Pablo Vitor
    141 [ Doar ]
Tudo que Pablo Vitor publicou
  1. Visualizar Arquivo DELL Latitude E6410 6096.pdf DELL Latitude E6410 6096.pdf Uploader Pablo Vitor Enviado 05-06-2017 Categoria Notebook
  2. Visualizar Arquivo Ricoh 1060 3744.pdf Ricoh 1060 3744.pdf Uploader Pablo Vitor Enviado 10-05-2017 Categoria Outras marcas
  3. Visualizar Arquivo 59139e2a90b6b Manual de servio P2015 3927.pdf 59139e2a90b6b Manual de servio P2015 3927.pdf Uploader Pablo Vitor Enviado 10-05-2017 Categoria Outras marcas
  4. Visualizar Arquivo Manual de servio HP Laserjet 1320 e 1160 3926.rar 59139a83d4dee Manual de servio HP Laserjet 1320 e 1160 3926.rar Uploader Pablo Vitor Enviado 10-05-2017 Categoria HP
  5. Versão 1.0.0
    3 downloads
  6. Pablo Vitor
    esquema Ricoh 1060 3744.pdf
    Versão 1.0.0
    0 downloads
    Ricoh 1060 3744.pdf
  7. Versão 1.0.0
    1 download
  8. Versão 1.0.0
    1 download
  9. Alguém tem este notebook onde pode verificar o código da bateria estou com um notebook que o cliente não tem mais a bateria, comprei uma mas quando chegou parece que ele é para um net, estou precisando do código para trocar mas sem o código não tem jeito. Obrigado.
  10. Fui instalar uma impressora em um cliente e deu a seguinte mensagem: "O instalador não pode acessar a chave do Registro. Certifique-se de que o instalador tenha acesso ao Registro e clique em repetir para continuar a instalação." Chave do Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum Fabricante: Microsoft Resolvi com a solução abaixo: SOLUÇÃO 1: 1) Copiar o CD para o disco Rigido 2) Editar o arquivo: autorun.inf e alterar a seguinte linha (vai encontrar 3 vezes estas linhas) Key=HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum Condition=NotWriteable Action=AutoFix BlockIfFail=Yes Deve alterar o BlockIfFail=Yes para BlockIfFail=No Ao tentar instalar a partir (do disco rigido) vai ocorrer o mesmo erro, mas vai permitir continuar a instalação. SOLUÇÃO 2: Tente também utilizar as seguintes combinações de teclas CRTL + SHIFT e clicar em CANCELAR Postado por Alexandre César B. da Cunha às 06:49 Marcadores: O instalador não pode acessar a chave do Registro Artigos Relacionados: O instalador não pode acessar a chave do Registro Informação retirada do site: http://webconsulte.blogspot.com.br/2009/08/o-instalador-nao-pode-acessar-chave-do.html
  11. Bom dia, alguém tem o sabe onde conseguir a moldura do Acer V5-471-6888?
  12. Sistema Operacional do Casamento Prezado Técnico, Há um ano e meio troquei o programa [Noiva 1.0] pelo [Esposa 1.0] e verifiquei que o Programa gerou um aplicativo inesperado chamado [ Bebê.exe ] que ocupa muito espaço no HD. Por outro lado, o [Esposa1.0] se auto-instala em todos os outros programas e é carregado automaticamente assim que eu abro qualquer aplicativo. Aplicativos como [Cerveja_Com_A_Turma 0.3], [Noite_De_Farra 2.5] ou [Domingo_De_Futebol 2.8], não funcionam mais, e o sistema trava assim que eu tento carregá-los novamente. Além disso, de tempos em tempos um executável oculto (vírus) chamado [sogra 1.0] aparece, encerrando Abruptamente a execução de um comando. Não consigo desinstalar este programa. Também não consigo diminuir o espaço ocupado pelo [Esposa 1.0] quando estou rodando meus aplicativos preferidos. Sem falar também que o programa [sexo 5.1] sumiu do HD. Eu gostaria de voltar ao programa que eu usava antes, o [Noiva 1.0], mas o comando [uninstall.exe] não funciona adequadamente. Poderia ajudar-me? Por favor! Ass: Usuário Arrependido Resposta: Prezado Usuário, Sua queixa é muito comum entre os usuários, mas é devido, na maioria das vezes, a um erro básico de conceito: muitos usuários migram de qualquer versão [Noiva 1.0] para [Esposa 1.0] com a falsa ideia de que se trata de um aplicativo de entretenimento e utilitário. Entretanto, o [Esposa 1.0] é muito mais do que isso: é um sistema operacional completo, criado para controlar todo o sistema! É quase impossível desinstalar [Esposa 1.0] e voltar para uma versão [Noiva 1.0], porque há aplicativos criados pelo [Esposa 1.0], como o [Filhos.dll], que não poderiam ser deletados, também ocupam muito espaço, e não rodam sem o [Esposa 1.0]. É impossível desinstalar, deletar ou esvaziar os arquivos dos programas depois de instalados. Você não pode voltar ao [Noiva 1.0] porque [Esposa 1.0] não foi programado para isso. Alguns usuários tentaram formatar todo o sistema para em seguida instalar a [Noiva Plus] ou o [Esposa 2.0], mas passaram a ter mais problemas do que antes. Leia os capítulos ‘Cuidados Gerais’ referente a ‘ Pensões Alimentícias' e ‘ Guarda das crianças' do software [CASAMENTO]. Uma das melhores soluções é o comando [DESCULPAR.EXE /flores/all] assim que aparecer o menor problema ou se travar o programa. Evite o uso excessivo da tecla [ESC] (escapar). Para melhorar a rentabilidade do [Esposa 1.0], aconselho o uso de [Flores 5.1], [Férias_No_Caribe 3.2] ou [Joias 3.3]. Os resultados são bem interessantes! Mas nunca instale [secretária_De_Minissaia 3.3], [Antiga_Namorada 2.6] ou [Turma_Do_Chopp 4.6 ], pois não funcionam depois de ter sido instalado o [Esposa 1.0] e podem causar problemas irreparáveis ao sistema. Com relação ao programa [sexo 5.1], esqueça! Esse roda quando quer. Se você tivesse procurado o suporte técnico antes de instalar o [ Esposa1.0] a orientação seria: NUNCA INSTALE O [ESPOSA 1.0] sem ter a certeza de que é capaz de usá-lo!
