nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. Paulo acho q vc nao vai gostar nao, ela eh uma merdinha. Eu acho q pra vc vai ser melhor o Dvr 16 canais mesmo, esta e muito ruim , alem de ficar dependente do computador!, quanto ao acessar por smartphone acho q nem da , nunca tentei nao...!
  2. Eu tenho aki..! comprei uma desta para teste de cameras. quer que te mando via e-mail???
  3. Esses dias peguei um assim e so funcionou depois que troquei o I/O.!
  4. Uso um TL866cs , otimo gravador. ate agora consegui gravar todas as bios que peguei...!
  5. ja tentou passar um chkdsk nele???
  6. Vc chegou testar com uma placa de video off???
  7. Arrumei um que estava com este problema, que resolveu trocando o chip I/O, mas sugiro que vc troque a bateria para ver se soluciona o problema da data e da hora, depois de solucionado este problema, faça mais testes , e se possivel teste tb pelo cd do hirens, pois pode ser algum problema no Sistema Operacional.
  8. verificou se o ci de rede e de audio nao estao esquentando???
  9. Ja testou com outra fonte?
  10. Tive problemas com um positivo que nao pegava hd de jeito nenhum, depois de tentar de tudo, troquei o i/o e voltou a funcionar!
  11. Ja verificou os capacitores da fonte ??
  12. amigo antes quando nao tinha nenhum eu montei um deste e salvei bastante placa com ele. https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 Mas agora estou usando um tl-866 excelente gravador...!
  13. Segue o link de como construir o seu gravador de bios, usei munto tempo um deste e salvei varios placas com ele...! https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 so que para isto tem q tem um certo conhecimento em eletronica..!
  14. Vc chegou a testar com outra fonte? eu uso sempre uma fonte real para teste de bancada.
  15. Eu tenho um microscopio usb de 200x, da um foco ate bem parecido com este do video, mas um dia fui colocar ele do lado da minha Honton, para fazer tipo o video mostra e ele desligou, deve ter sido por causa da temperatura ,mas acho q um de 400x poderia ficar mais distante da maquina e assim ele trabalharia com uma temperatura mais baixa, mas ainda nao desisti da ideia, estava pensando em comprar um de 400x pra ver se vai dar certo...!
  16. tente usar o cd do hirens, nele tem um programa que chama register wizard ( acho q eh isso ) e com ele vc consegue fazer a restauração do sistema com datas antigas!
  17. Ptzz.....!!!rsrsrsrsrs
  18. montei a minha e ja consegui ate arrumar uma placa aki...! aproveitei aquela parte lateral da fonte onde sai os fios para colocar a lampada.! usei uma lampada de 24v 21w, pois tinha ela aki...! estava pensando em colocar uma chave de 3 posições para escolher a voltagem, mas nao consegui aki na minha cidade ! acabei colocando plug rca mesmo, cada um com sua voltagem.! e peguei uma fonte com botao de liga e desliga, para facilitar!
  19. esses dias peguei um assim , mas outro modelo, que resolveu regravando bios..!
  20. Vc ja tentou rodar o hirens, para ver ser desliga? pois com ele vc consegue tb fazer um teste de outro componentes...!
  21. Boa tarde, Nelson. Vc conchece algum programa que extrai a rom de bios executáveis da Dell, Samsung? vi este programa https://eletronicabr.com/files/file/17875-extrator_de_bios_2634-eletronicabrcomrar na area de downloads sera que nao e este que vc esta querendo?
  22. Ja verificou capacitores? pero do processador??
  23. Por ser equipamento de cliente, liguei pra ele falando das possivel causa de ser bga, devido a valor ele mandou eu trocar por uma nova.! mas valew pela ajuda de todos...!
  24. ja me deparei com o seguinte problema nesse caso do systeminfo , o computador estava com uma data diferente com a data correta, assim quando formatado ele pegou a data do micro, depois disto uso uma etiqueta com o numero da os, contento tanto informação do equipamento quanto o serviço realizado...!
  25. Verifica a carro de limpeza, as vezes o guia dele esta encaixado errado, vc verificou se ele esta correndo quando vc liga?
