neuralnouse1
Tudo que neuralnouse1 publicou
  1. Também estou com esse problema ja troquei tela flat e meu acer za3 net continua com imagem no fundo
  2. Pior que não consegui ainda.
  3. Olá gostaria de saber se alguém tem o firmware do tablet xing ling samsung tab 6 n6280 na parte de trás tem dois alto falantes e na etiqueta da frente ta escrito 3g tv wifi TXL não consigo encontrar de jeito nenhum se alguém puder me ajudar agradeço . Obrigado O problema dele é que o cliente instalou um software para transformar o sd em memória interna e deu pau agora não reconhece mais nenhum cartão sd e já zerei ele e não adiantou.
  4. fiquei com uma duvida pino 3 olhando a tela de qual posição ? Obrigado
  5. ok vou dar uma olhada mais não seria então uma incompatibilidade com as telas que coloquei o esquisito e que se foce um defeito iria apresentar na tela dele tbm mais não a tela está com um trincado mais ascende normal todas as vezes e com as outras telas não só acendem a primeira deis de que você coloque a original primeiro ai se n tirar da tomada você pode desligar e ligar a vontade tirando da tomada é como se o note não aceitasse mais a tela pois nem mesmo o controle de brilho funciona quando coloca a tela depois da original o controle de brilho funciona e como se o note achasse que ainda é a original nunca peguei um defeito assim.
  6. Também estou com um desses aqui caiu quebrou a tela a tela dele que está quebrada acende coloquei uma duas novas e eles só acendem uma vez desligando o note e ligando de novo ela fica escura para ela acender de novo precisa colocar a dele ligar o note desligar o note e colocar a nova ai enquanto o note tiver na tomada ela acende.
  7. oi gostaria muito de ajudalo o problema é que devolvi o note para o cliente. não achei o defeito.
  8. oi obrigado pela ajuda eu encontrei uma placa igual aqui e ja troquei o componente e deu certinho.
  9. estou a horas aqui procurando um equivalente e não acho estou procurando pelo nome que esta em cima do mosfet as especificações deles não tenho placa de dv4 aqui tenho placa de dv6 mais não encontro um componente equivalente para trocar. aqui tenho mosfet s727p-k72-a7v-t08- mais não acho um equivalente.
  10. Estou com este notebook aqui ele não da imagem no monitor LCD somente no monitor externo troquei a tela já o flat tudo certinho. O cliente reclamou que saiu fumaça dele desmontei e encontrei um componente queimado com a numeração L1ZVA que esta na foto. Não tenho uma placa igual aqui gostaria de saber se posso substituí-lo por outro com numeração diferente. Obrigado
  11. Estou com um samsung rv410 aqui e removi os 2 componentes e ele ligou certinho só que quando aperto o botão do power ele demora uns 3 segundos e depois acende a luz e liga eu teria que colocar 2 capacitores no lugar ?
  12. Não vou fazer para ver e posto aqui, o que acho estranho é ele ligar normal se ficar com o botão pressionado
  13. sera que trocando a placa power resolve ?
  14. o modelo da placa é ecs PN96b806-fb6z01 customer pn 11075872
  15. ok vou ver o modelo da pkaca e posto aqui obrigado
  16. Estou com um noteboook SIM NS1a351cd4a placa hannstar mv4 so tem isso aqui ele tem a placa mãe e a placa power o problema é que quando aperto o botão power ele não liga e se eu aperto o botão power e mantenho ele pressionado ele liga e funciona normal entra no windows tudo certinho agora a qualquer momento que eu solto o botão do power ele desliga so funciona com o botão apertado o botão do power fica na placa fonte aonde tem o jack e dela sai um conector para alimentar a placa mãe e um flat que vai na placa mãe troquei o botão power e o problema continua alguém pode me ajudar estou ficando louco com esse defeito . Obrigado
  17. eu não tenho o aparelho de regravar bios vocês podem me indicar um para comprar ? Obrigado
  18. sim ele é igual o g42 prata vou tentar as dicas e entro e aviso o que deu obrigado
  19. Oi estou com um notebook HP G62 na bancada ele não liga e não acende a luz do botão power acende somente a luz do jack desmontei todo deixei somente a placa com processador não deu depois verifique se esta chegando energia na placa achei 19v na usb não deu 5v deu somente 4v verifiquei o botão do power dei um curto direto no botão e nada os capacitores estão com voltagem troquei o processador alguem pode me ajudar ?
  20. vou larga mao deste note. obrigado
  21. tem 19v tem 3v e 5v e não liga hehe
  22. verifiquei os 2 resistores perto do ci 8602gn e tem um r49 e r48 e o r49 quando vou medir esta passando
  23. as fontes 5v e 3 v eu nao entendi muito bem como eu vejo meu conhecimento em eletronica e mais basico
  24. ela tem 18v 3v e 5v a unica coisa que esta escrito nela e tt99v-0 e326167 tc-1 71r-j14im6-t811 e no slot de memoria tem j14im2x m/b v 1.1.
  25. Oi estou com este notebook na bancada ele não liga ja verifiquei o jack esta bom fonte também retirei o CI 8602gn e continua sem ligar alguem pode me ajudar ? Obrigado
