    21 [ Doar ]
Tudo que cmoda publicou
  1. Tenho interesse também de saber como a lei entrará em vigor, se valerá para reparos novos ou também para reparos feitos a mais de 180 dias.
  2. Na ordem de serviço deveria já constar o máximo de tempo para reparo, isto é, 30, 60 ou 90 dias, e que o cliente deve tomar a iniciativa de contatar a loja no caso do tempo de serviço expirar. Deve constar que o endereço e contatos do cliente são verdadeiros e acessíveis. Cliente deve assinar a ordem de serviço demonstrando que está fornecendo informações verídicas e que está ciente do tempo máximo para a retirada do aparelho da loja assim como as consequências no caso de não retirar dentro desse tempo estabelecido como a perda do aparelho.
  3. Pessoal, trago aqui uma dica em referencia a pulseira estática discutida no tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/30126-pulseira-anti-estática-sem-fio-funciona/?page=2&tab=comments#comment-601439 Pra aqueles que já tem a pulseira anti-estática sem fio (e até com fio) dá pra usar para descarregar carga estática do corpo quando se desce do carro. Eu estava cansado de ficar tomando choque toda vez que descia do carro e improvisei a pulseira antiestática somente segurando no metal da pulseira e a outra ponta encostando no carro. Pra mim está dando certo e espero que de certo pra vocês. A pulseira sem fio parece bem pratico para essa finalidade pois basta só encostar o parafuso da pulseira no carro para descarregar a carga estática. Creio que seria suficiente segurar na ponta de um resistor de 1M ohm e encostar a outra ponta no carro. Pois já vi uma pessoa usando um estilo para descarregar estática quando ia pegar o elevador e naquele tempo fiquei muito curioso. Aguardo feedback de voces se tá dando certo ou não.
  4. cmoda
    em análise RGH xbox360 jasper, não sobe xell.
    Voce programou certinho o chip matrix com o AutoGG? Eu tive um problema assim mas tinha programado o chip Matrix com o JR e não estava dando certo. Tentei varios timings e não funcionou. Mas com o AutoGG que o processo é bastante simples deu certo pra mim.
  5. dionathaikki No trinity faço as seguintes modificações no chip run: - troco o capacitor ceramico de 330pf por uma de 220pf - troco o capacitor ceramico de 15pf por uma de 22pf - faço jumper no M1 - retiro os jumpers resistores W1 e W2 - faço jumper no M0 (M zero) Espero que ajude.
  6. @willianlopes, Eu já fiz o RGH e troquei a pcb para RGH. Agora está funcionando certinho, lendo todos os jogos. Possivelmente, as placas LTU2 que comprei estavam com problemas. Ao menos problema resolvido.
  7. @willianlopes, Obrigado pela dica. Infelizmente, a placa que tenho não tem os dois chips citados para a ressoldagem. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2017/04/09/hitachi_502.jpg" alt="hitachi_502.jpg" border="0" /> Troquei por uma outra placa nova mesmo tipo sem chips e o problema não resolveu. O drive le alguns jogos mas não le a maioria dos jogos. Tenho uma placa hitachi para RGH. Vou tentar fazer RGH do xbox 360 Slim corona V4 e ver se le normalmente como o outro xbox 360 Fat que uso para testar.
  8. Olá pessoal, Estou com uma bomba aqui, uma LTU2 502 Hitachi que fiz outro dia. Procedimento foi normal como outras LTU2. Mas tem jogos seja originais ou não que nem chegam a reconhecer. Outros jogos rodam por um tempo e logo dá erro de disco sujo ou trava. Testei os jogos em outro xbox e não dá nenhum erro. Já troquei dois leitores 15xxx novos e continua na mesma. Refiz a firmware e regravei no placa hitachi mas o problema continua. Alguém já passou por situação assim? Alguma dica que eu poderia tentar? Fico grato por qualquer sugestão.
  9. Amigo, para resolver o problema, voce deve substituir o CI eprom da TV. Deve trocar por um com o mesmo modelo da TV. Eu resolvi uma TV AOC desse jeito. Tem muitos vendendo eprom gravado aqui e no mercado livre.
  10. Valeu Gilson Macedo!!!
  11. Pesquisando um pouco descobri que o termistor tem os valores de 2,5 ohms e 8A. Alguem já usou um valor aproximado e qual seria este valor? E que funcionou certinho sem problema?
  12. Pessoal, já resolvi o problema trocando o capacitor eletrolitico de 120uF x 400volts.
  13. Pessoal, Vi um termistor quebrado em pedaços na fonte de Xbox360 mas deu pra ler o codigo SCK 2R58. Fui em varias eletrônicas aqui da cidade e eles não tem essa peça, e nem sabem se tem substituto. Alguém sabe qual seria o equivalente ou substituto dela?
  14. Valeu willianlopes. Nesse caso eu deveria pegar o 5v do pino central e conectar com a parte externa (Ps_on). Vi num outro post que se deve colocar um resistor de 22R para acionar os 12 volts da fonte. Com a fonte aberta é mais fácil de fazer essa conexão. Mas vou tentar pelo pino também. Joinha pra voce!
  15. Pessoal, o que poderia ser na fonte de super slim com luz laranjada mas quando ligo o xbox ela se apaga? Alguma dica aqui, agradeço muito.
  16. Beleza, valeu alemolost. Eu estava procurando como fazer na de 1 pino. Um joinha pra voce!!!
  17. Olá pessoal, Procurei, procurei mas não achei como testar a fonte fora do xbox 360 super slim. Sei como testar a fonte de Slim e acionar os 12 volts mas ainda não sei como fazer isso na super slim. Alguém poderia dar uma dica? RESOLVIDO!
  18. cmoda
    devolvido meu xbox desliga sozinho
    Teria que ver se o drive está causando o problema. Para isso tem que desconectar os conectores dele e ligar o game. Depois ver se o problema resolveu. Se voce não é tecnico seria bom levar a um tecnico para abrir sem causar maior dano ao seu game.
  19. cmoda
    em análise Xbox liga mas não dá vídeo
    Veja se o postfix está bem colocado. Se não tiver contato, não vai pulsar.
  20. Boa dia amigo, Se tiver urgencia no download, o unico jeito é pagar. Pois para obter os creditos por participação leve tempo ... e muito tempo!!! Espero que ajude voce a entender como o sistema aqui funciona.
  21. Para a trinity eu uso o x360 chip run amaelo. Mas tem que modificar dois capacitores ceramicos e fazer mudança nos jumpers. Essa dica peguei aqui no forum (não sei localizar no momento) e funcionou sempre. Não precisa colocar aquele fio de 50 cm que muitos faziam antes. Se alguém souber do link, por favor passa aqui.
  22. Pra mim já aconteceu da porta sempre ficar abrindo porque gravei a firmware errada do drive.
  23. Baixei os arquivos da TV e atualizei via USB. Deu tudo certinho e a TV ficou file!!!! Valeu!!!!
  24. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
