Gabriel Sene
0.08 -
70 -
90 [ Doar ]
Tudo que Gabriel Sene publicou
 em análise Samsung NP350XBE / BA41-02737A / Não liga
Gabriel Sene respondeu o tópico de Gabriel Sene em Notebook's
Sim, já fiz esse teste e ele iniciou. Troquei o mosfet e continua com o mesmo problema, sem tensão no gate e source. -
Substituído o mosfet e nada da tensão no source do mosfet. Injetando tensão a partir desse lado que não tem os 19v, o notebook liga. Não tenho ACOK, mas ACDET tem os 2.79v -
Neles não achei curto, vou tentar anexar outra foto. -
Gabriel Sene postou um tópico em Notebook's
Boa noite! Notebook em bancada sem ligar. Identifiquei que o mosfet de entrada (lado esquerdo da foto) não está passando os 19v do dreno para o source. Consumo na fonte zerado, chego nos 19v sem consumo. -
 em análise Lenovo G50-80 / ACLU3 ACLU4 NM-A362 / Não liga
Vou atualizando o tópico aqui, pode ser que ajude alguém. Assim que solucionar eu mudo o status. Eu achei 2 falhas, o capacitor do ACDET PC316 estava dando alteração na tensão de 2.6v, assim que tirei ele da placa a tensão passou de 1.83v para 2.6v. Outro detalhe é que o PQ303 apresentava essas resistências: PQ303 Source/Drain 61.72k Source/Gate 3.166M Gate/Drain 4.69M Quando retirei ele da placa e liguei o notebook, automaticamente me apresentou o ícone do carregador e até chegou a mostrar o andamento da carga, mas parou depois de alguns segundos (o led de carga permaneceu branco, não ficou laranja indicando o carregamento). Vou substituir esse mosfet para ver se é só ele o problema. Medi também PQ309 e PQ311: PQ309 Gate/source 207k (141k invertendo as pontas) Gate/dreno 1,40M (950k invertendo as pontas) Source/dreno 1,30M (1,21M invertendo as pontas) PQ311 Gate/source 191k (131k invertendo as pontas) Gate/dreno 458k (476k invertendo as pontas) Source/dreno 327k (244k invertendo as pontas) -
Sim, tenho 3.3 no pino 84 da SIO -
@LEONTEC Acabei de fazer um teste. Deixei o notebook desligado para ver se iria carregar, não tinha testado isso antes. Ele ficou umas 2h desligado no carregador, nenhum led de indicação de carga, somente o led branco que piscava, parava e piscava (nesse loop). Ele carregou bem pouco. Com o notebook ligado, continuo sem o ícone do carregador conectado. Outro detalhe. Tentei pegar a mudança de nível lógico do PACIN no pino 3 do PQ998: Com bateria e sem carregador - PACIN low Com bateria e com carregador - PACIN low Somente carregador - high, mas quando tiro e coloco o carregador ele joga para low e sobe de novo. -
Entendi. Se meu PQ301 estivesse acusando curto, então meu causador desse problema de estar passando a tensão da bateria para VIN, seria ele. Outra dúvida, o ACPRN (pino 5 do PU301) deveria chegar no gate (pino 5) de PQ998B, né? Só tenho PACIN chegando no gate de PQ307, não tenho PACIN no PQ998 e no PQ308. Outro detalhe é que não tenho BATTERY_OUT no PQ996. -
Ligou com a fonte. Com a bateria conectada fica o ícone da bateria, mas não aparece o ícone do carregador conectado. Vou verificar essa malha do ADAPTER_ID. -
Eu estou testando com o carregador do notebook mesmo, na fonte não chegou a ligar porque esse jack tem pino de ID. Já tinha verificado os mosfets de entrada: Com carregador e sem bateria: PQ301 e PQ302 Pinos 1,2 e 3 = 20v Pino 4 = 9v Pinos 5,6,7 e 8 = 20v Com bateria e carregador: PQ301 e PQ302 Pinos 1,2,3 14v Pino 4 5v Pinos 5,6,7,8 com 14v -
