Tudo que aruk77 publicou
  1. PTV65F60DSWN4KVA.bin View File Firmware versão A PTV65F60DSWN4KVA.bin para TV Philco PTV65F60DSWN4K Submitter aruk77 Submitted 06/28/2024 Category Firmwares
  2. aruk77
    bios PTV65F60DSWN4KVA.bin
    2 downloads
  3. Olá Pessoal, Alguém já passou por essa situação com essa linha mais antiga da Philco? O caso é de uma PTV65F60DSWN que demora pra responder aos comandos do controle remoto. As vezes ela simplesmente trava os menus e não responde mais ao controle. A imagem da TV continua normal. O led indicador do controle remoto pisca normalmente, mas a TV fica com o menu travado e imagem normal. Também ao desligar ela fica muda, somem os menus, mas continua passando a imagem da TV aberta. Tudo isso só volta ao normal após reiniciar a TV retirando da tomada e colocando novamente. Considerei problema no controle remoto, mas mesmo com outro controle o problema persiste. Será que compensa a troca da placa controladora? Será que é defeito em componentes? Alguma dica? Obrigado!
  4. Consegui resolver sem precisar fazer a retirada do CI e regravar a bios por fora. Foi feito tudo via software, mas o processo não é intuitivo. Se alguém no futuro tiver o mesmo problema e chegou a esse forum procurando isso, saiba que existe solução sem a retirada do CI. O computador é um NP530U3B-AD1BR a placa é a Lotus13 REV 1.2-04 A versão da bios era a 13XK
  5. Fala pessoal, tudo certo? Tenho um dock para 2 HDs de computador e ele parou de funcionar. Analisando o comportamento eu acredito que seja problema na alimentação. Como é um equipamento um pouco genérico, não encontrei nenhum guia sobre ele na internet e muito menos o esquema do equipamento. Então o conserto, se possível, vai ter que ser na raça. Esse é o equipamento, um AKASA DUODOCK X2 - Modelo AK-DK06U3-BK: (Imagens anexadas) Essa é a placa: (Imagem anexada com os CIs marcados) Comportamento do problema: Durante uma sessão de uso intenso do equipamento ele simplesmente parou de funcionar. O led do botão ligar parou de funcionar e os discos conectados pararam de rodar. Ao pressionar o botão de ligar nada acontece. O sistema tem um led de enfeite que liga separado do sistema principal, com um botão de ligar próprio. Mas ao pressionar o botão de ligar do sistema principal o led apaga lentamente, voltando a ligar imediatamente quando o botão de ligar do sistema principal é desligado. O botão que liga o sistema principal (Marcado como B2) é um botão clicável com 2 posições. Ao ligá-lo é possível medir 12V entre os terminais do botão, indicando que o sistema está energizado. O circuito secundário da placa é de 3,3 V. Esse circuito não indica tensão, o que me sugere que o problema está no regulador. O regulador de tensão é um mosfet 1117C (Marcado com U2 na imagem). Sem avaria aparente, sem curto aparente entre os terminais. Encontrei datasheets diferentes sobre esse regulador, o que está me impedindo de ter certeza se ele está funcionando ou não. Tentei medir as tensões de entrada e saída, sem sucesso. Isso significa que ele está queimado, que eu medi errado, ou que o problema é em outra parte da placa. Também está presente um APM4435 (Marcado com U5 na imagem), p channel mosfet. Encontrei o datasheet mas não consegui testar também. Apesar de ter identificado os pinos, não consegui informações sobre como testar para ver se está queimado. O controlador principal é o JMS561U (Marcado com U1 na imagem). Que é o chip que faz a leitura e cópia dos dados. Não sei como testar se ele está queimado ou não, mas se estiver é mais fácil jogar o equipamento todo fora. Além desses, existem mais 2 CIs que eu não consegui informações definitivas sobre. São eles: S3484BB (Marcado com U5 na imagem, atrás do indutor.)- Aparentemente um regulador de potência. Não consegui mais informações nem datasheet para saber como testar. FM25Q04 (Marcado com U3 na imagem) - Aparentemente uma memória flash. Talvez sem relação. Os capacitores não parecem estar estourados, e o indutor tem continuidade. O cabo que liga o botão principal à placa também tem continuidade em todos os fios. Alguém tem ideia do que pode estar com problema?
  6. Olá pessoal, tudo certo? Tenho um Samsung NP530U3B-AD1BR / Lotus 13 pessoal, que sempre funcionou bem e eu uso para aprendizado. Ao instalar linux nele acabei formatando o HD e isso começou a gerar problemas. Consegui reinstalar o windows mas os botões F2 e F4 da tela inicial não funcionam mais para entrar na BIOS e no recovery. Consegui fazer o sistema bootar e entrar no windows normalmente, mas preciso entrar na BIOS para alterar sequencia de boot e tipo de boot. Instalei Win 7 e executei a atualização de BIOS, mas como a versão é igual a mais nova, 13XK, o sistema automático da samsung não aceita atualização. Consegui uma rom na internet e usei um outro software para atualizar a BIOS. A regravação funcionou mas o F2 ainda não funciona. Tentei gravar um win10 e iniciar pelo pendrive para tentar acessar o menu de recuperação e navegar para a BIOS por lá, mas como o note está configurado para legacy ele não aceita boot em UEFI. Acredito que a rom que eu peguei também esteja ruim. Pensei em pegar outra versão de rom da 13XK aqui ou tentar uma versão anterior. 12XK 11XK ou a original que é a 07XK Alguém tem ideia de se a regravação da BIOS necessariamente corrige o problema de o F2 não entrar na BIOS? Obrigado!
  7. aruk77
    apresentação Aru / São Paulo / SP
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Google mesmo, pesquisando por uma placa. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Estudante de eng elétrica. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Sempre tive a eletronica como hobby. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Os bugs mais complicados sempre acontecem comigo
