    21 [ Doar ]
Tudo que IcedRock publicou
  1. vc encontra em pcb de xbox FAT ou em placas de xbox FAT. vc vai ver que esses reguladores entram 3,3v e saem 1,8v mesmo entrando 5v funciona. se aquecer vc pode colocar resistores na entrada 3,3v para baixar a tensão.
  2. Prezado Aurélio, sem mais. * pfv sem mandar mensagem privada, haja vista que sua postura diverge, publico à MP. Grato.
  3. Aurelio, infelizmente compartilhar essa informação não é possivel. conheço ao menos 4 pessoas deste forum que tbm tem a info. no momento não é algo à ser compartilhado publicamente, são muitos fatores que envolvem essa informação, se vc pensar que tem mais de 1 ano e até hoje não é público, é porque quem se dispõe a fazer o método acaba entendendo os riscos e o investimento.
  4. @andrefejao , será mesmo! o tópico diz jogos no hd. se ele se referiu à contas, por que estaria perguntando sobre ele mesmo instalar os jogos? só ler as dúvidas do cara abaixo do teu post, vc deixou o cara mais perdido do que elucidou qualquer coisa. apenas reflita, não precisa discutir não e nem levar para o pessoal, ok! já até te dei joinha, só que sua resposta no minimo foi incompleta. abço.
  5. a resposta acima sobre contas (primaria/secundária/fantasma) é um exemplo claro da desinformação dentro do próprio meio. parece que as pessoas nem pensam antes de falar(escrever) ou o fazem propositalmente. o amigo, que fez o tópico se refere ao sistema de instalação de games no HD do aparelho, nada tem a ver com esse sistema manjado de contas que vc encontra no mercado livre por exemplo, já que esse sistema é fisico, ou seja o cliente tem que levar o game para se instalar os jogos e ser efetuado o procedimento. esses sistema de contas não tem absolutamente nada a se comparar com o sistema de "destrava" . Funciona sim o sistema, on line ou off line, porém o ideal é para quem não use a psn, pois os jogos estarão sujeitos à "cadeados" que não é nada absurdo reverter, na verdade bem simples. se vc procura saber se é funcional, fique tranquilo que é sim, deve ter entrado em contato com alguém para lhe "ensinar" o esquema e está em dúvida, vai fundo!
  6. Isso não resolve. reescrever a nand não adianta. se vc fez um "transplante" para outra mobo e continuou, pq é software? acreditamos q a outra tinha software "bom". a não ser q a bios esteja corrompida, (lembrando q o software não está na bios) para q ela não "ligue" o "irq" do controlador bluetooth. Hoje tenho um na bancada que não vai, mas, vou fazer um teste diferente, vou soldar outro controlador bluetooth, porém vou ligar fio a fio e não efetuar solda do componente direto naplaca, assim tenho certeza que todos os pontos estão soldados corretamente.
  7. Boa tarde à todos. tenho um console, que estava com delay(atraso) nos comandos, apenas fiz um reflow no controlador bluetooth e ficou bom, porém conforme se distância do console o "delay" volta. Próximo ou com o cabo conectado, funciona normal(obviamente com cabo o controle está próximo, então não serve a conectividade via cabo para parametro). Outro console não vai por nada, qualquer dispositivo USB o aparelho reconhece, mesmo pq fiz a restauração completa com o update de 900mb, nada. Esse processo de refazer o banco de dados com a full update(900mb) já adoto à muito tempo, tiro o hd do cliente e coloco um HD da oficina e refazemos, e NUNCA nenhum voltou à funcionar devido à reinstalação de software. Sempre que funcona, foi troca do controlador bluetooth ou usb, mas o USB é tranquilo pq não reconhece nada, nem no safemode. Eu, (EU) acredito que algum capacitor ou resistor em alguma das linhas(quantidade razoavel) estejam com mal funcionamento, quando se troca quase tudo e persiste, acredito sim que é hardware, questão encontrar o ponto exato. Tá dificil mapear com o console em funcionamento.
  8. Tem trocar o controlador bluetooth 3.0 da placa. Fica ao lado dos pinos de conexão da fonte tem um adesivo branco em cima, ele também controla o Wi-Fi do console, inclusive vc encontra bem ao lado o conector de uma "antena".
  9. Deve ser por esse motivo que o PS4 "desarma" depois de alguns minutos. Muito provável outro componente da linha estar com defeito também.
  10. Muito legal isso, o esquema é pegar uma placa boa e medir as tensões desse fet para ter referência dos valores corretos e poder comparar.
  11. Uma coisa que não melhora nunca essas NANDs, as V2 uma mer** essas de V4 e V6, mesma coisa, aparecem aqui inúmeros casos com nand queimada até mesmo em consoles originais(bloqueados).
  12. Uma única vez achei um resistor ao lado do HANA aberto, as demais sempre foi substituindo ele como o amigo disse acima.
  13. MK Celulares, não se esqueça de usar plaquinha de drive slim. E veja se as tensões estão certas antes de cortar a pcb. Mesmo assim, pode ser que o defeito mão sejam esses reguladores, o correto é vc remover os L5A1 e L5B2 e verificar se o problema está antes ou depois deles, se for do lado dos reguladores só saca-los e substituir, mas se tiver na linha vc vai ter um pouquinho mais de trabalho para encontrar o componente ruim que causa o curto.
  14. Ricardo, olha a foto dele no post acima, ele fez o fix mas deixou os reguladores lá, assim não funciona mesmo. Eu não tenho foto aqui, mas se vc faz o fix precisa retirar da placa o U5A1 e/ou U5A2.... se for apenas o 3,3v retira o A1 se for o 1,2v retira o A2, se fizer o fix em ambas as voltagens , retire os 2 reguladores A1 e A2.
  15. Já peguei um console assim, eu troquei , se não me engano, o Q6A1 ou era o 2... um deles e resolveu... tudo media e dava normal....
  16. Vc já verificou abaixo dos regulares de 1,2v e 3,3v tem 4 pontos, 2 3,3v (q são os E e F) o 5v e 1 Gnd. Nessa parte os 3,3v estão ok? acho q é o ponto " J5B1" .
  17. Amigo Mk Celulares vc deve retirar os reguladores originais, na foto vc fez o esquema correto mas deixou os reguladores ali, não vai funcionar desse jeito.
  18. Amigo se a fonte não fica verde é pq não armou os 12v, e como vc mediu as linhas de 12v ?
  19. Os lotes nacionais novos, todas com fabricação de 26-01 adiante são Winchester, tanto 4gb quanto 500gb.
  20. Jhonatan, SuperGames de São Vicente-SP.
