Carla Tão in
    10 [ Doar ]
Tudo que Carla Tão in publicou
  1. Ótimo para Mine inversor senoidal . Circuito calculado para 60hz. Por : irmao frater Albertus Rabelais Versao por desvio de fase. Download: Download click aquí. Originalmente o circuito foi feito para um gerador de funçoes e gera um sinal de menos de 1khz. Fiz os calculos e os 3 resistores em paralelo assim como os 3 capacitores ceramicos em paralelo devem ter respectivamente resistencia igual e capacitancia igual e exata para que gere uma frequencia de operaçao fixa e 60hz. Calculo de frequencia: 65/1.2k x 0.902pf =60.00hz Otimo para mine inversor ...fou para essa finalidade que refiz os cálculos. Entao para frequencia de 60hz os resistores devem ter 1.2k e os capacitores ceramicos 0,902pf ábaixo de 1k quaquel mudança de capacitancia nesses tres ceramicos implicara na alteraçao da frequencia. Download do pdf aqui. E aqui temos as senóide. A amplitude ou seja a tensão a ser aplicada no drive do inversor nos transistores de saida deve ser de 1.5volt de amplitude para nao queimar a base dos transistores de saida que alimentam o trafo que podem ser mosfets irfz48 ou outro transistor . .a amplitude é o mesmo que tensao e frequencia a velocidade da onda e forma de onda significa o formato dela quadrado ou onda redonda senoid. Obs: amplitude é a tensao que vai na base do circuito do drive . A amplitude é ajustada na saída no potenciometro de 5k. A tensao desaida do gerador deve ser de 3volts e ligar no drive do inversor que usa tip41c e tip42c par complementar a trafo do inversor como no exemplo abaixo é sem center tape mas pode ser mudado pra usar com center tape a invençao é a gosto do freguês...trafo de fonte de computador que tambem serve pra inversor!!!! Sugestao de drive imagem a baixo. Usar apenas a parte que esta circulada.
  2. Replicando o fórum aos irmãos que desejam fazer sua própria CNC. ótimo projeto. Link do fórum!!! Eletrônica PT. Irmão frater : Albertus Rabelais.
  3. Bom projeto de radio . Projeto replicado da internet. Replicado deste fórum. Link do fórum eletrônica PT click aquí e Saba mais a respeito deste projeto texto linkado
  4. Este é um projetinho com darlingntos com as saídas do Aiwa fp1016 fn1016 híbrido com tl071 lm741. Projeto pra cópia e esquema. Replicado autor neste site do fórum mundial de eletrônica o eletrônica PT. https://www.electronica-pt.com/forum-eletronica/montagens-projectos/99723-projeto-amplificador-audio-darlingnton-c-i-741-e-fp1016-fn1016-aiwa [youtube]https://youtu.be/sMXQoqs1-VE
  5. Blog :programadordeeeprom.blogspot.com Sei é errado levantar tópicos "mortos" mas ...esse programador aí modelo simples está errado .não sei se por motivo do software ou erro humano mesmo ..há pouco tempo achei este vídeo e um blog com a correção deste programador aí modelo simples que por sinal ficou até melhor .mna descrição desse vídeo tem uns links de uns blogs. Que mostra a correção do projeto inclusive feito no Linux Ubuntu ...não sabia que dava pra instalar isso no Ubuntu . [youTube]
