jacobopep
    43 [ Doar ]
  • Sexo
    Male
    el salvador
Conquistas de jacobopep
  1. hola amigo gracias por tu aporte hace 2meses tuve un problema asi y no me imagine que eso fuera te agradezco ,si viene otro iphone con elmismo problema ya se donde comenzar gracias se te agradece
  2. hola amigo ami paso algo similar que cargaba sistema pero despuest de un cierto tiempo se quedaba lapantalla en negro al final no cargaba sistema,comenze a verificar el disco y el disco tenia sectores ,dañado, por loc ual procedi a probar con otro disco duro con sistema y ya no dio el problema, en conclucion disco malo,espèro que les ayude
  3. gracias amigo por el aporte se te agradece
  4. Holas a todo quiero compartir , mis conocimiento , con respecto a la toshiba modeloS para Toshiba: Satellite A200 A205 A210 A215 L300 L305 305D, ESTOS EQUIPOS PREsenta una falla de fabrica ,que son: 1 solo enciende con la bateria 2 si, esta puesta la bateria y el cargador ,el equipo se reinicia , 3 la pantalla se pone en blanca, en estos quipo trae un elemento llamado nectoki este elemento va abajo del procesador al otro lado ,de la placa esto se resuelve cambiando este elemento por 4 capaciotres de 470mf o 6 capacitores de 330mf , espero que se de ayuda para cada unos de ustedes
