Felipe Nogueira
    2 [ Doar ]
Tudo que Felipe Nogueira publicou
  1. entao ja peguei uma placa de dv4 amd de outro cliente que tenho aqui e funcionou de boa, não ficou azulada a imagem, mais com a placa intel fica. ja verificou na pinagem onde conecta o cabo se não tem nenhum dos pinos tortos ou faltando ? outra questão essa intel ela tem uma GPU Nvidia? a pinagem esta perfeita, nem falta e nem esta torto ele não tem gpu nvidia não.
  2. entao ja peguei uma placa de dv4 amd de outro cliente que tenho aqui e funcionou de boa, não ficou azulada a imagem, mais com a placa intel fica.
  3. eu uso fita crepe 3m cortada no meio fica bom tbm. mas tem que cortar no meio porque ela e muito grossa dai fica ruim para enrolar no flat.
  4. Felipe Nogueira
    hp dv4
    boa tarde pessoal. comprei um notebook hp dv4 amd de um cliente aqui, que esta com aparência de novo mais a placa esta tudo estourada. dai eu tinha aqui uma placa mãe de um hp dv4 intel nova, dai coloquei ela no lugar da amd. mais a tela só fica com a imagem azulada. ai vem minha duvida, o flat do hp dv4 intel e diferente do dv4 amd? alguem poderia me ajudar com essa duvida, já aconteceu isso com alguém?
  5. e o ifixit que eu olho mesmo quando e ipad. mais já comprei outro display e ficou do mesmo jeito não acende a lampada. ninguém tem alguma luz para mim?
  6. boa tarde pessoal ai vai uma dica, não lembro se alguém já postou isso aqui ou no outro fórum mais eu deu uma procurada e não achei, c alguém já postou desculpe. entrou dois notebook LG R410 aqui para mim com tela de 14.1 led. não estava achando essa tela para comprar e o cliente querendo rápido. dai uns dos fornecedores de telas aqui deu a dica para mim porque vc não coloca tela de 14.1 lampada? dai perguntei para ele como ? só você colocar a tela de lampada de 14.1 e trocar o inverter dele por um de hp dv5 que da na mesma. deu certinho a tela de lampada 14.1 com o inverter de hp dv5 ficou perfeito no notebook lg r410. comandos de brilho da tela, funcionou tudo certinho. fica ai a dica para o pessoal.
  7. tem 3,3 e 5v na placa mais mesmo assim não liga.
  8. obrigado paulo vou dar uma olhada aqui. so tinha procurado na parte do itautec por isso nao achei entao.
  9. eu tambem ja peguei um desse mais nao era o processador e sim o slot fiz um reflow do slot e voltou a funcionar.
  10. notebook itautec w7645 placa mae mr055 mr056 notebook nao liga, feito os teste a placa nao tinha 5 e 3 v nas bobinas entao encontrei o ci isl6236 fervendo troquei ele agora continua nao tendo o 3 e 5 v so que agora ele nao esquenta. nao consigo achar o esquema da placa para fazer mais teste. se alguem poder me ajudar.
  11. Entrou para mim so com o touch pad quebrado fui trocar o touch ficou tudo certinho so que depois que liguei funcionou belezinha depois de alguns segundos a tela escureceu dai coloquei perto da luz para ver tinha imagem na tela e funcionava tudo certinho so que não acende os leds. medi a voltagem que esta chegando no led da tela chega so 3v. alguém pode me dar uma luz para resolver esse problema?
  12. tem os 3.3v no r196. não sei mais oque fazer e o cliente ja esta querendo a maquina, quer que resolva mais não tem paciência.
  13. isso eu não fiz ainda, vou fazer la para ver. ja posto o resultado.
  14. os falantes estão bons sim, como assim o sensor do fone de ouvido esta isolado? Acredito que o que ele quis dizer é que quando vc coloca o fone de ouvido no conector tem um sensor tipo uma chavezinha que vai bloquear a saída de som dos falantes, experimenta tirar o jack do fone de ouvido pra ver se funciona. isso mesmo... por acaso voce tentou com um SO reinstalado? já peguei caso de note com o mesmo sintoma que era driver com versão errada. então ja coloquei outra hd e instalei o windows mais ficou do mesmo jeito. baixei o driver direto do site da dell.
  15. os falantes estão bons sim, como assim o sensor do fone de ouvido esta isolado? Acredito que o que ele quis dizer é que quando vc coloca o fone de ouvido no conector tem um sensor tipo uma chavezinha que vai bloquear a saída de som dos falantes, experimenta tirar o jack do fone de ouvido pra ver se funciona. ja fiz isso não deu certo. ficou do mesmo
  16. os falantes estão bons sim, como assim o sensor do fone de ouvido esta isolado?
  17. boa tarde amigos estou com um dell 1420 não sai som nos auto-falantes só sai no plug jack se colocar um fone. ja baixei o esquema da placa (DELL Inspiron 1420 - ELSA LANAI UMA) e achei o CI tpa6040a ja troquei ele por outro e mesmo assim o som não saiu. alguém poderia dar mais alguma luz para mim.?
  18. eu guardo todas, para no futuro usar os led´s e lampadas. varias vezes já salvou eu.
  19. bom dia a todos estou precisando do esquema do acer aspire one d255 compal la-6221p rev 1.0 no setor downloads não tem so tem do d250.
  20. bom dia zumbi eu tenho o forno T-962A. ja esquentei a placa mas não deu vídeo. vc ja viu esse forno?
