    20 [ Doar ]
Tudo que OdairAL publicou
  1. É mais fácil importar o componente do que tentar achar um compatível (a não ser que queira um mais forte pra dar aquela turbinada rsrsrs). No aliexpress tem nunca tive problemas com pedidos lá.
  2. O fio rígido estanhado vc encontra pelo nome de wire wrapping. Mas ele é bem molinho não fica bom pra protoboard (ele é pra soldagem), no protoboard o cabo de rede é melhor mesmo =].
  3. Disponha. Existem algumas aplicações com anel rotativo (envolvedora de palete) que usam capacitor no lugar de bateria pra ter uma carga quase instantânea, se roda um motor de 1cv já da pra chamar de bateria rsrsrsr, mas bateria pra carga rápida ainda está em desenvolvimento. Dá uma pesquisa em bateria de estado solido é o melhor que se tem hoje em velocidade de recarga.
  4. E ai @temyth, sou novo no fórum mas em parte de carga de baterias posso te dar apoio. Poder você pode carregar com quanto quiser mas a vida útil da bateria vai sendo reduzida pela maior corrente de carga podendo chegar a zero (matar a bateria), o fabricante sempre vai te recomendar uma carga pra ter a melhor vida útil da bateria. As vezes é melhor ter bateria de reserva do que ter uma única e ter que dar carga rápida. 1C é a corrente nominal dela, uma bateria de 2Ah (2000mAh) carregando com 1C vai estar com 2A de corrente, 1.5C vai estar carregando com 3A de corrente. Em paralelo as correntes somam quanto maior a corrente maior a perda interna do carregador. Uma forma pra ganhar tempo de recarga é usar a mesma metodologia do turbo charger de celular (faço isso com fonte de bancada). Quando a bateria esta zerada a corrente de carga fica baixa também, injeta uma tensão maior que a recomendada mas limita a corrente na nominal, no final do carregamento a corrente cai sendo necessário reduzir a tensão para não danificar a bateria. Sempre que for testar algum método de carga monitore as temperaturas da bateria.
  5. OdairAL
    apresentação Odair / Bauru / SP
    Olá pessoal, Conheci por busca no google. Sou técnico em eletrônica e engenheiro. Trabalho principalmente com eletrônica de potencia, nobreaks ... inversores ... retificadores e afins.
