Andre De Bacco
Tudo que Andre De Bacco publicou
  1. Obrigado João Lima. Com o esquemático e layout da placa será possível recuperar o equipamento. Só para lhe comentar, não foi conectado em cargas indutivas. Mas o nobreak esta alimentando 4 computadores e respectivos monitores, todos da Dell, e alguns poucos periféricos alimentados com fontes chaveadas comuns de parede. Vejamos se entendi direito estes blocos recarregador e desmagnetizador: ( eu nunca fiz manutenção de nobreaks então peço desculpas por eventuais bobagens) 1 - Rede elétrica presente e nobreak carregando as baterias: A carga das baterias é feita pelo enrolamento dos fios azuis, passa pelos dois resistores de 1,2ohms e é retificada através do bloco retificador, e a carga é controlada através do Q7, passando pelo D13 e D18 e neste processo acredito que o Q9 ficaria sempre aberto. Quando as bateria estão carregadas, o Q7 fica aberto ou em flutuação. 2 - Rede elétrica ausente: O inversor está atuando, aparece uma tensão nos fios azuis, e é retificada pelo bloco retificador, mas Q7 permanece aberto e nada acontece com esta tensão. Porém, no bloco do inversor de potência, quando um ramo do inversor desliga e logo antes do outro ramo ligar, aparecem spikes negativos no enrolamento primário do transformador, que são conduzidos pelo diodo intrínseco dos mosfets inversores até o ramo positivo da bateria. Estes spikes negativos passariam pelo D13 e D18 e são curto circuitados pelo Q9. Então, o fato de o R58 ter dessolado da placa não tem relação com a carbonização da placa na região do Q9 ? Em fim não tenho certeza se entendi direito como funciona. Solução: Foram ressoldados os componentes, incrivelmente não queimaram, somente dessoldaram. Para ligação do Mosfet Q9 foi utilizado uma placa auxiliar. Testado, carregador funcionando, circuito desmagnetizador funcionando. FAlando sobre o R63, no meu caso é de 2,2K, não apresentava sinais de aquecimento. Nao foi trocado. Muito obrigado mais uma vez e desejo um excelente 2024 a todos.
  2. Nobreak com pci totalmente carbonizada na região da solda do mosfet smd Q9 do circuito desmagnetizador e R59 soltou da placa. Ressoldei o mosfet provisoriamente com uns fios, aparentemente o nobreak está funcionando, mas como na região carbonizada algumas trilhas da pci se romperam eu gostaria de refazer e confirmar as ligações da pci. Alguem tem o esquematico desta placa? Alguem sabe efetivamente como funciona o circuito desmagnetizador? Também li aqui no fórum a respeito da substituição do R63smd, que no meu caso não apresentou problemas para 1k 2w.
  3. Olá, Gosto de tudo que é relacionando a eletronica de potência, sou formado em engenharia elétrica. Também me interesso por amplificadores valvulados . Atualmente estou construindo alguns, inclusive enrolando os transformadores.
