nildo2208
Tudo que nildo2208 publicou
  1. Aparece este erro da foto. Não compatível, so que o tablet é este mesmo PMD-7308.
  2. Tentei este mais não deu certo. http://search.4shared.com/postDownload/02WMn4Rg/PMD-7300_7302_7308_batch_tool-.html O tablet não instala os drivers no computador.
  3. Não consegui acessar o link ainda, porem, cheguei na tela de reset so que não faz nada, fica somente na tela conforme a foto.
  4. Ok.
  5. Alguem ja fez esses procedimentos no powerpack PMD-7308?
  6. Esse arquivo ae que vc me mandou "nt-1710" ja usei aqui em um outro tablet e funcionou, vou ver se encontro o procedimento que usei e tentar fazer igual pra ve se da certo...
  7. O reparo que fiz na piramide funcionou, na verdade ela estava desarmando por ter um auto falante queimado.
  8. amigo, o link que vc me enviou está bloqueado pra mim, pode me mandar os arquivos e a descrição?
  9. Estou com um tablet aqui Powerpack PMD-7308, a cliente digitou a senha varias vezes erradas e agora esta pedindo a conta do Google que ela também não sabe. Ja tentei entrar no modo de segurança e não consegui. O que posso fazer neste caso?
  10. Tem que ressoldar nas duas extremidades?
  11. Tem um cara aqui mesmo do forum em um outro topico que diz que é so refazer a solda do flat do lado direito, so que não sei que flat é este pois o unico flat que sei é o que envia os dados para a tela. Ae tem os dois fios do lado esquerdo que acendem as lampadas. Se puder especificar na foto onde exatamente é feito esta ressolda.
  12. Troquei a placa inteira e funcionou, porem agora fica uma lista do lado direito, ocupa uns 40% da tela. Depois que esquenta a lista some.
  13. Pode explicar melhor este procedimento? Estava com dois aqui que não davam imagem, fiz a atualização nos dois em um ficou perfeito, no outro aparece uma lista do lado direito uns 40% da tela. Depois que esquenta a lista some. Será que esta ressolda vai resolver?
  14. Eu testei elas no inverter do notebook.
  15. Amigo, testei as lampadas e estão todas funcionando. Refiz as soldas nos conectores e continua na mesma.
  16. MONITOR LG FLATRON L1753TS imagem aparece e some logo em seguida... Ja troquei os capacitores da fonte e não resolveu.
  17. Vou deixar uns dias primeiro pra ve se não volta o defeito, pois segundo o cliente tinha hora que demorava aparecer o sintoma, pois, conforme você mencionou pode ser um defeito na placa mãe também.
  18. Conforme mencionei (Ja testei com hd novo, outra memória, outra fonte, com windows 7, windows 8, ambos 32 e 64 bits). Parece que é uma folga no cabo sata que alimenta a energia do hd, troquei o mesmo e até agora parou. Não tinha trocado ele ainda porque ele é meio chato de trocar pois o computador é acoplado ao monitor e pra desmontar ele é bastante chato. Por enquanto resolveu.
  19. Ele reconhece o hd so de vez em quando. Tem hora que cai o sistema e da tela azul e quando reinicia o hd não reconhece. Ja testei com hd novo, outra memória, outra fonte, com windows 7, windows 8, ambos 32 e 64 bits mais sempre da o erro. Será que pode ser algum defeito na placa mãe?
  20. Se houvesse algum curto não daria imagem, correto?
  21. Estou com um notebook aqui na bancada (Notebook BUSTER HBNB-1301) que estava com defeito na tela. Ao colocar a tela nova, verifiquei também que estava com defeito no flat pois quando se movimentava a tela as cores variavam. Antes de desencapar o cabo flat verifiquei que o mesmo estava esquentando um absurdo em poucos segundos. Ao desempaca-lo havia dois fios partidos, fiz a emenda nos mesmos porém o cabo flat continua esquentando absurdamente só que a imagem agora está normal. É normal o cabo flat esquentar este absurdo? Será que tem algum outro defeito?
  22. Sabe onde encontro este CI em Goiânia?
  23. De acordo com alguns tópicos que peguei aqui mesmo neste fórum vou ver se encontro o IC402 CI : (24lc08). Vou fazer a troca e posto o resultado.
  24. Também estou nesta mesma situação, recebi dois monitores aqui sa300, atualizei os dois e um deles voltou a funcionar, o outro morreu, nem acende o led mais, porem, não encontrei o ci pra comprar, se alguém souber onde compra me manda o link.
