    150 [ Doar ]
Tudo que chamorro publicou
  1. Existeum nanodiodo próximo ao usb, fica na parte de cima, ele bem pequeno e esquenta pra caraca, quando ele é removido o not vai ligar e manter ligado, só não aparecerá imagem. Até hj não consegui substituir ele.
  2. Amigo você possui fonte assimétrica pra fazer teste?
  3. amigo eu peguei alguns hps q apresentavam o mesmo problema, a solução foi rebalar.
  4. Amigo verifique se tendo 3 voltes na bateria da bios, se nao estiver substitua e poste o resultado.
  5. Esse PWM 51125 esquenta e engana agente, mesmo substituindo ele na resolve o problema, procure ressoldar o I/O, tente na verdade fazer ressolda na placa inteira antes de trocar qualquer componente desse samsung, regrave a a bios.
  6. alguem sabe dizer capacitores de tantalo substituem o NECTOKIN dos samsungs? pq os toshibas ésó bubstituir por 4 de 330 ou 6 de 220.
  7. concordo plenamente com você. O REFLOW é só pra ter dor de cabeça, de vez em quando da uma sorte de não retornar o serviço mas é muito dificil, acredito que ele só serve pra vc perder cliente.
  8. Eu peguei esse tablet e tive que devolver sem arrumar, não consegui fazer carregar de jeito nenhum. Será que é alguma atualização?
  9. São muito caras, é melhor pedir no ebay
  10. Ficou xou de bola, quero melhorar a minha e vou usar com essa como idéia
  11. Lave a placa sem a bateria da Bios e deixe secar na estufa caseira mesmo.
  12. primeiro ressolde o IO se na der certo faça um ME no PS e vejaa se resolva.
  13. O chipset deve ter quimado
  14. Se não me engano ess placa possui um nanodiodo que fico próximo ao processador. ele esquenta e desarma a placa rapidamente, até hj não consegui encontra um pra substituir o mesmo
  15. Alguem sabe dizzer quantos capacitores de tantalo eu uso pra subistituir o nec tokin dos samsungus? Informem o valor dos capacitores de tantalo e quantidade
  16. Excelente engenharia
  17. verifique se tem um CI na parte de baixo da placa da fonte que esquenta.
  18. não perca tempo com esse not, se já foi mexido e estava sem alguns compentes com certeza tem mais coisa zuada nele
  19. já jogou na fonte assimétrica?
  20. Se ele estava esqentando muito antes de adptar o cooler pode ser que ja tenha queimado o PN
  21. chamorro
    Asus g73s
    como vc mecheu e piorou vai ter que trocar o chip onde fez o reballing. Provavelmente ele queimou.
  22. Quando se diz respeito a essas placas azul eu tenho visto é que elas empenam muito rápido mesmo. O rebaal nelas tem que ser feito de formar rápida, deixe desumidificando um bom tempo antes de fazer o procedimento.
