Tudo que digoctba publicou
  1. A explicação do PWM entendi, mas me diga troco então 2 mosfets ao lado da bobina? Ou tem mais alguma coisa a se fazer antes?
  2. @nchagas86,@Somarinfor , sou novato quanto a isso tudo. mas vou me esforçar para entender. o que você está me descrevendo seria como no exemplo desta imagem seguir cada item que você disse vin, acok, acin vref e EN no PWM Duro que não tem esquema da placa. Será que é melhor tirar os mosfets e os transistores e testa-los fora? Uma coisa que notei o cooler não liga mas testei fora da placa e ta funcionando.
  3. Boa Tarde SomarInfo! Fiz os testes com a placa ligada segue foto atualizada e copia com descrição dos valores. Um dos mosfets conforme foto 2 não tem voltagem em nenhum dos 8 pinos
  4. Olá amigo! merece um joinha por dar um norte! Bom eu não tenho o esquema dessa placa como informado anteriormente, mas aqui estão algumas fotos. *Peço desculpas se há algum limite de fotos* Segue voltagem conforme a foto 1 Da esquerda para direita Pino 1= 0 volts Pino 2= 0 volts Pino 3= -4,54 volts Pino 4= -3,32 volts Pino 5= -3,32 volts Pino 6= 0 volts Pino 7= 0 volts Pino 8= 0 volts Pino 9= 0 volts
  5. Olá, Não tenho esquema dessa placa, tentei achar no google e aqui, mas sem sucesso. Não sei como testar o circuito charge, desculpe sou iniciante. Se puder me dar um norte fico agradecido. Foto ajuda?
  6. Obrigado Curtolo, tópico editado
  7. Boa noite, Substitui a bateria por uma nova, até ai ok. Deixei carregando para dar os 100% da bateria, mas antes de dar os 100% notei que o netbook tinha desligado, para minha surpresa o carregador queimou. Comprado novo carregador notei que o notebook voltou a funcionar, entra no Windows, ok, porém não carrega a bateria, mesmo o vendedor tendo feito a substituição por uma nova bateria. No momento bateria e carregador são novos, o que pode ser? Não tentei bios porque acredito que não seja, e até porque ainda não tenho credito para baixar a mesma. Já testei em outras tomadas, verifiquei gerenciador de dispositivos, também tentei com um outro carregador e nada. Placa Mãe: H80C MAIN BOARD REV 2.0 P/N 08G2008HH20J
  8. Vou testar! Obrigado pela dica!
