wagnertecnologo
Tudo que wagnertecnologo publicou
  1. Ok confirmado eh a mesma injeção. No que voce puder me ajudar agradeço muito. Desculpe a demora na resposta estive doente e so agora to voltando ao trabalho. um forte abraço e muito obrigado.
  2. Eu costumo montar cabos de audio para amigos músicos. Conectores P10, P2, RCA, entre outros. Ultimamente esta ficando dificil achar conectores bons no mercado. As vezes temos que utilizar, "o que tem", sem muita escolha. Esses conectores costumam ser muito frágeis e com material muito fino e tem muita dificuldade de receber solda com rapidez. Muito comum ter de ficar esquentando muito o conector para a solda fluir, dai ocorre o derretimento do plastico isolante do conector. Para evitar isso e fazer uma soldagem sem excesso de calor eu alem de usar solda 60/40 de boa qualidade, antes de aplicar calor eu coloco um pouquinho de fluxo liquido de solda e só então aplico calor e a solda, isso faz com que a solda fique mais rápida evitando assim o derretimento do plastico isolante do conector. Boa Sorte. Abs
  3. Estou esses dias procurando literatura tecnica e dicas de manutenção e esta ficando cada vez mais dificil achar bons conteudos, tem muita coisa errada, muitas informações discordantes entre si, dai, depois que a gente encontra o problema, peças supostamente novas que ja vem com defeito, preços absurdos, demora na entrega, peças que ja vem errado, etc. Mas o pior de tudo são os diagramas esquematicos cheios de erros, manuais de serviço do fabricante que ja vem incompletos, quando não confusos, etc. A qualidade dos componentes está cada vez pior. Tenho adotado como prática utilizar componentes reciclados, retirados de outras placas de sucata, e depois que o defeito é sanado, ainda deixo em observação por um bom tempo, só então eu finalizo a manutenção com a substituição por componente novo. |Assim eu evito os transtornos e a odisseia que é fazer uma manutenção eletronica hoje em dia. Vai ai a dica, fica atento ,aos componentes, cuidado com os fornecedores, atenção aos diagramas. Boa Sorte!
  4. Ola. Se for uma fonte convencional, tipo fonte em série, talvez a proteção de curto não esteja funcionando. O 2n30555 amplifica a corrente do regulador de tensão que eh conectado a base dos transistores 2n3055, se a tensão de entrada no coletor do 2n3055 estiver igual a tensão de saída, verifique se existe curto entre o coletor e o emissor. verifica tambem de o regulador que deve estar conectado a base esta dando a tensao regulada ou nao. Se o regulador for do tipo 78xx, a tensao na entrada deve ser a igual da saída do retificador da fonte e a tensao de saída deve ser a regulada. Tambem quando voce troca o par de transistores nao se esqueça da pasta termica e verifica antes se o transistor esta bom, pois é muito comum esses transistores ja estarem ruins antes mesmo de instalados. Boa Sorte.
  5. O meu marcador de combustivel nao esta funcionando, testei a boia e esta ok. parece que o problema é no painel Todavia todos os diagramas que recorri nao combinam com a fiação encontrada.
