Tudo que jeffdiaz publicou
  1. @ohm @ohmVou adicionar aqui testes que fiz. A máquina em questão que não estava ligando com essa fonte hp ela esta 100% coloquei outra fonte e está funcionando. Essa fonte quando chegou pra mim ela não armava no pc como mencionei acima fiz a troca de todos os capacitores de saída e tbm do 5v cabinho roxo. Testei na minha placa e a fonte ligou normal porém na máquina que é dela que no caso é uma dell optilex não liga, o que me faz pensar que se tratando de uma máquina mais antiga ela precisa de mais tensão pra manter ligada. Como as fontes atx que tenho aqui marcam sempre acima de 12v quero fazer essa regulagem nessa fonte deixando a tensão acima de 12v imagino que irá resolver o problema. E é ai onde tenho o problema, como mencionei na descrição do problema acima, não encontrei o datasheet desse pwm pra saber qual é o pino de ajuste por isso levantei o tópico, talvez alguém saiba qual é esse pino ou apenas consiga me indicar aonde tenho que fazer a modificação
  2. @ohm cara ela quando arma fora do pc fica 11,78v a modificação da referencia do feedback é feita com um resistor não é? pq se for a minha questão é aonde
  3. Galera to precisando de um socorro, peguei uma fonte atx do modelo acima. É daquelas máquinas da Dell Optilex. Problema dela é a baixa tensão na saída de 12v o que faz a fonte não ligar o pc mais ela consegue armar sem nada conectado. Sei que posso fazer o ajuste dessa tensão porém não consigo achar o pino de ajuste pra ajudar o pwm é um hp 1003wa e não encontro o datasheet em lugar nenhum alguém teria essa informação ou me desse uma luz de onde colocar o resistor pra fazer esse ajuste?
