Tudo que BrN0204 publicou
  1. Vou te contar desde o início do problema, quando peguei a placa, eu notei que nos dois mosfets de entrada estavam com tensões muito altas no 4° pino, coisa q não é normal acontecer certos? E por causa disso não tinha nenhuma tensão presente na placa. Aí tudo bem, identifiquei o capacitor em curto na linha dos 5v e o removi, quando removi a placa deu sinal de vida, tensão do gate dos mosfet de entrada normalizaram, entrou tensão de 3.3v e 5v, e a placa ligou, fui testar pra ver se estava dando vídeo na tela normal e até aí tudo certo, a máquina ligou normal, desliguei a placa, desconectei da energia, desconectei a tela e deixei a máquina de lado, fui procurar um capacitor pra substituir o que eu havia retirado, só que antes de eu repor o componente, eu conectei a placa na fonte só pra fazer umas últimas medições e ver se estava tudo certo, aí que entra o b.o, a placa deixou de acender o led que indicava que a placa estava ligando, tensões que de vcore, gpu, memória que antes estavam presentes agora não estão mais. A tensão está presente no botão Power, 3.3v, mas quando fecho o curto no conector para startar a placa ela simplesmente não reage.
  2. Eu fiz a remoção de um capacitor em curto na linha dos 5 volts, a placa voltou a ligar e e todas suas tensões voltaram ao normal, ela ligou e tudo, testei com a tela e deu vídeo normal, assim que desliguei o notebook, removi a tela desconectei da da energia, quando fui testar denovo um tempo depois, as tensões do CPU, memória e GPU simplesmente sumiram.
  3. Quando eu aperto o botão Power não acontece nada, não desce tensão.
  4. Fala pessoal, bom dia. Estou com uma dúvida e preciso de ajuda, estou com a placa mãe de um notebook aqui comigo (nm-a273) que está sem tensão de memória, processador e GPU, todas as outras tensões estão presentes na placa como 5v, 3.3, tensão de BIOS, super IO. Estou perdido e preciso de uma luz, se puderem me dar uma ajuda eu agradeço
