    52 [ Doar ]
Tudo que digaovaa publicou
  1. O que penso sobre isso é levar em alguém com experiência em eletrônica para tentar reviver sua pcb. Ou adquirir outra e tirar o chip dessa sua e colocar na outra, caso ele esteja íntegro. Me corrijam por favor, se estiver errado. Boa sorte
  2. Galera, assim que tiver um tempo refaço os textos, não sei porque sumiram.
  3. Caraca, meus textos sumiram todos kkkk Vou editar e rever
  4. Boa tarde. Vou fazer um resumo agora do que fiz. Tinha feito um texto bem completo e não sei por que sumiu tudo depois que salvei o tutorial. Tenho um xbox 360 slim com 4gb de memória. eu tinha um hd de 750 gb e não queria gastar para comprar um hd compatível com HDDHACKR . Então procurei muito na net e encontrei alguns esquemas de como substituir a memória de 4gb e venho compartilhar com os amigos. Abaixo, meu xbox já com HD de 750GB reconhecido como memória do dispositivo (ícone do xbox). Bom, como meu xbox tem uma placa trinity, vou mostrar como funciona nessa placa e mais abaixo (não tinha como testar) como fazer na placa corona. Abrindo o xbox, embaixo do drive de dvd tem o chip de memória de 4GB. Ao remover ele (é só puxar com cuidado pois tem uma cola e borrachinhas de apoio), temos acesso ao socket da memória. Ali que a magia acontece. Abaixo temos o esquema de conexão como vou usei um case de hd externo (poderia ser pendrive), usei um cabo de extensão usb e liguei conforme pinagem abaixo (padrão usb) e imagem acima (conector J1D1) Para placas CORONA Abaixo, exemplos de trabalhos que achei na net. Observação: reparem que nos esquemas temos voltagem de 3V e 5V. Os 3V é para quem quer usar o chip de 4GB que pode ser adquirido no mercado livre (por exemplo). Como usei hd externo, peguei 5v para alimentar o USB. Acabei não tirando fotos do meu trabalho. Boa sorte e qualquer coisa estou a disposição. Abraços
  5. Olá @sh4d0w4224 , muito obrigado pela resposta. Vamos lá, sobre a questão do xell vou desistir pois não pretendo investir nisso. Era mais por questão de segurança, ter a informação guardada. Quanto a atualizar para lt 3.0 plus, o drive samsung TS-H943A ms28 acho que só tem até LT 2.01 (correto?).... Comprei, mas ainda não chegou, um liteon 16d2s. Assim que chegar vou atualizar ele. Já tenho a CFW conforme imagem abaixo prontinha, com minha key. Muito obrigado pelo rápido retorno. Abraço @willianlopes conforme falei pro nosso amigo @sh4d0w4224 , vou aguardar chegar o liteon e atualizar ele pra LT 3.0. Acredito que meus problemas (se é que pode ser chamado problema) estarão resolvidos. Desde já muito obrigado. Abração
  6. Boa noite pessoal, tudo bem? Seguinte, tenho um Xbox 360 que estava parado há uns 7 anos... Ele está com um drive Samsung ts-h943A ms28 com desbloqueio LT 2.01. Ele estava spoofado como um liteon 16GD2S. Como as Dashs atuais não aceitam mais drivers spoofados, deixei ele original (ms28). Comprei um liteon original. Tenho a dvdKey do meu drive. Para segurança queria ter a cpy key dele. É possível obter ela sem comprar nenhum chip ou acessório? fiz o cabo LPT, consegui extrair 3 dumps idênticos. Tentei instalar o xell nele pelo nandpro (depois de gerar uma dump no autogg), mas como não tenho experiência, acho que não fiz certo. Algumas vezes dava 3rl então mandava gravar a dump original e voltava a funcionar. Teve uma vez que ele ligava e não dava vídeo (mas só testei pelo cabo av, não tinha como testar pelo HDMI). Desculpem se falo alguma besteira, não sou experiente no assunto. Desde já, muito obrigado pela atenção de todos.
