Edwards85
    10 [ Doar ]
Tudo que Edwards85 publicou
  1. Eram 4 componentes com valores errados! 2 resistores de ajuste do LM317 e 2 capacitores de 1000 uf / 35v q no lugar estavam 100 uf!!! Muito Obrigado pela força, Sr. Ohm!!!!
  2. Ola meu amigo Ohm, bom dia! Eu atraves de um outro amigo consegui o esquema da fonte da lexsen pm 12 es. Vou postar aqui para auxiliar quem necessitar tambem! Resolvi meu problema! Muito obrigado por todo apoio e dicas viu! TMJ!!!!
  3. @LuisTadeuMuito obrigado pelo seu esforco e empenho! Eu ja havia visto essa antes, trata-se de da ALTO (mas ela usa o mesmo nome de modelo da lexsen, que inclusive tambem possui o modelo 12 e 16). Infelizmente a fonte de alimentacao dela e totalmente diferente, com conectores diferentes tambem! Mas valeu mesmo, um abraco!
  4. Olá Sr; Ohm! Que honra receber uma resposta de vossa parte! Pois bem, apos alguns mais testes por hoje, acabei por notar que sao todas as linhas de alimentacao dela que estao causando a placa da fonte esquentar... mesmo ligando uma linha so de cada, sao 3 conexoes: Uma é 5vdc+GND / 5Vdc+GND (quatro fios) - Esta é a linha de alimentação do processador de efeitos; Uma é 5vdc+GND+53Vdc (3 fios) - Esta é a linha de alimentação do Phantom mic; Uma é 15vdc+ GND / -15VDC+GND (4 fios) - Esta é a linha de alimentação da mesa em geral (equalizador, pre-amp, entradas, VU meter... etc) Se alimento os 3 de uma vez, tudo continua torrando ( reguladores de tensao, juntamente com o trafo novo de 18 + 18vdc q eu pus (de 2A) Se alimento uma de cada vez, a respectiva funcao liga, porém sem funcionar plenamente, e aquele respectivo regulador responsavel por aquela voltagem q esta sendo usada, começa a torrar! Vou fazer como voce disse, vou utilizar uma fonte de alimentacao externa para me oferecer (5v, 5v, 5v, 15v e -15v respectivamente) para que eu veja como irá se comportar! Muito obriagado pelo apoio e coloco-me a disposicao no que for necessario! Um abraço!
  5. Boa noite Prezados; Possuo uma mesa de som da marca Lexsen, modelo PM 12 ES, com 12 canais, possui efeito e tudo mais. Ela passou por um problema de alimentação há um tempo atrás (a fonte estava setada para 110v e ligaram em 220v ). Daí torrou o trafo (18 + 18 AC), torrou a placa interna da fonte, torrou o lm 317, torrou os 2 7805, torrou o 7815, e torrou o 7915, torrou 3 zener, e torrou 3 resistores... impedindo a leitura e pra melhorar explodiu 6 capacitores deretendo o plastico com os valores deles. Pois bem, apesar de ter feito uma fonte nova (Fiz um trafo novo, consegui recuperar a placa da fonte, com muita dificuldade, pois nao tenho o esquema, fui fazendo por tentativa e erro a posicao e o valor de cada componente, até chegar nos valores corretos de saidas dessa placa de fonte: (53vdc do Phantom Power, 3 saidas de 5vdc, uma saida de 15vdc e uma de -15vdc) tudo friozinho, dissipadores, capacitores funcionando ok, sem carga, dando as voltagens corretas sem esquentar. Ou seja o sistema de alimentacao esta pronto. Porem contudo todavia, assim que conecto essa placa de alimentacao na placa principal dessa mesa, o bico pega! alguns reguladores de tensao comecam a fritar, em coisa de segundos, assim que aciono a chave power da mesa. os leds ligam, mas o display do efeito acende e apaga logo em seguida, e a placa de alimentacao comeca a torrar!!! Eu preciso muito do esquema dessa mesa de som, ja fui nas autorizadas, e ninguem sequer tambem possui (ou nao quiseram me fornecer) , até a Proshows (representante da marca no Brasil, nao consegui falar. Se eu conseguir o esquemário, talvez eu possa conseguir consertar essa mesa, preciso saber que linha de +b preciso desligar ate achar onde esta esse curto e em qual componente, seja ele discreto ou nao, de quais CIs eu preciso levantar a perna 4 e 8 ate achar o possivel que possa estar em curto! Muito Obrigado Pessoal, Deus os Abençoe! Esta é a foto dela! ATT!
  6. Eu consegui converter aqui o PDF em JPG da LEXSEN PM06 .... vou postar aqui pra ti! Se um dia o Sr conseguir o esquemario da PM-12 ES eu agradeceria demais! Muito obrigado!!!
  7. Edwards85
    apresentação Edwards85
    Muito obrigado pelas boas vindas!
  8. Edwards85
    Boa noite a Todos, muito obrigado por me deixar participar do Fórum. Sou Eng. de Software e técnico em eletronica e microinformâtica. Conheci o forum atraves de um amigo. Espero poder somar por aqui, e qualquer duvida estou a disposicao.
