    10 [ Doar ]
Tudo que Canudo publicou
  1. Canudo
    em análise Microboard I3XX-I5XX ZH34Y Não liga
    @master7 Pior que não tenho placas doadoras por aqui. Como esses componentes geralmente são só para filtro, deixei sem o capacitor e bypassei as bobinas. O note ligou normalmente. Quais seriam os riscos de deixar assim?
  2. @master7 Esses números não são os valores deles não né? Como eu faria para descobrir a capacitância e indutância?
  3. Fiquei um tempo sem responder aqui pois não tinha acesso à placa mãe. Agora tenho e vou poder realizar novos testes. Reconheço que há regras e puniçoes por ter deixado o tópico sem resposta por tanto tempo...
  4. Canudo
    Peguei esse laptop que não liga e desmontando vi que a dobradiça se soltou da carcaça, encostando em componentes próximos do jack que recebe alimentação da fonte, causando um curto e danificando ao menos dois componentes e trilhas. Gostaria de saber se podem me ajudar a identificar quais são os componentes. Caso sejam diodos, poderia bypassar eles com solda? VID_20230216_182209.mp4
  5. Atualização no caso: infelizmente o tecnico não conseguiu localizar o problema e devolveu a placa mãe. Agora não sei se tento em outra assistencia ou não. É uma cidade pequena então acho que as assistencias não costumam ter esse tipo de serviço.
  6. @JoeRob e @Jhones ainda estou esperando a resposta da assistencia. Assim que tiver noticias postarei aqui.
  7. Acredito que tenha verificado, ainda que a grosso modo, todo o circuito VCC3 sem encontrar nada errado exceto o resistor R432. De qualquer forma eu não tenho componentes para fazer o reparo. Como preciso viajar sábado, vou procurar alguma assistencia aqui na cidade, passar o que já descobri e ver se consertam. Caso não consiga, vou levar a placa comigo para outra cidade e utilizar a dica do @Jhones para tentar achar o que está em curto.
  8. @JoeRob erro meu, não fui muito claro. Os pinos 3v3 do conector ATX estão em curto com o GND, enquanto os pinos 236 das memórias não estão. Os pinos 236 estão em circuito aberto com os pinos 3v3 do conector ATX e com o GND, acredito que o R432 abriu separando os pinos 236 do VCC3.
  9. @Oraculorafa visualmente o socket parece sem problemas, obrigado pela dica do testador, vou ver se compro um kit. Acho dificil ser um problema de pino do socket tambem pois ele não foi desmontado, parou após uma instabilidade na rede elétrica pelo que entendi.
  10. A principio não vi nada de anormal nos slots e os pinos 116 e 117 do DIMM4 não estão em curto. Realmente esse resistor está aberto. Como os pinos 236 não estão em curto com o GND, acredito que o problema esteja fora do circuito de memórias.
  11. Infelizmente não tenho fonte de bancada e nem camera termica. Estou procurando os componentes que estão ligados ao VCC3 de acordo com o esquematico e analisando eles, mas não sou muito experiente...
  12. @JoeRob Isso, testei com ela toda desconectada, sem CPU e RAM. Quanto aos pinos, conferi varias vezes pois tinha encontrado 3V no pino 238, já no 236 só fica 0V e 0.1V as vezes. Esclarecendo: Ta indicando circuito aberto entre os slots de RAM e o conector da fonte (ATX) e ta indicando circuito fechado entre os pinos da fonte e o GND.
  13. DELL Inspiron 560s G43T-DM1 vA00 Visualizar Arquivo DDR3 Socket LGA 775 Uploader Afonso Ambrósio Enviado 21-08-2022 Categoria Ecs
  14. Canudo
    esquema DELL Inspiron 560s G43T-DM1 vA00
    4 downloads
    DDR3 Socket LGA 775
  15. @curtolo oooi ;-; Acho que cliquei em logar com o fb sem querer e ele voltou para o meu nome, teria como mudar novamente?
