    5 [ Doar ]
Tudo que Cepow publicou
  1. Bom dia a todos estou aqui na bancada com um gps Motorola motonav tn20 que tentei colocar o destinator 9, depois que reiniciei o "maledeto" nao iniciou mais e nao deu mais acesso, so fica uma tela azul com um x vermelho no centro, se alguem que ja tenha pego esse problema puder me ajudar eu agradeço.
  2. https://eletronicabr.com/forums/topic/2157-lançamento-hiren-bootcd-152-imperdivel-para-download-d aqui como se remove a senha https://eletronicabr.com/forums/topic/1242-removendo-senha-da-bios-com-hirens-boot-remover-senha-da-bios-remover-senha
  3. Sei que pode ser remoto, mas ja tentou testar com outra tela ou ate mesmo com outro flat?
  4. http://datasheetgadget.files.wordpress.com/2012/08/t135-unlocked.pdf ou https://www.4shared.com/office/mLMla5XG/t135-unlocked.html espero ter ajudado.
  5. Talvez nao seja esse https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=964
  6. https://eletronicabr.com/files/file/4422-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq41_-_compal_la-4107p_-_rev_10_94-eletronicabrcompdf
  7. Olá amigo, achei essa dica na net no site do youtube um usuario chamado Bladekillerbade deu a dica: "Eu tenho uma solução para este problema ! Na verdade a bateria dele acabou e quando vc foi ligar, ele fica reniciando. Faz o seguinte: Liga ele na tomada e quando ele ligar, aperte o botão reset por varias vezes... entendeu ? apareceu Garmin, aperta o botão reset. Faz isto por umas 20 vezes.... ele vai juntar carga o suficiente para ligar todo o processo, depois me informa se deu certo" e alguns usuarios falaram que resolveu. Outros usuarios falaram para conectar no micro e remover o mapa, que provavelmente esta corompido. Outra coisa e resetar no nüvi. 1) aperte a parte inferior direita da tela e nao solte 2) botao de ligar puxe para o lado e fique com os dois pressionados por 35 segundos ira aparecer um procedimento para calibragem da tela responda bem rapido a calibragem se tudo der certo no final aparece-ra a pegunta vc quer resetar seu aparelho? (atencao isso retornara as configuracoes de fabrica de inicio) serve para mapas mal instalados System Software Missing Epero ter ajudado.
  8. https://eletronicabr.com/files/file/7318-esquema_schematic_fic-_vy050_-_img_1218-eletronicabrcomzip
  9. Ja fez um reflow na pn e ps para testar?
  10. Olhe esse video: ensina como ter um tempo a mais no note. Ja me ajudou. Wil...(Zumbi) não sei da onde achei hehehheheh
  11. Esse funfa para o x5 sp3 http://www.4shared.com/rar/Rh61rIO1/COREL_X5_SP3.html nao precisa pagar a ceva so da um aplauds
  12. Ta na mão https://eletronicabr.com/files/file/16494-esquema_schematic_toshiba-_satellite_a100_-_inventec_san_antonio_-_rev_a03_2268-eletronicabrcompdf ou http://www.4shared.com/office/kVK-LfRQ/TOSHIBA_Satellite_A100_-_INVEN.html Espero ter ajudado.
  13. Galera estou aqui para dar uma dica. Peguei ontem um notebook que nao conectava na internet de jeito nenhum, nem wifi nem na lan. Depois de muita insistência, achei o defeito, uma atualizacao do avast esta fazendo com que os notebook's ou micros que tem windows xp nao consigam mais acessar internet ou rede. Depois de remover o Avast, baixe por outra maquina esse arquivo http://www.4shared.com/rar/MCdr5XgW/AVASTFIX.html descompacte, e execute este arquivo fixtcpip.bat. Ele vai reiniciar e resolverá o problema. OBS.: Ja vou pedindo desculpa aos moderados, nao achei outra area para postar.
  14. To com o infosquadsn, faça isso mesmo que vai resolver.
  15. Cara muito obrigado pela dica, acabei de consertar um acer aspire 5315-2914 com a tecla alt esquerda em curto, ta aplaudido Obs.: Só ficou um pouco mais sensível que as outras teclas mas ta valendo
  16. Sim, vc consegue acessar qualquer arquivo. Ja fiz isso em 2 macair que os donos do nd esqueceram a senha.
  17. Desculpe a brincadeira mas vc virou a m* seca e comecou a feder mais, tente colocar o outro de volta e faça um reflow na ps como os outro disseram.
  18. Segue o passo a passo: 1) Reinicie o seu Mac. 2) Após o som de inicialização, pressione e segure “Command + S”. 3) Uma tela de terminal aparecerá. Digite os seguintes comandos: OBS: Pressione Enter após cada um deles para executá-los. Preste atenção nos espaços entre as letras. mount -uw / rm /var/db/.AppleSetupDone shutdown -h now 4) Isso irá criar um novo admin no Mac, a partir do assistente de configuração original da máquina. 5) Após o Mac ser reiniciado, é só criar uma nova conta Admin e depois apagar o antigo, relembrando nosso aviso anterior: apagando o usuário você PERDERÁ os dados e arquivos deste usuário. Para fazer isso, acesse: Preferências do Sistema > Contas. (clique no cadeado no rodapé da janela para permitir ou bloquear alterações)
  19. Isso ocorre porque foi desinstalado algum programa que atualizou os drivers do sistema, tipo o Nero, Creator, Cdrwin..etc.. vá em Iniciar >> executar >> e digite : regedit procure pela seguinte chave: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} estando nesta chave localize e remova as seguintes chaves: Upperfilters e Lowerfilters
  20. sei que pode ser remoto mas ja atualizou o driver de video?
