haroldofonseca
Tudo que haroldofonseca publicou
  1. Bom dia a todos, Estou a procura do esquema da placa Scala 14 BA41-01882A referente a um notebook Samsung RV411, estou com problema no circuito de charger, o mesmo não carrega bateria ou não reconhece a bateria, já testei alguns modelos disponíveis no Mercado Livre. Efetuei a troca do c.i de charger BQ24735 por duas vezes ocasionando curto no mosfet duo 4232bgm e um dos mosfets AON7410
  2. Obrigado pelo o retorno, faltou eu relatar que já havia conferido os resistores de 130R e 10R, estão ok, os transistores 618 e 718 troquei todos tb, pois um 718 estava explodido e os demais com fuga. O IR21531S é original, já usei ele em outras caixas da RCF tb.
  3. Amigo, consertei uma caixa dessa série porém a THUMP th12, mesma placa, lembro que tinha um diodo ou transistor com fuga que só achei com o multímetro analógico, meu caso foi um pouco diferente mas pode ser que lhe ajude, depois que troquei os mosfets e c.i pwm, na série em 127v ela funcionava, direto na tomada ficava igual a sua, já em 220v ela ligava normalmente, foi quando encontrei esse componente que não lembro agora, em fuga. Substitui e funcionou normalmente.
  4. Saudações a todos, também estou com uma RCF Art910 com o mesmo defeito, também utilizei o diodo 1N4148 como o amigo acima, substitui o IR21531S que estava explodido, troquei o LCM555, um BC846 que estava com fuga, substitui também os mosfet P20nm60fp que estavam em curto, conferi todos os diodos e resistores em toda a periferia da fonte e nada alterado, porém a fonte não arma, fica desligando, estou suspeitando do NCP1014B ( switch pwm ), tensão no dobrador tanto em 127v quanto em 220v entre 350 a 370vdc, nível de tensão no pino 1 vcc chega a 6v e desliga, acredito por proteção Por nível alto do DC link. Infelizmente também não encontrei o esquema desse equipamento.
  5. @WJinformatica2016 desculpe a falha, é que a opção de fazer pedidos de arquivos ainda não está habilitada pra mim por eu ser novato no fórum, acredito eu, não acontecerá novamente. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo o toque.
  6. Pessoal estou iniciando meus estudos em reparos de notebooks e após conferir as tensões de alta, +3VALWS e +5VALWS do notebook HP HDX18 part number DA0UT7MB8F0 rev F, vi que a sequência de start para, todas as tensões chegando na BIOS com excessão da tensão no pino 1 que comunica com o Super IO. Feito regravação da BIOS mas sem sucesso, alguém já passou por esse defeito? Atenciosamente
  7. Conheci o fórum através do curso de manutenção eletrônica DR Tech do Vinicius Jardim, sou iniciante em reparos em placas de notebooks e equipamentos de áudio, tv e iluminação, busco me recolocar no mercado trabalho fazendo reparos eletrônicos.
