Danrlei Kehl
Tudo que Danrlei Kehl publicou
  1. Sim antes de substituir eu removi aquela borrachinha que vira uma cola depois de um tempo mas não era o fator principal do problema.
  2. Desculpe pessoal então essa linha da Brother tem um problema crônico que cada pouco tem que lubrificar a película. E se não for feita a cada umas 20.000 cópias pode danificar a resistência do fusor, riscar ela, começa a falhar a fixação do toner. Essa eu resolvi substituindo a unidade fusora por completo e a folha começou a sair perfeitamente. Obrigado pelas respostas. O tópico pode ser fechado.
  3. Olá pessoal, estou com uma impressora HP LaserJet 3020 que puxa papel sem parar após mandar imprimir qualquer coisa. Observei que o selenóide que controla o mecanismo de tração fica armado o tempo inteiro, já substitui ele por outro mas o problema continua, estou pensando que pode ser a placa lógica que está mantendo ele travado, alguém já teve algum problema assim? Obrigado!
  4. Bom dia pessoal, estou com uma Brother DCP-8152DN que está amassando a folha no meio quando manda imprimir frente e verso. Quando manda somente imprimir um lado sai perfeita. Não encontrei nenhuma obstrução no caminho da folha.
  5. Então não consegui solucionar mas cheguei a conclusão que era chipset removi ele da placa e estava super oxidado ai a unica alternativa foi abandonar, me perdoem pela demora, Obrigado a todos que me auxiliaram.
  6. Testei varios OS bootável mais nenhum inicia, travam ou reinicia sozinho, tentei fazer um aquecimento no chipset com a estação de ar mas continua sem funcionar.
  7. Somente ali nas USB 2 e 3 umas dessas duas que dava o curto ta bem chato de resolve hehe @notebookgr
  8. Aqui eu removi as ubs que estavam apresentando curto no pino 2 porém não resolveu.
  9. Não to conseguindo identificar o problema ainda... Vc teria como me ajudar se te mandar uma foto da placa?
  10. Estive bastante ocupado nos últimos dias vou tentar ver o que consigo testar e posto o resultado.
  11. Que teste que devo realizar? Pode ser mais específico em relação ao procedimento? Agradeço desde já.
  12. Estão indo direto sim amigo, tentei fazer um aquecimento nele com fluxo para ver se voltava mas nada creio que é defeito nele mesmo.
  13. A porta USB 2 o terceiro pino está dando continuidade com o terra e as outras portas não fazem isso será que isso é o problema?
  14. Na bios está o suporte USB ativado ja verifiquei anteriormente e fiz update da bios para uma versão anterior não resolveu atualizei para a ultima tbm não resolveu
  15. Tenho 5V nas saídas sim amigo.
  16. Olá pessoal, estou com uma placa mãe que não funciona nenhum USB, nenhum mesmo nem colocando uma placa pci com usb, verifiquei que a tensão nas saídas usb mas não funcionam essa placa possui uma ps2 que funciona normal somente as usb mesmo que não tem jeito tem alguma esperança?
  17. Obrigado pelas dicas, consegui resolver da seguinte forma: Voltei as peças usadas para a unidade, rolo pressor e resistência, coloquei buxas novas no pressor e uma película que diz ser original com melhor qualidade e embaixo da resistência aonde tem os sensores coloquei sobre eles dois pedacinhos cortados de uma outra película para que aumente um pouco o tempo de aquecimento e pronto ficou ótima. Eu creio que o que mais influenciou na solução foi o pressor usado pois ele é muito mais mole do que o novo creio que seja pelo desgaste mas com o novo que é mais duro não tinha jeito de ficar boa no vegetal, o problema dessas 1300 é encontrar peças de boa qualidade para substituir o que acaba dificultando a solução. Agradeço a todos e o tópico pode ser encerrado.
  18. Bom dia, estou com uma HP LaserJet 1300 que não fixa o toner em papel vegetal, em papel ofício fica ótimo mas no vegetal não tem jeito. Ela estava imprimindo normalmente e devido a um congestionamento de papel danificou a película, e o rolo pressor não estava muito bom também foi substituído juntamente as buchas dele e a película que é para ser a original. O chapado no papel ofício sai muito bom não solta nem nada. O toner que estou usando é bom pois testei em outra impressora 1300 com papel vegetal e imprime certinho. Ja tentei usar configurações de papel pesado cartolina entre outros mas sem sucesso.
  19. Fiz os teste e tudo ok, busquei mais a fundo e descobri que ele precisa um consumo de 200W aproximadamente para se manter ligado na bateria. Fiz o teste com uma máquina forte e funcionou direitinho. Obrigado pela ajuda.
  20. Bom dia, resultados: IC5 LM19 entra 4,1v e sai 1,5v. Tip 41 Emissor 15v. IC3(regulador de 5v) saída 5v entrada 14,8v.
  21. Boa tarde tenho um nobreak SMS NET WINNER 1800BiFX que quando está na bateria não fica ligado mais que 1 min exato. Testes feitos: Colocado bateria nova. O cooler estava travado foi limpado e lubrificado e agora gira normalmente. A solda em um transistor estava trincada o mesmo foi retirado e soldado novamente. Retirei a bateria medi a tensao de carga está vindo corretamente. Ao retirar da rede para testar deixei sem nada conectado desligou, com uma fonte ATX consumindo tbm desligou. O transistor que me referi acima é um TIP41C esquenta bastante na bateria ou na rede não tentei substituir ele ainda pois não tenho ele mas ja encomendei. Se alguém ja soliciono algo assim e puder me ajudar agradeço.
  22. Olá Elvis, já peguei muitos casos assim geralmente a bobina da fonte solta com o impacto mas nem sempre é somente isso, se você nunca realizou esse tipo de procedimento sugiro que leve a uma assistência e provavelmente eles te resolverão o problema.