  13. Sugestão cliente fora de horário, cliente chegou para mim cheio de razão: -Minha esposa mexe com televisão o notebook dele esta com problema é facinho. É só instalar o sistema. -Hoje eu não consigo amigo já são quase quatro horas tenho três máquinas para fazer hoje não foi assumir este compromisso com vocÊ. Se eu fazer aqui você me ajuda? Como vou te ajudar e meus clientes que já estão na fila e os com compromissos. Eu pego amanhã cedo com você. Tudo bem eu faço o valor é 3X. Mas o valor da formatação é X. Só que eu terei que fazer a noite. E eu trabalho somente até ás 5:30. E é só formatar sem Backup ok? Sim sem backup. Coloco para formatar e instalar 1 hora depois cliente me liga minha esposa falou que tinha uns arquivos importantes e.... Amigo já formatei posso até tentar recuperar mas o serviço ficará em mais Y. VocÊ falou que iria fazer a noite e etc, etc, etc.... Falei que eu trabalharia noite como teria que fazer instalar drivers aplicativos e atualizações. no outro dia 8:00 horas da manhã cliente me liga estou aqui na empresa que horas vc chega? Chego às 9 a recepcionista pode me entregar o equipamento não eu trouxe ele para casa para terminar. Não sei se ele voltará mas com certeza fiquei muito feliz por pelo menos uma vez ter conseguido fazer um cliente pagar pelo o serviço de acordo com a urgência que precisa.
  14. Só uma coisa a origem do vídeo R7 a pouco tempo os sindicatos do publicitário mandou uma nota a Record informando sobre as matérias que ela esta fazendo contra empresas que não estão no seu grupo de patrocínio elas pegam matérias duvidosas e dão ênfase negativamente tentando assim obrigar as marcas a virarem seus clientes e evitarem matérias negativas. Já fizeram com a Coca algumas vezes que acredito ser o mais marcante, tem banco e outras empresas que levantaram o fato junto ao sindicato o mais marcante de acordo com o sindicato foi o fato das matérias serem levantadas depois de um tempo que retiraram as campanhas publicitárias ou terem negado as campanhas e algumas matérias são casos de mais de dez anos....
  15. na solenoide tem um borrachinha, que a alavanca encosta nela, algumas vezes por causa da temperatura ele fica mole, começa a derreter e em vez de atuar como uma amortecedor, ele segura alavanca que a solenoide aciona e com isto faz com que a alavanca retarda a sua posição inicial . Na imagem que estou colocando em anexo e a borrachinha preta, este defeito só no duplex peguei numa XeroX pHASER jato de cera, nas Samsung pego problema no tracionamento mas pode ser... Desculpe não ter respondido antes. Espero ainda te ajudar.
  16. me manda onde vc consegue por 28 dilmas estou pagando 40 dilmas...
  17. Sei que você falou que já fez mas tiraria a solenoide e tirava aquela borrachinha que tem na ponta dela limpava o resíduo de cola que fica quanto tiramos a solenoide.
  18. Desmonte e verifique o conjunto de de roletes de saída de papel, verifique se esta realmente na posição.
  19. Uma dica em vez de substituir o solenoide tem uma borrachinha na frente. Tire esta borrachinha e limpe bem porque fica resto de cola, teste que se for solenoide irá funcionar. A borracha começa a derreter, acredito que por causa do calor ele atrasa na liberação do braço
  20. Como falaram verificar a cofiguração de página, resetar impressora para configuração de fábrica e talvez uma atualização de firmware. O reset senão me engano é: Desligue o equipamento, mantenha pressionado o botão Cancel e Iniciar Cópia ao mesmo tempo e ligue a impressora. Aparece uma mensagem de Permanent... ai pode soltar os botões.
  21. Como você se tornou uma revenda da Kaspersky sou de BH e tenho interesse. Obrigado.
  22. Nome do arquivo: DELL Latitude E6410 arquivo enviado: February 19, 2014, 7:46:59 AM Manual de serviço DELL Latitude, espero que ajude alguém. Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Aconselho primeiro limpar a sua placa para tentar tirar alguma oxidação mal contato que pode ter. Li agora pouco em outro site não sei qual que o cara estava com um problema parecido ele falou que resolveu limpado o sensor do disco de encolder e o disco de encolder mas não sei se é válida esta dica....
  24. Primeiro testes tire a tampa traseira e deixe sair sem passar no percurso normal saindo direto do fusor e verifique se apresenta o problema se apresentar tem que desmontar o fusor e verificar todas as dicas do pessoal acima, verifique se as peças estão todos posicionadas corretamente. Se não apresentar problema verifique a tampa e os roletes da saída de papel peguei uma assim semana passada que um dos roletes de saída estava fora de posição. Se o papel estiver muito úmido acontece com frequência.
  25. Boa tarde, o link abaixo tem vários resets Epson testesi uns 5 todos com sucesso. http://resetluchex.blogspot.com.br/
