narcisoans
Tudo que narcisoans publicou
  1. @JoeRob bom dia....sim....eu comprei os capacitores fiz o teste e o motor ficou certinho. Não postei antes pois fiquei doente essa semana. Segunda feira mando fotos do motor funcionando
  2. Bom dia Não possui. O primeiro motor está instalado de um lado dos roletes o segundo na outra ponta. 1 cabo liga os 2, tendo o capacitor apenas no fio que vai no segundo. Vou testar o capacitor e ver a capacidade. Em tempo: achei um capacitor desse motor. Tava caído dentro da caixa onde ele fica instalado: Nele estava a seguinte informação: 334J 400V MPE Vou ver se compro alguns iguais e faço o teste aqui.
  3. Amigos boa tarde. Trabalho em uma empresa de Comunicação Visual e temos 3 impressoras do tipo solvente. Na frente das mesmas existe um rolete com um motor 220v de baixo torque para girar um tubo onde o vinil impresso vai sendo enrolado. Estava de ferias e ao voltar, o rapaz que trabalha na impressao informou que o motor parou de funcionar. Desmontei o mecanismo e para minha surpresa sao 2 motores iguais ao da foto abaixo: 1 deles está queimado mesmo. Pude notar na fiação do que esta queimado que existe um capacitor ceramico similar ao da outra foto, porem o mesmo esta sem marcação nenhuma. Minha duvida é: O outro motor, que seria esse da foto, tem o desenho do capacitor nele também. Corro o risco de queimar o motor se ligar ele sem o capacitor? Ele possui 4 fios, 2 brancos e 1 marrom e 1 azul, sendo que na etiqueta esta especificando que os brancos fazem pares cada 1 com os coloridos, porem com 1 perna do capacitor em cada fio colorido. Se for necessario, alguem sabe dizer qual a capacidade do capacitor pra eu comprar 1 igual? Grato desde já.
  4. Boa noite amigos. Tenho uma tv Sony bravia e a tela dela começou a aparecer na parte de cima uma faixa com cores alteradas. Conforme ela fica ligada a faixa aumenta até uns 15cm. Alguma ideia do que pode ser? Vou mandar foto em anexo. Grato desde já.
  5. Bom Dia amigos. Não sou técnico, mas estou com um problema estranho: Ganhei uma LG Scarlet 32 Polegadas - 32LH70YD Ao colocar no HDMI, o mesmo é selecionado, porem nao aparece imagem nenhuma. As outras entradas (VGA/AV/Cabo) funcionam normalmente. Li na internet que pode ser o processador e que teria que ser necessário fazer o rebailing. Se for isso mesmo, oq compensa: Rebailing ou comprar outra placa? caso 1º opção, sou de SP Capital, regiao da Penha, tem algum colega técnico aqui que aceite fazer o serviço? Grato desde já. ATT Alexandre
