D2 - ABERTO WO - ABERTO W1 - ABERTO W2 - ABERTO Com essa configuração, as placas trinitys dão xell de boa com o chip vermelho, se ajudei não esquece de agradecer! Abraços e boa sorte.
  6. Também recomendo to Tl866Cs, nao esquece de comprar junto os adaptadores, caso não tenha é claro! Abraços.
  7. Eu costumo utilizar esse ponto alternativo e sempre obtive sucesso em todos os meus RGH:
  8. Amigão até hoje todos os RGH que fiz sempre foi alimentando o chip no pad de 3,3v, o pulsar (chiado) que o chip gera, é a alteração de frequência para realizar a falha no processador e carregar então o sistema hacker, isso é normal, como você trocou a ksb experimentar utilizar o chip x360run, ele é mais fácil de dar xell e não precisa programar! Abraços e boa sorte!!
  9. Obrigado galera pela dica, eu tenho só três sucatas aqui de xbox fat e as 3 estão com esse regulador ruim, azar, faço manutenção de xbox a pouco tempo, será que se eu pegar um de 3,3v de outra pcb e gerar a queda de tensão com dois diodos em série, pela lógica chegaria a 1,9v. funcionaria?? Obrigado pela ajuda!
  10. Amigo, verifique se a trava de segurança contra gravação do adaptador do cartão não está habilitada, tente escrever com o Jrunner ao invés do Autogg. Voce pode abrir o backup da Nand retail em qualquer um dos dois softwares, sem problemas, ou tente trocar o adaptador, mesmo já tendo usado ele antes, esses adaptadores são danados para darem zebra! Boa sorte!
  11. Pessoal, mais um teste pra completar as informações: Alimentando a linha de 1,8v com 2,0v a placa mãe inicia normalmente, mas quando eu ligo os agregados: placa rf, placa wifi, driver ótico e memória já não é o suficiente, o video game liga e desliga, mas se eu aumentar a fonte para 2,3v, funciona tudo na boa, lê jogo, conecta controle e na internet, deixei ligado mais de uma hora sem problemas. Creio que algum componente esteja com problema nessa linha, mas qual seria, alguma sugestão por onde começar? Obrigado!
  12. Bom dia amigo, retire e ressolde a xgcpu, pois o game deveria ligar e apresentar luz verde e depois de alguns segundos mudar para vermelha, informando erro de software, já que foi trocado a xgcpu e não foi feito RGH no aparelho ainda, como não dá sinal e o erro que aparelho apresentava era referente a superaquecimento, creio que possa ter ocorrido algum problema durante o processo de soldagem a xgcpu! Boa sorte!
  13. Creio que o problema não seja no pino da tampa, pois nesse caso o leitor não se movimentaria até o centro, o seu problema está provavelmente no flex ou no próprio leitor, mesmo leitores novos comigo ja apresentaram esse tipo de defeito! Retire um conjunto ótico que tenha certeza que esteja bom de outro aparelho e ponha nesse, caso funcione, vc ja descarta aí qualquer problema relacionado a placa mãe do ps2! Boa sorte!
  14. Bom dia amigo, qual erro que o software acusa? Ele reconhece a Nand? O pc pede pra formatar? Algumas vezes parece estar tudo certo, porém um erro de soldagem impede a leitura correta da Nand, refaz a soldagem, limpa os contatos onde realizou a soldagem e tenta novamente! Boa sorte.
  15. Bom dia amigos! Recebi uma placa trinity que não dava nem sinal de vida. Verifiquei as linhas de stand by e percebi que estavam ausente as voltagens de 3,3v e 1,8v. Fiz o esquema dos reguladores de voltagem da placa PCB 1175 para gerar essas voltagens, porém os reguladores da PCB geram 3,3v e 1,2v, mesmo assim adaptei. O video game começou a pelo menos bipar, tirei o ponto de 1,2v da pcb e liguei a fonte assimétrica injetando os exatos 1,8v na bobina, então, o video game liga, o cooler gira, ameaça a dar vídeo e desliga logo em segunda, resolvi aumentar a voltagem na linha para 2,0v foi quando o video game ligou normalmente, deu imagem, e funcionou perfeitamente, porém se eu diminuir com o aparelho ligado a tensão na fonte para 1,8v (que seria o padrão de funcionamento) o aparelho desliga novamente. Detalhe, em stand by a fonte indica um consumo nessa linha de 0,200 A, não sei se indica um consumo normal ou provável curto. Alguém tem alguma dica do que pode ser?? Grato!!!
