Eduardo Medeiros de Lima
0.03 -
21 -
30 [ Doar ]
Tudo que Eduardo Medeiros de Lima publicou
Asus P5GC-MX - Atualizar o BIOS.
Eduardo Medeiros de Lima respondeu o tópico de tchadrack em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Melhor vc esperar a gravadora de EPROM remover o chip do soquete e fazer o flash do bios 0518 ou 0413 da versão 1333 e ver se reconhece seu HD. Essas placas foram meio que travadas por Megaware, Positivo, montadoras etc essa pragas fazem algo no bios modificações tela de bios personalizadas etc ai acredito que isso não deixa a Asus reconhecer como um bios oficial ai o jeito é usar a regravadora limpar o chip e colocar o oficial da Asus. Eu só consegui com a regravadora. Desejo boa sorte, apesar do stress essa plaquinha é muito boa e funciona até hoje. -
Infelizmente eu não tenho um HD de 4TB para testar com o BIOS 0518. No meu caso o BIOS 0518 reconheceu um Core 2 Duo E8500, 4GB de ram e SSD de 120GB. -
Certo, pelo o que me parece essa P5GC-MX com dissipador prata pode ser a versão 1333. Recomendo vc baixar o AsusUpdate e tentar atualizar pelo windows para ele buscar o bios correto. Vc ainda não relatou o motivo para atualizar o bios. Essa plaquinha é meio chatinha de identificar porque a Asus fez muitas versões dela. -
Boa tarde, vc pode tirar uma foto da sua placa mãe ? P5GC-MX tem várias versãos que a mais simples suporta FBS 800 e outra que suporta FBS P5GC-MX/1333. Eu brickei minha P5GC-MX tentando usar 0413 da versão 1333 ai só consegui recuperar usando o bios 0518 com uma regravadora de EPROM. Antes de fazer qualquer coisa posta a foto da sua placa mae. Existe necessidade de alterar a bios ? Qual processador vc quer colocar na P5GC-MX ? Eu só atualizei porque não reconhecia o Core 2 duo E8500. -
resolvido Asus P5GC-MX/CKD/SI-Dificuldade em atualizar o BIOS.
Eduardo Medeiros de Lima respondeu o tópico de Eduardo Medeiros de Lima em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Dando o feedback final sobre a atualização do Bios, felizmente consegui recuperar usando uma regravadora, atualizei para a versão 0518. Caso solucionado. -
Pois é muita dor de cabeça para atualizar o bios dessa placa arcaica. Espero que com a regravadora ela volte a vida porque não houve nenhum dano físico.
Fiz o flash do BIOS hoje na tela ocorreu tudo ok e pediu para reiniciar quando reiniciou o PC não bipou e nem deu imagem. Acredito que a placa mãe brickou.
Vou tentar usando o seu passo a passo, estou com um pouco de receio de brickar a placa e ficar sem imagem, por isso tbm vou providenciar uma gravadora de Eprom a CH341A e salvei tbm o backup usando o Afudos com o comando o/OLDBIOS.ROM
Quero colocar um Core 2 Duo E8500 ! O modelo da placa mãe é exatamente essa da imagem Asus P5GC-MX/CKD/SI REV.2.02g CHIPSET REV A2 informado pelo CPU-Z o BIOS atual é o 0109 que nem existe mais no site da ASUS. Ouvi relatos que se o Chipset da P5GC-MX tiver a revisão do chipset como A2 ela aceita o BIOS 0413 que da suporte ao FRONT BUS de 1333mhz.
Foi comentado que o BIOS 0314 funciona na P5GC-MX com chipset A2 posso usar ela em vez da 0518 ?
Muito obrigado pela resposta vou tentar esse método. Gostaria de saber se algo dê errado e brickar a placa eu consigo recuperar com o backup do BIOS atual ? Até o momento eu dei esse comando AFUDOS236.EXE /oOLDBIOS.ROM e consegui salvar o BIOS no meu pendrive como backup.
Segundo fabricante ? Nem esse BIOS O4O4 existe no site da ASUS. Onde vc leu isso ? Porque o último BIOS é o 0518 como não vai subir ?
Ouvi dizer que se o Chipset for A2 pode flashear com o BIOS da versão de 1333mhz a 0413. Porque essa 0518 não vai de jeito nenhum.
Eu já tentei pelo Asus Update via windows e diz que o Bios Image not match e pelo Afudos diz Rom file romid is not compatible to bios romid.
Baixei o BIOS 0518 direto do Site da ASUS. O motivo da atualização é que quero colocar um processador melhor e esse BIOS é 0109 de 2007. O que eu acho é que esse BIOS foi modificado pela Megaware.
Bom dia amigos, estou com muita dificuldade para atualizar o BIOS dessa placa mãe gostaria da ajuda de todos vocês. Segue abaixo imagens do modelo da minha placa e informações obtidas pelo CPU-Z. ERRO: Rom file romid is not compatible to bios romid.
Bios Positivo P5GC-MX / ASUS P5GC-MX/1333 Testada 100%
Eduardo Medeiros de Lima comentou no arquivo de DigitalZone Info em: Asus
Bom dia, me chamo Eduardo Medeiros meu nível técnico é intermediário e conheci o Eletrônica BR pelo Google e quero aprender muito com todos vcs. Obrigado
