Tudo que reytek publicou
  1. amigo seria a bios mais eu ja troquei a bios e mesmo assim não funcionou
  2. Amigo desculpem a demora para resposta mais é porque não estava achando a bis já gravada pra comprar, mais bem comprei a bios e fiz a troca o notebook ligou algumas vezes e depois voltou mesmo defeito, vc aperta o botão power ele acende o led fica uns 8 segundos aceso e depois apaga, quando acontece isso só volta a ligar depois que eu removo toda a energia do mesmo, tenho que retirar ate a bateria da bios, deixo um tempo ai ele liga novamente, outras vezes só liga sem a bateria da bios. não sei mais o que fazer pois andei testando, e não achei nada danificado alguém poderia me dar uma luz.
  3. Pessoal peguei esse notebook que estava com problema do mouse travar quando ligava o mesmo no carregador, vi que na bateria ele funcionava normal, resolvi abri o carregador para ver se encontrava alguma coisa errada ao analisar verifiquei que o capacitor de entrada estava estourado, troquei o capacitor e o notebook voltou a funcionar normalmente. não esqueçam do joinha se a dica ajudar alguém....kkkkkk
  4. Pessoal preciso da bios gravada do notebook CCE Info modelo F4030 referencia da bios 25u6435f . alguém teria essa bios pra vender..? Obrigado.
  5. Pessoal estou com esse notebook com um defeito estranho ele chegou aqui sem ligar vc aperta botao power ele acende led gira cooler mais nao da video e depois de uns 10 segundos desliga fiz uma analize e nao encontrei nada errado ai removi a bateria do cmos resetei a bios e o mesmo ligou, configurei a bios novamente salvei iniciei o sistema tudo ok, so que quando desliguei que fui ligar de novo ja nao ligou mais resetei a bios e ligou normal, o defeito e esse sempre que configura a bios que desliga quando vai ligalo ele nao liga mais ai tenho que resetar a bios pra voltar a ligar, ja regravei a bios pelo windows e tambem por um gravador caseiro que tenho aqui e fica a mesma coisa sera que pode ser o chip da bios que ta com defeito..?
  6. acabei de regravar a bios mais continua do mesmo jeito, se ligo carregador mostra que esta carregando mais quando aperto power pisca led de power on e apaga o led de carregando, ai so vai acender o led de carregando de novo se desligar carregador e ligar de novo.
  7. amigo nao tenho fonte assimetrica,nao poderia injetar tesao com uma fonte normal...? vc quer dizer aquelas fontes que são feitas com fontes de PC? isso ou fonte normal feita com trafo
  8. Amigo muito obrigado pela ajuda, mais essa area e bloqueada pra mim, mais ja tenho o esquema da placa aqui.
  9. Amigo anexei uma imagem com os capacitores citados todos esses dentro do circulo bipão nos dois terminais.
  10. Amigo meus multímetros são esses chineses simples mesmo, comprei outros melhores estou esperando chegar, mais sobre os capacitores o curto e encontrado tanto com multímetro analógico como digital.
  11. Amigo mesmo quando aperta o power quando o led pisca não tem tensão no PL5, os capacitores bipão dos lados, agora nao tenho como tirar foto mais tarde eu posto a foto.
  12. Pessoal estou com esse notebook que não liga quando aperto power apenas pisca led de power e apaga, se ligo o carregado acende led de carga da bateria, mais não liga nem só com carregador e nem só com bateria. encontrei 3V PL7 5V PL6 PL3 e PL5 sem tensão. não sei se é normal mais verifiquei que existe vários capacitores em curto com terra, curto nos dois terminais com o terra são eles C17,C19,C21,C23,C25,C27,C30............... vai além de C139 achei isso muito estranho, como falei se meço em relação ao terra multímetro escala de BIP todos da curto nos 2 terminais. alguém poderia me da alguma dica obrigado.
  13. fiz o Me e não tive sucesso ainda continua sem ligar muito estranho.
  14. Amigo Relampago esse Me seria feito no processador...?
  15. Amigo vc que que va medindo essa linha componente por componente ou meço de um lugar especifico ate outro...?
  16. Amigo com JP5 aberto a tensão +5va aparece na bobina L9 mais mesmo assim a placa nao liga, deixo ele aberto ou fecho novamente. não ainda não tenho fonte assimétrica
  17. amigo me desculpe não sei de onde tirei esse 19v acabei de medir de novo o pino 2 do U19 e tem 2,75V como falei da estranho pois as vezes liga outras vezes nao sempre que liga funciona normal da vídeo e tudo.
  18. no esquema que estou vendo realmente e o OZ815 o que o amigo David Santoro falou também se aplica a esse chip....?
  19. pessoal esta uma coisa estranha eu insistindo ele ligou algumas vezes e ate deu vídeo mais e aleatório tem hora que liga outra hora não. Amigo não existe curto no L9 as voltagens do U19 são essas Pino 1=quando não liga 2,96v quando liga mesma coisa, pino 2=quando não liga 2,74v quando liga mesma coisa, pino 6= quando não liga 0v quando liga 2,42v pino 16= quando não liga 4.97v quando liga mesma coisa, outra coisa estranha existe um curto no C657 só que não e no componente mesmo removendo ele fora ainda existe curto nos terminais do mesmo
  20. 3VA BIOS = 0,6V 3VA no botao power = 9v quando aperto botao power cai para 0V o que venho observando e que sempre onde e pra ter 3VA marca 0.6V
  21. amigo pino 2 U19 tem 19v, bobina L9 0v, pino 2 do U21 0,5V
  22. testei também estão ok tem 19v nelas alguem sabe as voltagem que se encontra no U16....
