    18 [ Doar ]
Tudo que cowboype publicou
  1. O ideal é jogar tensão na bobina pra ver se o componente se acusa. Mas eu não creio que seja caps ou resistores ao redor das memórias. Pra mim a bronca está realmente em algum dos módulos. Mas sem esquema, fica difícil jogar tensão sob pena de comprometer outros componentes. o bga nvidia não é, disto eu tinha certeza, nem precisaria ter retirado ele. Vamos ver se conseguimos o esquema da placa ou da placa equivalente a ela.
  2. Cade o autor do tópico? Sumiu? Acho que descobri o defeito. Está na região das memórias de vídeo, porém, sem esquema, fica complicado sabe qual a tensão a ser aplicada, afim de identificar o componente [desconfio das próprias memos, mas tirar uma por uma até achar a defeituosa, haja paciência]. Retirei 2 bobinas próximas ao soquete do processador pra isolar bem o curto e ficou apenas na região citada. Ninguém conseguiu o esquema dessa placa ainda? Pesquisando, descobri tb que esta placa é praticamente a mesma do modelo HP Pavilion 23-h017c, segue a foto da placa para comparação: https://support.hp.com/doc-images/264/c04071789.jpg
  3. Fiz alguns progressos: retirei a bobina PL9 e os curtos nos componentes citados sumiram. O curto permaneceu do lado contrário ao caps PC1 e PC52 [claro que o curto na linha toda sumiu]. Porém, não consegui encontrar o danado causador do curto. Não é nem o U4 ou U5 [estão no lado do curto, mas não são eles]. Desconfio do chip nvidia, pois foi a única coisa que não testei, pois é BGA e retirar ele sem ter certeza, pode desperdiçar um tempo precioso. Como tu está ai? Já tinha feito esse teste que eu fiz?
  4. Depois de retirar e recolocar alguns caps na busca de curto, a fonte agora fica armada, mas não acende o led standy e o curto ainda está lá. Mesmo com a fonte original, entra os 19v normalmente, mas não chega quase nda em outras partes da placa, nem na bios. Nenhum componente esquenta e isto é o mais crítico. Alguém teve mais progresso nessa placa?
  5. tem 2 resistores na entrada, perto do PU8, os PR154 e PR160. O primeiro tá dando 20k e o segundo 88k, respectivamente. Vejam se está dando os mesmos valores, pois eu estou achando que algum deles pode estar alterado. Quem sabe na sorte não esteja ai o defeito, pq sem esquema tem que ir tentando encontrar a falha.
  6. Deu uma olhada no C420 e C412, embaixo da placa, perto do U17 [bga grande]? Encontrei o C420 com semicurto, dando 66 na escala de continuidade. Caso não tenha verificado, dá uma olhada e confirma pra mim se tu encontrou o mesmo que eu. Pode estar ai a bronca. E pelo que pude constatar, ele está na mesma linha do PC52 e PC1, perto do processador. Já os outros capacitores desta região estão dando resistência alta, em torno dos 800 ohms.
  7. Obg pelo retorno @Douglas2016, vou analisar tudo isso e depois digo no que deu. O fato é que, ao conectar a fonte, o led dela apaga, ou seja, fica desarmada, mostrando que tem curto na entrada. Agora sem esquema fica bem complicado de resolver, já que como eu disse, nem com a assimétrica o componente apareceu. Vamos buscar novos caminhos e postar aqui. Uma hora a gente resolve essa bronca.
  8. Estou com um igual na bancada exatamente do mesmo jeito. Inclusive efetuei os testes que autor do tópico e nda surtiu efeito, nem com fonte assimétrica o componente mostrou a cara. E agora, iremos viver de que?
  9. Boa jorge! Tu é o cara, meu querido. Este tópico vai ajudar muita gente.
  10. Meus queridos, este tuto mostra como instalar o MAMBA na CFW 4.75 que não tem as funções cobra embutidas, chamadas tb de standard. Verá também como usar o psnpatch. Pra quem não sabe, o mamba possibilita usar hd NTFS e rodar jogos em ISO nas cfw comuns, digamos assim, não sendo necessário instalar as cobras. Joinha se gostar pq incentiva a criação e postagem de novos tutos
  11. Neste tutorial trago a informação de como instalar o webMAN, o SenEnabler e o prepNTFS. Também como acessar a PSN com um risco mínimo de banimento. O de sempre: se gostou, dá joinha pra incentivar.
      • 1
      • Joinha
  12. Meus queridos, Desta vez, trago o vídeo explicativo de como instalar a "DLC left behind" do jogo "the last of us" no E3 ODE PRO. Muito simples e de fácil compreensão. Espero que seja útil para todos. O de sempre: se gostou, dá joinha pra incentivar.
  13. cowboype
    Desbloqueio PS3
    Infelizmente até o momento este método só funciona até a 4.66. Na 4.70 lançada recentemente, ainda não pega, pois ao que parece a $ony arrumou um jeito de bloquear a extração do IDPS e sem ele não dá pra seguir adiante. Vamos aguardar. Entretanto, o processo não faz milagres e um monte de jogos não rodam sem modificar os arquivos.