  16. @JoeRob o multimetro indica que o circuito ta aberto entre os pinos da memoria e os da fonte x.x. Testei os pinos pra curto circuito (uma ponta no GND e outra no pino) e eles estão em curto com o GND, isso é normal?
  17. @JoeRob conferi nos 4 slots, ele fica oscilando entre 0V e 0.1V. Medi 3.3V no pino 238, não sei se é normal. Quanto a fonte eu não cheguei a testar, só medi as tensões no conector dela. Uma coisa que descobri conversando com o dono é que no dia/nos dias que ele parou de funcionar teve algumas quedas de luz e por um tempo a rede elétrica da casa ficava oscilando também.
  18. @Caverna do Edu, segui a dica do @JoeRob e medi: 0.8V NO VTT_DDR 0V no VCC3 1.4V no VCC_DDR
  19. @JoeRob ainda não, to procurando o esquematico da placa mãe para ter uma ideia melhor, sabe quais pinos eu precisso verificar? É DIMM DDR3.
  20. Editar o arquivo resolveu o problema de gravar, consigo gravar os dois arquivos sem problemas agora, porem o problema persiste... Quando retiro o processador ele para de beepar.
  21. Consegui gravar esse arquivo sem nenhum aviso ou erro, porem o problema persiste, descartando a hipotese de ser a BIOS, acredito eu. O que acho bastante estranho é que ele começa a beepar quase que instantaneamente, até onde lembrava, quando é problema de memória ele leva uns 2-3 segundos até começar a emitir os beeps.
  22. @Jhones e@LEONTEC backup na esquerda e arquivo baixado na direita. É ligeiramente maior...
  23. @LEONTEC, muito obrigado pelo joinha! Baixei esse arquivo, que é o que bate com a versão recomendada no site da DELL, mas na hora de gravar o software ta indicando que o o que to tentando gravar é maior que o tamanho do chip. To com medo de gravar essa e dar ruim. Versão recomendada no site da DELL Aviso do software Foto do chip Desculpa a demora para responder, a semana foi corrida e só tive tempo de testar hoje...
  24. Estou com um Inspiron 560s que originalmente vinha com um processador dual core e 4GB de RAM. Alguns meses atras fiz um upgrade trocando o processador por um quad core que comprei usado (acredito que não seja possivel encontrar processadores compativeis e novos), adicionando 4GB de memória RAM e uma placa de vídeo dedicada. A configuração atual é a seguinte: CPU: Intel Core 2 Quad Q9400 RAM: 2 modulos de 2GB + 1 modulo de 4GB (DDR3) GPU: Nvidia Geforce GT 1030 2GB PCYes MOBO: G43T-DM1 vA00 O problema: Algum tempo atrás ele parou de dar boot e apenas beepa quando ligado. A luz de força pisca em ambar e ele emite 2 beeps seguidos de forma intermitente. De acordo com o site da DELL, 2 beeps indicam falha de memória ou memória ausente. O que tentei: Tirei todos os 3 módulos e testei um por um em cada um dos 4 slots: o mesmo sintoma; Comprei um "novo" processador usado e um novo modulo de memoria RAM de 2GB. Testei os dois e continua o mesmo sintoma; Coisas que descobri: Li aqui que a placa mãe não suporta modulos de memoria de 4GB, talvez o modulo de 4GB tenha causado algum dano. Encontrei esse post onde a pessoa fez um upgrade de memória e teve sintomas parecidos com os que estou tendo mas resolveu regravando a BIOS. Portanto vim aqui em busca do arquivo da BIOS para esta placa mãe, mas qualquer dica e ideia sera muito muito bem vinda.
  25. Oooi @curtolo gostei da foto. Teria como mudar o meu para Canudo? No momento do cadastro não consegui fazer usando o email, então entrei pelo FB, o que usou meu nome como nome de usuário.
