    28 [ Doar ]
Tudo que jaime77 publicou
  1. @notebookgr, as tensões da fonte estão ok, as do vcore também, a da memoria 1,80, ascende ate a luz do SB-PWR que indica as tensões da placa estão funcionando mas as vezes não liga
  2. boa noite estou com esta placa que as vezes liga ou não liga, já troquei memoria, fonte e processador e continua as vezes ligando outras não principalmente não liga quando deixo mto tempo desligado o cabo te força. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Resolvido troquei todos os capacitores próximo ao processador r memoria parou de reiniciar
  4. @Maxx7, boa tarde os capacitores próximo ao processador de 680u x 4v estavam fora da tolerância e troquei todos, mas continua a reiniciar sozinha
  5. @notebookgr, @FLAVIOTECH, o esta com o mesmo processador, esta esquentando o chipset que tem um cooler para refrigerar ate troquei o cooler por um mais potente. esta com 3v normal. A placa liga e chego a instalar todo o Windows ate configurar a atualizar entranhar na internet o desligamento eh esporádico
  6. :-Xbom dia pessoal socorro esta placa esta reiniciando intermitentemente, já teste e troquei memoria, hd e fonte. A placa de vídeo eh off board
  7. @William_R, tem alguns componentes para testar antes de trocar este PWM
  8. @William_R, o mais estranho eh que tenho 2 gravadores de modelos diferente e não estou conseguindo gravar a bios
  9. @William_R, certo meu gravador tem este modelo EN25F20 (FLASH - SPI) 2Mbit então descobri qual pode ser o problema pois não reconhece a EN25F20 (FLASH - SPI) 2Mbit , ela pode estar queimada ou em curto pois tenho uma placa extremamente igual e teste a EN25F20 (FLASH - SPI) 2Mbit e funcionou a gravação depois posto o resultado
  10. @William_R, este esta idêntico a minha placa
  11. @William_R, 715g3329-1-2 verB. quando a FLASH SPI (25xxx) não esta identificando no gravador
  12. @William_R, mestre os componentes por vc citados não estão batendo os valores ou códigos. R213 (2r2), c206 (22uFx50v), ZD202 não encontrei na placa apenas ZD203 e também c204 em anexo modelo da placa
  13. @William_R, mestre olha tem certeza que eh o u402 pois quando coloco no gravado não reconhece a eeprom
  14. @William_R, bom dia refiz o teste no PWM e agora o pino 8 11,5v e o pino 6 0,23v o estranho eh que a cada teste tem um tensão diferente no pino 6
  15. @William_R, PWM pino 8 11.5v E pino 6 14v; resistor 0,07 ohms; diodos estão ok, bobinas não tem tensao; mesfet ok tem tensão no dreno.
  16. @William_R, PWM pino 8 14v E pino 6 8v; resistor 0,07 ohms; diodos estão ok, bobinas não tem tensao; mesfet ok tem tensão no dreno. obs como terra utilizei os buracos dos parafusos
  17. @William_R, valeu pelo esquema, mas abusando um pouquinho esta placa não esta ligando e tem voltagem no primário do capacitor mas na saídas de 5v e 14v nao tem
  18. boa noite alguém sabe os capacitores eletrolíticos que estão na placa deste modelo segue os códigos: c217, c215, c216, c 214, c213, c211, c212 grato
  19. @deus, amigo desculpa esta me intrometendo no tópico mas estou com o mesmo problemas tenho que regravar o U101 e o u402
  20. @João Henrique, a fonte deste monitor eh externa e comprei uma nova para testar. e ele trabalha com 12v e 5v
  21. boa noite alguém sabe como resolver este erro da foto em anexo, já troquei firmware instaleri varias versões do whats e nada resolveu grato
  22. boa tarde estou om este modelo W1943c com tela branca e piscando. já testei o fusível da placa t-com e esta ok
