Luan_kak
0.02 -
18 -
2 [ Doar ]
Tudo que Luan_kak publicou
JBL PartyBox 310 em Mute sem som!
Luan_kak respondeu o tópico de Luan_kak em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Problema Resolvido caixa Reparada! O causador principal era 1 dos auto falantes que rompeu cordoalho ao abrirem danificaram o flex do painel das conexões USB e line sem esse flex conectado e funcionando corretamente ele não ativa o áudio e a caixa fica em Mute! C42C988E-9D2E-4C29-A69C-4CE8A5952001.mov -
PVCC/AvCC 12 volts aceitável SD / faultz 3 volts ok RINP RINN 3 volts ok Mute 0 volts caixa tocando como já fiz o teste trocando as saídas algo esta mutando a caixa algo que alimenta o mute ou algum defeito de software do MCU tá bem complicada essa caixa -
@William de Araújo Pino 4 segundo o esquema elétrico e uma tensão de 3 volts está correto tensão chegando correta! -
Ok! Vou fazer essa análise e coloco aqui amanhã o resultado -
 resolvido JBL PartyBox 310 em Mute sem som!
Luan_kak postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia! Estou com uma Caixa JBL PartyBox 310 na Bancada, ao ligar ou desligar a caixa tem som apenas nos Twitter, ao tocar algo caixa em Mute! o que já fiz! análise dos c.i de áudio: Alimentação nos c.i 12volts Sys 3.3 ok tenho alimentação pino 12 Mute está em nível lógico baixo mesmo Com áudio tocando 0 volts o correto seria de 2 a 3 volts nesse pino com ele tocando. Já fiz troca dos C.i porém continua em Mute, desconfio do MCU porém alguém teria alguma dica ou solução para descarta a possibilidade que é processador? -
- notebook
- multilaser
- (mais 4)
 bios Bios Notebook Multilaser M11c- 20170802 WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A)
Luan_kak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Notebook Multilaser M11c- 20170802 WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A) Visualizar Arquivo ARQUIVO BIOS PARA MULTILASER M11C / PLACA: 20170802 / WIZPIG MB Ver.: 4.0 (A) Uploader Luan_kak Enviado 17/09/2025 Categoria Outros-
- notebook
- multilaser
- (mais 4)
 dúvida Bios para Notebook Positivo Motion C4500, Placa X133A Rev 2.2
Luan_kak postou um tópico em Notebook's
Preciso desse arquivo, porem já tentei créditos dentro do fórum e não consigo, já lancei alguns arquivos no fórum, mais não recebi like suficiente para ganhar créditos, se tiver alguém que possa me ajudar com esse arquivo, agradeço desde já! -
@LEONTEC reparo finalizado com sucesso!!! Créditos a um Técnico lá da cidade de Sao José do Egito -PE, Paulo o nome dele, peguei uma dica de um reparo que ele postou, estava com o mesmo Problema em um notebook e com auxilio do osciloscópio achou a falha em 2 capacitores de filtro no circuito que alimenta o c.i da bios. Fiz o teste no All in One e deu super certo!!!!
- 10 respostas
- dúvidas como reparar
- dell
- (mais 11)
@Maru Boa dica, tinha esquecido de verificar as tensões do super io, mais antes disso eu vou tentar a regravação da bios como vc falo que ja pegou com defeito bem parecido e deu certo, é uma tentativa! Obrigado pela ajuda!
- 10 respostas
- dell
- (mais 11)
Mauru, é uma das primeiras coisas que faço é regravar a Bios, mais acho que não vem ao caso, pois como citei na minha pergunta a placa está com uma ausencia de tensao na Bios então acho que é perca de tempo regravar a bios, e a mesma quando chega a tensao no chip da bios liga com imagem!! obrigado pela dica!!! @Luan_kak @Maru @Maru é uma das primeiras coisas que faço é regravar a Bios, mais acho que não vem ao caso, pois como citei na minha pergunta a placa está com uma ausencia de tensao na Bios então acho que é perca de tempo regravar a bios, e a mesma quando chega a tensao no chip da bios liga com imagem!! obrigado pela dica!!!
- 10 respostas
- dell
- (mais 11)
Boa Noite Amigos, Estou com um All in One Optiplex 3011 da Dell modelo da placa é a 12064-1, o problema é que não liga, porem ao fazer a analise básica, temos alimentação primaria 5 e 3 volts nas bobinas, porém não está chegando tensão na Bios, porém analisando e fazendo testes algumas vezes conectando e desconectando a placa da da fonte de alimentação a maquina voltou a ligar, ao desligar e verificar a tensão na bios a mesma estava presente, porém com pouco tempo já entrava em falha novamente, não consegui esquema eletrico da placa e não consigo baixar por aqui pois ainda não tenho creditos. queria verificar o circuito que alimenta a bios porém estou sem recursos e faltando tambem um pouco de conhecimento! conta com ajudo dos amigos de bancada!!!
- 10 respostas
- dell
- (mais 11)
Visualizar Arquivo Np270e5k kw2br Samsung Np270e5k Kw2br Placa BA41-02455A ME Limpa Uploader Luan_kak Enviado 25/06/2024 Categoria Bios
Bom dia Amigos poderiam me disponibilizar o esquema eletrico do Lenovo B490, estou com um na Bancada apagado, na fonte de banda consumo normal, mais a placa nao starta, na placa esta presentes todas as tensões em uma analise rapida!
Olá amigos de Bancada, Meu nome é Fernando, sou tecnico de Celulares e Notebooks, já atuo na area a alguns anos, na area de notebooks faço serviço profissional na area Preventiva, na area tecnica de placas posso me dizer que ainda sou amador, mais estudando para se tornar um dia um grande profissional, atualmente estou estudando esquemas eletricos, passei boa parte dos anos terceirizando serviços na parte de analise de circuitos, hoje quero correr dos serviços terceirizados para ve se consigo aumentar meu faturamento e obter mais conhecimentos... Espero ser aceito pelos moderadores e vou me esforçar o maximo para contribuir de forma positiva para a comunidade!