  7. segue log da serial: \UffffffffBO Boot V2.7 Phase Scan in Boot Start Stage 200000 Phase Scan in Set Parameters Stage 30, 10, 13, 05, 08, 10, 24, 24, 16 [ 2 0 0 0 ff ff ff ] 0x33 0x32 0x32 DDR3 DDR/PLL Init Done L2 cache Init Done Boot start SPI Load Code done CPUfreq 400000 DRAMSize 1024 BootManager V1.7 >> Pressing <space> key enter boot-menu. >> Load code from SPI... >> Check image parity... >> Unzip Image Start.... >> App Start... No such table in sharebank !table id=0xc0 IR initialze error MID_EZM_GetCustomizeParam 0 u32FPArraySize=18 , u32IRArraySize=96 VTG_SetMode, VTGTiming => 2004 DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! Insufficient buffer,L=442! wid=0x500, hight=0x2d0 Insufficient buffer,L=442! wid=0x500, hight=0x2d0 DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! [DDC_DATA] getDemuxNo err [DDC_DATA] getDemuxNo errInsufficient buffer,L=442! wid=0x500, hight=0x2d0 DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! [DDC_DATA] getDemuxNo err [DDC_DATA] getDemuxNo err Receive Stop command and Notify,command[0] Receive Stop command and Notify,command[0] [DDC_DEC] mid_ddc_SetAudioType err [DDC_DEC] mid_ddc_StartAudioDecoding err ----------MID_DDC_OpenTuner 0------------------ ----------MID_DDC_OpenTuner 1------------------ Chip ID = [DS3103]! ----------MID_DDC_OpenTuner 0------------------ PowerOn = 0 uart0 initialised OTP_VerifyProcess: VerifyProcess Success maintask--> order id = 0D0A0A maintask--> customer id = FB3230 APP_Ctrl_Web_Init start!!!!1 Cannot engage Mobile font: ArInitFont () failed error code (see bi_lib.h BI_ERROR_xxx): -51smc 1 ok normal get default cfg=255 # ##enter normal [MMI] vid support enDec [MMI ] vid support ort enDecType[0xd] [MMI] v [0xe] [MMI] vid support enD ecType[0x10] ] [MMI] vid support enDec [MMI] vid su98 chip [Mild Nov 13 2013 18:00:5MI] vid support enDecTy9 [MMI] vid support enDecType[0x7]wujiang-->nvramSettingParamGet:u16MsgLanguage = 32771,line = 1405 util_tcp_connect(fastcs2.noip.us)12500, by 3. MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xb4e4], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xb4e4], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] MID_SIMON_GetSubStreamInfo Fail:: not the same service,frame:0, DB service id[0 xc0], simon service id[0x0] Create Instant Delay Queue OK ========= MID_InstantDelay_Initial SUCCESS =========== DEV_SCART_SetVideoFormat gpio undefined! DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! DEV_SCART_SetTVType gpio undefined! DEV_SCART_SetTVType gpio undefined!
  8. Vou levar para algum eletrônico testar pra mim. O que acho estranho, consegui comunicação com a serial, mas ele não consegue enviar todo o arquivo do recovery. uns 10% e perde comunicação.
  9. Bom dia. Estou com um azbox titan que está travado na luz branca. Tentei fazer recovery via serial mas a serial não está comunicando. Testei pelo Hyperterminal e não tenho resultado. Será que regravando a eprom resolve?
  10. Tudo zerado, acho que o problema é antes...
  11. Olá, primeiramente obrigado pelo retorno. seguem fotos da minha placa. não foi mexido na placa do android, apenas conectado o cabo do wireless. unicos lugares que achei tensão foi logo na entrada, no pino do conector e num dos pinos do capacitor. Alguma outra dica? poderia me mostrar qual bobina tem que medir? Não achei tensão nas portas usb. Obrigado desde já
  12. Bom dia meus caros. Adquiri essa semana um moozca titan. Desde que adquiri, percebi que o sinal do wireless dele era muito fraco, colocava o roteador no lado e não pegava duas barrinhas de sinal. coloquei outros androids pra ver e mesma coisa. Como está transformado em diamante, deixei o best5. Até ai tudo bem. Ontem fui abrir o danado pra ver se estava tudo certo com o wireless e para minha surpresa estava com o cabo da antena desconectado do módulo wireless na placa. Pensei pra mim: Resolvido. Conectei, fechei o deco e agora o desgraçado não liga mais. Não dá nem luz branca. Alguém já passou por isso ou tem algumas dicas? Desde já obrigado.
