Entao franklinjb92, se vc não tem as tensões significa que vc tem problemas na linha de 3,3v. Se tiver uma fonte de bancada coloque 3,3v no pino 8 com a placa desligada da fonte de 19v, ou seja somente com a fonte de bancada. Essa tensão e regulada internamente pelo TPS51125, e chama-se 3,3VALW (Always-Sempre), o máximo de corrente dessa tensão e de 100ma, e nao tem nada depende de mosfets ou qualquer outro componente. Caso vc nao tenha fonte de bancada remova o super i/o ligue a placa e caso continue esquentando o problema esta no chipset, faça as medições em resistência dos capacitores em volta do chipset, nao podendo ser menor de 5ohm.