  16. Esse problema é desgaste natural do feixe responsável pela leitura dos discos de Bluray, recomendo a troca, pois é muito simples e dependendo do modelo de seu ps3 não é tão caro assim, vc mesmo faz em casa, talvez leve a um técnico que não seja de confiança é o mesmo condene o leitor, te cobre um novo e faz uma regulagem no seu pra durar mais alguns meses!
  17. Será que um reball pode solucionar o problema, ou é caso de troca da ksb mesmo?
  18. Boa tarde amigos, estou com um Corona v2 RGH que sobe xell quando ligo pelo eject, carrega a dash normalmente, mas não da imagem na tela, nem pelo AV nem pelo HDMI, a tela fica piscando como se estivesse conectando e desconectando, por alguns momentos até aparece a imagem normal quando liga, mas depois some... alguma sugestão?
  19. Boa tarde, depois de muito pesquisar cheguei ao defeito do aparelho, era apenas o jumper de solda do resistor rc7 que estava rompido, refiz a solda e o game voltou a abrir normalmente, agradeço a todos que ajudaram com joinhas!! Abraços.
  20. Boa noite amigos, peguei uma corona v4 com rgh que não dá imagem, cliente informou que jogou em um dia e desligou normalmente, no outro dia foi ligar e não funcionou mais, testes realizados: Troca do chip reset glitch; Troca dos capacitores mais problemáticos, C7F2, C4E3; Leitura e escrita da nand está normal; Tensões em todos os mosfets e reguladores normais. Não tenho a Nand original da placa. Alguma sugestão antes de partir para os chips bga? Qualquer ajuda será bem vinda.
  21. Primeiramente saiba que como seu xbox sobe Xell o mesmo tem o desbloqueio JTAG, portanto, semque que for criar uma Nand para escrever em seu console ela nunca será ORIGINAL ou RETAIL, sempre deverá ser criada uma Nand Hacker, caso contrário o game não iniciará mesmo. Se você extraiu a Nand que estava no console para atualizá-la experimente reescrevê-la usando o programa Simple 360 nand flasher v1.4. Qualquer 360 com o desbloqueio JTAG pode ser atualizado usando esse software independente se usa memórias 16mb ou 48mb, existe tutoriais no youtube do processo completo de extração, criação e gravação da Nand atualizada usando o AutoGG, eu mesmo sempre atualizo os xbox dos clientes em minha assistência usando esses softwares e nunca precisei abrir os aparelhos para escrever a nand usando adptadores de cartão ou o Jrprogrammer.O processo sempre foi 100% eficaz. Boa sorte amigo!
  22. Se ele é desbloqueado apenas pelo drive com o furo no chip da pcb, basta você extrair a dvdkey da PCB pelo jungle flasher e criar uma firmware 3.0 com o arquivo referente a firmware da pcb do drive e com a dvdkey, colocar o drive em vendor mode e escrever essa firmware 3.0. Procure nos tópicos que existem vários assuntos referente a esse método de atualização!
  23. Pois é brother capacitor característico desse erro, porém já troquei ele e o problema continuou, vou continuar a pesquisa e agradeço por sugestões!!!
  24. Boa noite amigos, entrou uma corona v6 na assistência hoje com erro 0033, porém só apresenta o erro com o cabo HDMI ou o cabo AV conectado...se ligar sem os cabos não dá imagem, óbvio, mas tbm não dá luz vermelha, o xbox fica ligado com luz verde normal. Alguma sugestão de solução?? Obrigado!!
  25. Sim, stand bye e power on, funcionando, tv com som, apenas sem imagem, muda os canais, as entradas hdmi são reconhecidas pelo controle, e tbm só com som quando com sinal no hdmi e av in!