@LEONTEC ACIN zerado. Resistores do ACDET: PR310 está com 214k, fora da placa tem os 390k PR311 está com 54.97k Em relação ao terra 54.95k -
Não, com carregador e bateria plugada. Somente com o carregador eu tenho a tensão dele, mas com a bateria, a tensão dela alimenta até mesmo o dc jack. -
Não tenho outra bateria para teste, mas na fonte assimétrica a bateria estava consumindo ao injetar (sei que não muda muita coisa). Eu testei o resistor ligado ao ACDET, ele está recebendo a tensão da bateria (14v) e passando somente 1.83v. Vou verificar o circuito do PQ998, eu tinha verificado, mas acabei esquecendo os valores. -
@LEONTEC @vado Estou tentando solucionar o problema da bateria agora. Observei que PU308 não tem tensão no gate (pino 2 e 5). PQ309 está com 13.78 no gate PU301 ACOK (Pino 5) - 5.97v ACDET (Pino 6) - 1.83v (Abaixo do que deveria). REGN (Pino 16) - 6v Nos pinos da bateria de 3.3v O que também percebi é que quando a bateria está conectada, ela está fazendo o caminho "reverso", meus mosfets de entrada começam a receber a tensão dela de 14v, como se um mosfet estivesse permitindo essa tensão voltando. PU308 não tem tensão no gate para colocar a PU309 em low. Não consegui identificar qual pino do EC é responsável por mandar o sinal para o gate de PU308. -
Sim, o notebook agora liga e dá vídeo, já entrei até no Windows. Porém, notei que a bateria não carrega, não aparece o ícone do carregador conectado. Já tentei dar um choque com a fonte assimétrica, ela está consumindo normal. -
@fernandofas Aparentemente sim. Agora só preciso ver a falha da bateria. PU301 Pino 5 (ACOK) 0v Pino 6 (ACDET) 2.6v -
Boa noite! Notebook está ligando, porém não está carregando. Não tenho BATT_OUT, está com 0v por onde passa. -
Somente as bobinas de 3v e 5v estão com as tensões ok. Com a bateria conectada também tenho os dois leds acesos (laranja e branco). Achei estranho que o notebook chegou a dar vídeo algumas vezes, mas agora parou. Tentei alimentar pela fonte assimétrica, com a bateria conectada começava a consumir os 4a e derrubava minha tensão de 20v para 16v +/-, de pouco em pouco tempo acontecia isso. No carregador sem a bateria conectada ele fica com o led aceso, mas não liga. Quando conecto a bateria, o carregador começa a fazer um barulho tipo um "tic tac". -
PBTN_OUT# pino 86 da SIO, zera quando pressiono o power. Pino 110 da SIO (ON/OFF) também zera quando aperto o power Outro detalhe é que agora tenho um led acendendo na placa. -
Olhei para ter certeza que todos estão fechados, o resistor PR301 está na placa. Vou verificar esse sinal. -
Sintomas mudaram. Tensão na entrada não oscila mais, tenho 3 e 5v. Nada acontece após o power. Consumo de 0.012ma na fonte. -
Não, a tensão no mosfet ficou estável, mesmo abrindo todos. Estava alimentando antes do fusível com 19v, PR301 na placa e PJ303 fechado. Agora preciso abrir o PJ303 e alimentar pelo lado do curto, e abrir novamente esses jumpers que passam 3VALW, certo? -
Ah, eu tinha entendido no comentário #63 que era para fechar o PJ303 e ir abrindo e fechando cada um. Vou refazer esse teste com o jumper do 3VALW aberto, sendo alimentado pelo lado do curto. -
@LEONTEC Abri todos os jumpers relacionados a 3VALW, PJ604, PJ603, PJ703 e JL1, mas a tensão não oscila. Obs: Com a PR301 na placa, injetando tensão antes do fusível. -
No caso sem a PR301 e alimentando o PJ303 do lado que tem o consumo (curto), essas tensões vão aparecer nesses outros setores que recebem 3VALW, certo?
