    21 [ Doar ]
Tudo que jcezar publicou
  1. @Seta, verifiquei todos, tudo normal. @slugpoa, foi gravado em chip novo, fiz todos os testes basicos que você falou, como eu disse na introdução do tópico: Valeu pela ajuda, mas até agora nada.
  2. @vlad_itj valeu, mas a bios eu já tinha. Obrigado
  3. Olá pessoal, alguém pode disponibilizar o esquema do Dell Latitude E6440 LA-9931P. Desde já agradeço.
  4. @bgasolution, os capacitores e resistores próximos as bios estão ok. Quanto ao esquema não consegui encontrar, se você tiver posta ai pra nós.
  5. @bgasolution, regravei a bios novamente e o problema continua, voltei o backup da original e o problema persiste. @jonasbender1, também pensei na possibilidade do chip com defeito, então fiz a gravação em chip novo, e o problema continua. Alguém sabe se a voltagem no vcore de 1.74v é normal? Pois sempre vejo tensões próximas de 1v no vcore de outros modelos.
  6. Boa noite notebookgr, senha na bios.
  7. Boa noite pessoal, estou com um Dell Latitude E6440 LA-9931P. Após regravação da bios, o led power liga, após alguns segundos o cooler gira rápido e desliga. Após isso o led do HD fica piscando e os leds da wifi e bateria ficam ligados. As tensões estão ok, a que achei estranho foi a VCORE = 1.74v, as outras estão normais. Regravei os backups originais da placa, mas o defeito continua. Se alguem tiver alguma ideia, agradeço.
  8. Parabéns pelo material, espero que tenha mais. Valeu demais
  9. Sr. Gilson, insisti na tese da bios pelo fato que mencionei dos notes ITAUTEC o +vcc_gfx voltou, sei também que BGA ou chipset com defeito também pode fazer a tensão desaparecer. Agradeço o seu retorno, e vamos continuar para ajudar o nosso colega.
  10. @Slinmovick, o resistor aumenta a resistencia até abrir, se ele apresenta resistencia baixa, é porque na linha de +B deste resistor apresenta curto, como o +vcc_gfx é no chipset a resistencia apresentada é baixa mesmo. Se você tem dúvida se o resistor está ok retire da placa e faça a medição. Sr. @Gilson Macedo a minha tese sobre a bios, foi porque resolvi o mesmo problema em dois ITAUTEC que estavam sem +vcc_gfx regravando a bios. Pesquisando na NET sobre a alimentação +vcc_gfx vi um post em um site gringo de um codigo fonte de bios, onde a bios era responsável por liberar esta alimentação. Pode ser que este não seja o caso. É claro que não existe receita de bolo, cada caso é um caso, como você já fez a regravação da bios acredito que restem duas vertentes a serem exploradas, problema no chipset ou no PWM.
  11. Continuo com tese da BIOS, amigo você regravou as duas bios (U12 e U17)?
  12. Boa tarde, pelo que entendi tem imagem mas sem o backlight. Se for iss,o está faltando tensão "BL ON" que é o comando liberando o inverter para funcionar. Pino 4 no conector da placa mãe (LVDS).
  13. Bom dia, quem libera o sinal para alimentar +VCC_GFX é a bios, então é só regravar e correr pro abaço. Poste o resultado Abraços
  14. Desculpe a minha ignorância, mas o que é falta de desumidificação na sua citação?
  15. Olá pessoal, estou começando na área de reparos de placa mãe. Estou estudando os esquemas elétricos, já tenho vários deles. Espero contribuir com o conhecimento que já tenho, e que os mais experientes possam me ajudar na ampliação deste conhecimento. Abraço JCEZAR
