    79 [ Doar ]
Tudo que polidoro publicou
  1. Sabe aquela dica, que parece que veio de outro mundo Merece mil joinhas. Parabéns e obrigado pela dica. Ajudas deste tipo fazem a diferença em um mundo tão capitalista.
  2. Buenas, Sim, tem 3,3 volts e ao pressionar ele zera. Anteriormente eu já havia limpado esta placa com isopropílico. Este notebook estava apresentando o seguinte defeito: Após dias desligado, eu conectava o carregador sem a bateria e ele ligava numa boa e funcionava sem erros. Se eu tivesse que desligar, só conseguia ligar no outro dia, como se algum capacitor mantivesse alguma carga estática. Então, para agilizar, eu colocava em curto o jack, sem o carregador, por alguns minutos. Aí voltava a funcionar. Agora morreu de vez.
  3. Conforme solicitado, segue o link do forum para o esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/4413-esquema_schematic_hp-_g42_g62_cq42_-_quanta_ax1_intel_-_da0ax1mb6h1_6-eletronicabrcomrar
  4. Segue link do esquema da placa DA0AX1MB6H1. A placa do meu notebook é daax1jmb8c0 ver C, mas pelo que visão as mesmas. [EDITADO: Link Externo]
  5. Bom dia pessoal. Este notebook só liga o led do jack. Notei que em PD11 e PD14 aparece no esquema que deveria ter 10Valw e 15Valw respectivamente, mas aparece apenas 4V e 2,8 respectivamente. Alguém tem ideia do que possa ser ? Na bios de 512KB tem no pino 8 3,3V. Nas bobinas tem 3,3 e 5. Já regravei as duas bios. Agradecido pela ajuda.
  6. Estou com um HP G42 que funciona perfeitamente até ter que desligá-lo. Ele só volta a ligar após horas desligado sem bateria e sem carregador conectado. Acabei fazendo um teste de colocar o jack em curto por uns 5 minutos. Ele volta a ligar. Me prece que seja algum problema de capacitor. Qual a dica de vocês para resolver este problema. Que capacitor seria o culpado ? Um abraço ao pessoal do forum.
  7. Todos os procedimentos já realizados: Já foi feito BGA no HM65 Já foi trocado processador Já foi trocada a memória Já foi lavada a placa com isopropílico. Já foi testado sem a placa-filha. Já foi testado só com a bateria Já foi testado só com o carregador Já foi testado com os dois juntos. Agora falta o forno......
  8. Buenas. Fiz o esquema do papel alumínio. Não funcionou. Acho que vou tocar no forno e que se dane. Já fiz tudo o que está ao meu alcance. Não entendo muito de seguir sinais, se entendesse acredito que encontraria o problema.
  9. Já li sobre isso. Será que tem fundamento? Será que funciona ? Tu já tentou alguma vez ? Vamos lá então. Um abraço.
  10. edsonninja, neste país tudo é batizado, são todos muito religiosos....hehehehe. E quanto a opção de colocar a placa no forno.....meio loucura isso, mas não sei mais o que fazer. O que dói e ver que o note liga beleza, é rápido, tudo funcionando ok. Só que não quer saber de trabalhar mais que 10 minutos.
  11. Não achei nada aparente com relação a zinabre. Já lavei esta placa dos dois lados com isopropílico. Já estou com vontade de mergulhar ela no tanque e lavar com são, depois um álcool para secar e deixar no sol. Última chance seria colocar ela no forno para mexer com as soldas, caso tenha alguma solda fria. [move]Já estou ficando sem esperanças[/move]
  12. esta área é restrita e não consigo acessar. vou verificar estes adesivos, já havia retirado quase todos. hoje testes ele todo montado com o live cd ubuntu.....ficou exatos 10 minutos e abriu uma janela pedindo se eu queria hibernar ou suspender. Mandei suspender e ele ficou em suspensão bom tempo. Apertei qualquer tecla e ele voltou, mas passados alguns minutos pediu novamente se queria hibernar ou suspender. Parece que o sistema operacional recebe um aviso da bios para fazer isto. coisa de outro mundo.
  13. Bom dia, edsonninja. Tenho testado com e sem teclado. Notei que sem teclado ele desliga mais rápido. Tem alguma coisa a ver ?
  14. Então, limpei bem os contatos com isopropílico verifiquei se tem pernas dessoldadas e aparentemente está ok. Mas o problema continua. Escuta, tem como desabilitar via hardware o recurso de desligamento ? Dá a impressão de que ele acha que pode estar com superaquecimento, mas não está. Se tivesse como desativar esta opção.
  15. Retirei a placa-filha por completo. Procedimento: 1 Coloquei a bateria. 2 Liguei no botão. 3 Desconectei os dois flats da placa-filha. +/- 10 minutos depois o note desligou.
  16. edsonninja, entre o conector jack e o rj45 tem dois componentes: o PU7 e o PD19 que são parecidos com transistores. Vou fazer um teste de desligar o flat e o cabo que tem por baixo da placa-filha, ou seja, vou isolar 100% a placa. Dou retorno em breve.
  17. Vlw edsonninja. Já vou testar esta dica. Muito obrigado pelas dicas. Um abraço.
  18. Segue foto da placa-filha
  19. Buenas a todos. Fiz o teste. Liguei o note com o botão normal, em seguida desconectei o flat da placa-filha; o note se manteve ligado, mas cerca de 10 minutos depois desligou. Vou tirar uma foto e posto em seguida. Um abraço
  20. No caso, edsonninja, neste note a placa-filha contem junto o conector do carregador, então não dá para ligar sem esta placa. Vou trocar o botão para ver se é o botão mesmo. Obrigado.
  21. Opa edsonninja. Acabei de trocar o processador e continua o mesmo problema.....entra em modo de espera em 10 minutos. Vou fazer este teste sem a plaquinha. Esta plaquinha pode causar o problema ? Um abraço e obrigado pela dica. Se der certo ganha um joinha.
  22. Bom dia Ed Tavares. Não tenho outro I7, será que daria para testar com um I3 ? Obrigado pelo seu post. Um abraço.
  23. Estes dias peguei um destes. Ele era usado no litoral. Lavei a placa com isopropílico escovando com uma escova de dentes. Ficou normal. Pode ser oxidação das soldas causando algum curto.
  24. Bom dia a todos. Estou ressuscitando um tópico antigo. Estou ainda com este notebook e até hoje não obtive solução. Ele fica ligado em torno de 10 minutos e então entra em modo de espera. Já rodei o Ubuntu pelo live cd e acontece a mesma coisa; inclusive no Ubuntu chega abrir uma tela avisando que ele entrará em modo de espera. Entendo que este comando seja recebido da bios. Já atualizei bios, troquei pasta térmica. Ele entra em modo de espera lá pelos 49ºC. Se estiver fora do Windows ou do Ubuntu, onde não tem gerenciamento de energia, ele simplesmente desliga. Não sei mais o que fazer. Agradeço se alguém puder me auxiliar. Um abraço.
