EletroPower
    2 [ Doar ]
Tudo que EletroPower publicou
  1. Estou a analisar um ecrã de notebook que apresenta riscas brancas, já foi testado outro monitor e funciona bem. Alguém sabe do que poderá ser?
  2. O u7000 nos pinos 27 e 28 tem 16v como marca no transformador
  3. O esquema é este https://eletronicabr.com/files/file/15192-esquema_schematic_apple-_macbook_pro_a1286-8202330a_11590-eletronicabrcompdf mas não estou a conseguir descobrir onde estão os compunentes
  4. não consigo fazer upload do esquema para o site
  5. Verifiquei e não tem tensão no TPS51125 na entrada
  6. O defeito é que a placa está a trabalhar quando se lembra dá ecrã azul e na placa diagnostico dá esse erro e já testei de tudo e nada tira o erro
  7. Chip equivalente tens UP6281S8
  8. Chip equivalente tens UP6281S8
  9. Boa tarde, placa mãe dá erro na placa diagnostico. No. 0 code: AA Scan for F2 keystroke Alguém me sabe dizer do que será?
  10. Já verifiquei o capacitorzinho e está ok, o defeito é que as tensões estão certas só depois de carregar no botão power perde os 3v e os 5v e desliga tudo o mesmo acontence só com a bateria. Depois de desconectar o conector 19v power e voltar a ligar a que volta a ter 5v e os 3v. Quando carrego em power a tensão de 19v está sempre presente.
  11. A placa mãe já tem os condensadores em vez do nectokin e a placa não liga com a bateria, só dá um impulso e entra em curto, só com a bateria como só com o carregador
  12. Desculpem a demora estou a testar. É o seguinte antes de carregar no botão power no L5 tem 5VA e no L9 tem 3VA, mas depois de carregar botão de power os 5VA e os 3VA passam a zero não dando nenhum sinal de vida. Os 19V na entrada estão sempre certos antes e depois de carregar botão de power.
  13. Vou dar uma vista de olhos, darei novidades
  14. Placa mãe 6050A2170201-MB-A03, liga o led do power mas ao carregar botão de power desliga o led piscando os outro leds. Já foi substituido o Nec tokin por 4 condensadores 330uF. Placa não liga com a bateria. as tensões principais de 3v e de 5v são perdidas depois de carregar botão de power mas antes de carregar o botão de power tem essas tensões certas.
  15. Pode testar a porta usb com o seguinte esquema
  16. Tenho Macbook Pro A1286 820-2330-A em curto na entrada com queda de tensão. Tenho o esquema eléctrico mas a placa mãe não tem os componentes identificados para fazer os testes. Alguém pode dizer como localizar?
  17. Problema resolvido. Defeito no socket da DDR
  18. O portátil tanto liga com 2 ddr como não, e ao iniciar windows dá erro e com uma ddr só dá depois de actualizar. O que conseguir até agora é que no condensador CD45 só tem 1.49 volt que deveria ter 1.50 volt será alimentação?
  19. A bios de um l500 LA-4981P dá nesta broad?
  20. Já fiz o teste só com uma ddr e ele liga, depois do windows actualizado dá erro e com as 2 ddr mostra a parte da bios e dá erro. As ddr já foram testadas noutra placa igual.
  21. Toshiba L500 LA-4982P não liga com 2 DDR3 no socket. Se ligar uma DDR tanto liga como dá erro e reinicia. Já testei com cpu e ddr de outro igual a funcionar 100% e nada.
  22. Boas. O Meu Nome é Gonçalo e sou de Portugal, trabalho conta própria faço reparações equipamentos electrónicos Inscrevi-me para ajudar e ser ajudado, nesta área todos os dias aprendemos algo... Abraço.