  14. Tá na mão' date=' meu querido. Lembrando que o vídeo abaixo é da versão v1, a que uso normalmente aqui, onde o tempo e boot é fantástico, em torno de 5-13 segundos [[b']muitas vezes inicialização instantânea, famoso instant boot[/b]]. A v2 deve ser ainda melhor. Reparem que o teste foi feito no corona v6. Se gostou, dá pra incentivar. www.youtube.com/watch?v=qXJiLvy43n0
  15. $75 obamas da xcgpu [sem impostos ou riscos de isto acontecer] + custo do reballing... não sei se é jogo não. Xbox novo hj tá barato. Em todo caso, ganhou joinha, meu querido @broth3r
  16. Meu querido, repare se ao remontar o console, vc deu aquela envergada nos clamps, especialmente o da cpu que é aonde parece estar a bronca. Este prodecimento é necessário, pois o clamp "perde" o poder de pressão e na hora de reverter isto é fundamental. Por outro lado, se vc já fez isto, é bem provável que o sensor da CPU esteja danificado. Neste caso, desista, até pq, o cliente já disse que não vai pagar se ficar caro. Abraço.
  17. Meu querido, vc deve ter usado o "patch" novo, aonde não é mais necessário usar o modo de fábrica [factory mode]. Se meus cálculos estiverem corretos, basta vc instalar a CFW de sua preferência, de acordo com a versão que estava antes ou superior. Se ele estava na OFW 4.55 vc deve instalar a CFW 4.55 [sugiro as versões do habib] e pronto. Mas por segurança, informe o nome do patch que vc usou. A partir dai, o pessoal vai poder lhe ajudar adequadamente. Se eu ajudei, dá joinha pra incentivar.
  18. Meus queridos, Desta vez, trago o vídeo explicativo de como criar a imagem de um jogo de mídia diretamente para um hd externo pelo PS3 e usando a ferramenta E3 isomaker. Muita gente nem sabe que isto é possível e resolvi compartilhar a informação. Espero que seja útil para todos. www.youtube.com/watch?v=UERJMRy_OgY O de sempre: se gostou, dá joinha pra incentivar.
  19. Depois da "zebra" costa rica x uruguai eu não sei em quem apostar, embora eu tenha quase certeza de que esta copa já tá comprada. Se é que me entendem. Porém, vou arriscar pra contribuir com o tópico: brasil 1 x 0 méxico e isto no sufoco.
  20. Meus queridos, Tem muita gente com dúvidas como funciona o ODE, seja ele 3k3y, e3, matrix ou cobra. Por conta disto, resolvi criar um vídeo o mais detalhado possível sobre este tema, bem como, tentar explicar as diferenças entre os modelos, como faz pra rodar os jogos no hd, como fazer para rodar os jogos em mídia original e etc. Espero que gostem e se acharem por bem, compartilhem, pois pode ajudar muito marinheiro de primeira viagem. O vídeo não está com essas qualidades todas, mas espero que atenda o principal objetivo de suas criação. Se gostou, dá joinha pra incentivar. É isso. Abraço.
  21. Infelizmente não. Este esquema ao que parece são das placas mais antigas. De ps3 só tem esquema até a cok002, se não me engano. Dos últimos modelos fats e dos slim não há registros, dai a dificuldade. Estou tentando arrumar uma fonte assimétrica pra ver se o componente vai se acusar esquentando. De qq maneira, obrigado pela tentativa. A dificuldade dos ps3 é justamente essa, material que não existe. Ai tem que ser na tentativa e erro ou experiência.
  22. Está havendo uma confusão tremenda. Existiram diversas pesquisas, inclusive cobra, e3 e etc. Mas quem lançou primeiro foi o 3k3y, portanto, ele é o detentor do primeiro produto no mercado. O cobra saiu depois com a versão completa. Mas primeiro a lançar foi o 3k3y que na verdade nem vingou direito pq todo mundo ficou ligado no cobra. A regra vale pra quem lançar o produto primeiro, meu querido, ficar no estudo pra lançar depois perde a disputa. O cobra ganhou a fama por conta da expectativa criada, mas não desenvolveu nada além do que os outros já não estivessem desenvolvendo em paralelo. O pessoal do cobra informou que houve demora por conta dos testes, depois disseram que foi falta de insumos para a confecção, depois disseram que era pq estavam desenvolvendo algo muito inovador o que no final não foi nada disso. Todos eles usam a mesma técnica que é a emulação. A vantagem do cobra se for as versões 3.xx, 4.20 e 4.30 é que estas placas funfam em qq ps3 enquanto que os outros focaram apenas nos slim e superslim. Não houve e não há diferença alguma entre os 2k5/3k e os 4k, até pq, são feito da mesma forma, só muda o posicionamento do qsb na placa.
  23. Se conferiu no hexadecimal e ps3 flash tool, devem estar perfeitas. Mas faça o último teste: baixe o problema hashcalc e compare o MD5 das 3 cópias pra ver se batem. No e3 nem sempre o que parece estar ok é verdade. Caso dê positivo, talvez tenha dado pt mesmo pq o dump já foi copiado algumas vezes pro ps3 e isto apaga totalmente a original, impossibilitando o reparo. Existem alguns procedimentos que podem recuperar, mas tem que entender muito de programação e nem sempre dá certo. Vamos torcer pra que isto não tenha ocorrido, caso contrário, o console virou um peso para papel de 3kg.
  24. Meu querido, isto que vc está querendo fazer não tem nada a ver com o ode em sí. Este procedimento é pra quem vai querer instalar arquivos PKG. Esquece isso. Não vai servir pro consumidor final e não vai atrapalhar o funcionamento do e3. Vc tem que prestar atenção somente no disco de boot que tem ser usado no caso do superslim na 4.55.
