O. Paulo Souza Junior
    10 [ Doar ]
Tudo que O. Paulo Souza Junior publicou
  1. Bom senhores... infelizmente tirando todo o processo de aprendizado nessa primeira troca de bios, pelo menos consegui voltar para como estava. Agora vou mandar para meu parceiro de manutenção em placas mães e vida que segue. Agradeço muito todos que ajudaram. Abraços
  2. kkkk O que fazer quando você tinha o direito a dois downloads por dia, e esse segundo download dá erro? kkkk O pior é que o adesivo da máquina é exatamente esse. A explicação da Dell é que o note, efetivamente é o 5243, mas na sua versão com 8Gb de memória e 2 gb de vídeo dedicada, o nome comercial ficou 14z 5680. Logo, imagino que essa bios pode ser inclusive alterada para casos como o meu... que raiva kkkk.
  3. Positivo, memórias pc3, com a L também deveria funcionar. De qualquer forma, só dá logo no primeiro start e trava. Mesmo assim eu deixo uns 3 minutos... vai que né... não está super aquecendo. Vou continuar testando as bios e já relato.
  4. Positivo! totalmente solta. Depois que limpo a estática, ela dá tela, se troco a memória para teste, já não dá tela novamente. Qualquer coisa que plugo já não dá tela novamente e aí tem que fazer novo reset no botão da placa. Sendo que não funcionou em nenhum teste com pente de 4gb de memória, somente de 2gb.
  5. Vamos lá Senhores, Voltei para o problema que motivou todo o início aqui... e mesmo com o mesmo problema... estou feliz para burro que voltou o loguinho da Dell. @elias.girardi Graças à essa bios, voltou a dar o logo do Dell. Tinha pesquisado no FDS e o indicado realmente era a A14, que ia ser meu próximo teste e vocês super ajudaram. Porém, voltou o problema inicial. A máquina liga, aparece o logo, mas não carrega nem sequer tico da bios. Se aperto o F12 ou F2 quando ligo, chega a ofuscar como se aceitasse o comando, mas não acontece nada, já trava na sequência. @kazuki yano Winbond 25Q64FVSSIG O backup deu errado porque quando chegou a eprom, fui ligar o jacaré na placa mãe só a titulo de teste... como super leu, achei que todo o processo seria um sucesso depois. Agora já estudei que pode até ler, mas que para a troca de informação precisa do contato perfeito. Meu colega de trabalho trabalha com celulares e tem bastante experiência com ferro de solda e soprador térmico. Ele está fazendo essa parte e eu a parte de software. Agora, volto a ficar perdido... cacet@ viu...
  6. @elias.girardi Meu amigo Elias e a quem mais puder continuar no EAD com a anta aqui que vos escreve. Depois de um dia inteiro nessa bagaça... não tive sucesso. O backup anterior quando voltei para a CI a máquina nem sequer liga... fiz o comparativo pelo HxD e tem uma porrada de buffer vazio... só posso concluir que consegui fazer alguma coisa errada no backup. Quanto à eprom, apaga, checa e grava e verifica sem problema nenhum a CI. Testei as bios de versão A16 (a última versão da dell), A13 (primeira que baixei), A00 (última que tentei agora a pouco) e tudo dá o mesmo problema. Dá um primeiro start sem tela, por alguns rápidos segundos. Desliga sozinho, fica por alguns segundos desligado e então religa... e aqui vem o problema... cadê a DROGA da IMAGEM na tela! Tem iluminação (famoso, "dá tela")... mas nada acontece. Como deu o mesmo problema nos 3 arquivos, resolvei voltar ao fórum antes de continuar minha saga... "A primeira BIOS a gente nunca esquece". Vlw
  7. Show Elias! Super obrigado! Já tinha visto mesmo que a pinça pouco atende. Vi os vídeos do DiskRecuperar que ele usa a pinça... mas já fora da motherboard. Mal li o que você escreveu e já fui testar a voltagem... Preciso tomar urgente uma cachaça antes de fazer isso! A mão tremia mais que tudo, de tanto que já ouvi e li do risco de dar um curto nos testes de voltagem. Confirmado: 3.3 Backup: positivo! Não tem um vídeo de instrução que não fala da importância. Deve ser o maior responsável por dar merderê. Super obrigado.... depois volto com o relatório da iniciativa.
  8. Olá pessoas! Estou com o dell de cliente acima descrito na bancada. Estava funcionando normalmente até que na manhã de ontem, ao ligar, travou na tela da Bios, sem carregar 1 nada da barra azul de load. - zerar a CMOS pelo botão de power 30 segundos. Check - zerar a CMOS pelo método old School (removi a bateria e fechei + e -). Check - Zerar a CMOS pelo botão dedicado na própria motheboard (30 segundos). Check - Trocar pelo menos 5 memórias. Check - Fazer todo o anterior com o HD plugado e o HD desplugado. Check. - Fazer todo o anterior com o mSSD plugado e o mSSD desplugado. Check Ai entra o motivo de eu entrar no fórum, estou criando coragem de avançar para a parte de técnica em eletrônica nestas crianças e, após todos os vídeos que estudei, tudo indica que o próximo passo seria regravar a Bios... então: - comprei ontem mesmo o kit Gravador Eprom CH341, com pinça jacaré... falta só chegar o bichão (hoje). - Baixei o driver da Dell e extrai o .rom do arquivo. (https://www.dell.com/support/home/pt-br/drivers/driversdetails?driverid=7pjj4) - Baixei os programas Eprom 1.29 e o Neoprogramer V2.2.0.10 Então vamos lá... estou com um medo da po##@ de fazer me#d@. Estou esquecendo alguma coisa? Algum cuidado extra no processo? Como o computador dá tela e fiz todos os testes anteriores, estou desconsiderando, a princípio, a necessidade de procurar outros problemas via esquema elétrico. Se não está claro... sim... é a primeiríssima vez que farei isso.
  9. Opa! Passando para me apresentar. Conheci o fórum pesquisando o esquema elétrico de uma placa mãe no Google. Sou técnico de informática mais voltado para software, upgrades e suporte help desk. Resolvi começar meus estudos na parte de placas e eletrônica para avançar na direção de técnico profissional, para tanto o grupo tende a ser uma boa rede de apoio! De resto sigo o estereotipo clássico kkkk, nerd, geek e roqueiro! Prazer!
